20.07.2008, 11:12
Сказал спасибо: 169
sds_kazus, а если его датчик нужно подключить к существующему уже входу 4-20 мА !? И другого выхода нет? Тхуу, тоесть входа.
20.07.2008, 20:12
Сказал спасибо: 10
Поставь преобр. U-I,а входное напряжение для него пронормировть в цифре, ну потеряешь динамического диапазона немного.
Или.
Если операцинника не жалко- можно сумматор сгородить,
т.е. вых напряж. с ШИМ, соответствующее току 0-16мА,
просуммировать с напр. соответствующим току 4мА
и подать на преобраз. напряж- ток.
И на камнях растут деревья!
21.07.2008, 09:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от vo1
А интерфейс у этого входа какой? Тут правильно упоминали самый распространенный интерфейс - ИРПС. А он - ЦИФРОВОЙ, а не аналоговый. Как RS 232, только сигнал не напряжение, а ток.
21.07.2008, 16:19
хмы - я так понял что нужно привести выход датчика к диапазону 4-20
или нужно показания датчика передавать по токовой петле ?
потому как люди тут по разному толкуют - хотелось бы
поточнее услышать от ТС что все-таки надо
21.07.2008, 21:53
Сказал спасибо: 10
Какие ИРПС,
4...20 мА разновидность аналогового интерфейса
(0...20мА, ...,0...10В).
Преимущество токовых - очевидно, вот и поставили
человеку задачу уйти от напряжения.
21.07.2008, 22:15
Сказал спасибо: 169
Ну вот же!
Один из наиболее простых вариантов, ИМХО.
Удачи!
21.07.2008, 23:00
VO1, не нужен ему преобразователь ШИМ-›ТОК если
сигнал должен передаваться по линии токовая петля.
Она именно от 4 до 20 мА и стандартизована.
В общем, в связи с отсутствием четкой постановки
задачи диспуты только трата времени.
21.07.2008, 23:28
Сказал спасибо: 169
Re: ЦАП токовый, 4...20мА, два канала
Сообщение от ua_gruzin
Нада реализовать выход с датчика по стадарту 4...20мА... Думаю поставить контроллер + ЦАП...
ИМХО, аналоговый выход датчика с одним из аналоговых стандартов, а именно 4...20 мА , а не последовательный интерфейс "токовая петля".
А вааще, блиин, где же Заказчик?!
22.07.2008, 03:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sds_kazus
Автору нужно именно ШИМ-›ТОК
Понятие "токовая петля" применим к цифр. последов.
интерфейсу, не путайте.
22.07.2008, 23:09
domowoj:"Понятие "токовая петля" применим к цифр. последов.интерфейсу, не путайте"
Уважаемый domowoj, давным давно производят датчики с цифровым последовательным интерфейсом. Так что путаницы у меня нет. Неясность в задаче. Какой интерфейс нужен?
Это прояснит однозначно только автор темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
