16.07.2008, 08:49
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Подтяжки к входам не нужны. Я их задал программно.
PORTB=0x07; //включить подтягивающие резисторы на первые 3 входа
DDRB=0x00;//сделать порт B входами
Это означает подать 1 на первые 3 входа порта B
Фюзы трогать не надо, внешний кварц не нужен.
При подаче питания на выходах будут 0
PORTD=0x00; //сбросить выходы порта D
DDRD=0x07; //сделать первые 3 пина порта D выходами
Можно сделать 1
PORTD=0x07; //установить на первых 3 выходах 1 (7
это в двоичном виде 111)
Если включать на выходы светодиоды, то последовательно нужно ставить резисторы 300 Ом. Вообще светодиоды нужно включать наоборот. Анодом через резистор к +5В, катодом к порту (так более легкий резжим для МК). Но тогда программа должна работать наоборот. Для включения светодиода на выходе порта нужно сделать 0(управление нулем). Но я писал программу не для светодиодов, а для управления чем-либо, как я понял задачу. Т.ч.там управление происходит единицей. Но в принципе для малоточных светодиодов и так можно.
Ни кондер ни резистор на reset не нужно.
В МК дребезг обычно подавляется программно. Об этом много писалось. Это в данной программе есть.
Спор Си-асм, PIC-AVR, каратэ-бокс, длятся давно. Я в них не участвую. Где-то на этом форуме возможно тоже был. Я приветствую любое решение.
16.07.2008, 08:54
Сказал спасибо: 262
Сообщение от picavr
А если одна из кнопок замкнёт. Неисправность. Остальные перестанут работать.
При паралельной обработке будут. Паралельно обрабатывать всегда лучше, меньше глюков )
Если кнопка выйдет из строя ее нужно менять.
А вообще, предложите чеовеку свой вариант. Может ему он больше понравится и другим интересно будет.
16.07.2008, 09:24
[quote="delay"]Ни кондер ни резистор на reset не нужно.[quote]
Согласно апноут AVR040 (AVR042)reset надо подключать по нижеприведенной схеме. Перебор элементов? Может быть. По-моему, оставлять этот вход висящим в воздухе не очень хорошая идея, всегда ставлю резистор.
16.07.2008, 09:45
Сказал спасибо: 262
Согласно документации на AVR в МК установлен высокоомный подтягивающий резистор на reset. Если у вас присутствуют сильные помехи, то можете установить внешний резистор и конденсатор. Можете сделать оба варианта и сравнить резултат.
16.07.2008, 10:40
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от delay
Выход у АВРки симметричный, и что на Vcc, что на землю - без разницы. Это у 51 выходы были с открытым коллектором и нагрузка подключалась на Vcc
16.07.2008, 12:32
Огромное вам спасибо за внимание к моей проблемке.
Выходы не будут вешаться на светодиоды, это я так для примера нарисовал. Ещё лучше если включены подтягивающие резисторы - меньше элементов. Но там по-моему стоят высокоомные резисторы, а мне к кнопкам надо тянуть провода длиной около 3 - 4 метров. Справятся ли с такой задачей внутренние резисторы?
А что касается кнопок, то это действительно правда, что если кнопка не исправна, то её по-любому надо менять.
А я вообще изначально на другом форуме просил чтобы мне помогли с моей проблемкой, но чтобы в контроллере ещё была функция регулировки света. Но мне не помогли - наверное программа по сложнее. Так что пришлось отказаться от регулировки и применить отдельную микруху К145АП2, хотя уж очень мне она не нравится. Очень капризная.
16.07.2008, 13:47
Сказал спасибо: 262
Насчет 3-4 метров, затрудняюсь сказать, возможно будут проблемы. Насчет димера, у меня есть наработка плавного включения - выключения лампы на Tiny2313, ее можно сюда подключить. Только пока сами вы наверно это не сможете. Если будет время, позже подключу в программу, только нужно условие задачи подробнее.
16.07.2008, 15:20
А что это всё влезет в один Tiny? или их нужно будет два? А вообще, если сделаете ещё и регулятор, то я вам буду вовек благодарен. Если не получится, то и бог с ним - буду управлять при помощи 145-й. Если говорить о задаче, то нужно как здесь: https://kazus.ru/shemes/showpage/0/999/1.html
16.07.2008, 17:14
Сказал спасибо: 22
Извените но что имеется в виду под словом "димер"?
Вам нужен ШИМ управляемый кнопками? если да то могу выслать код, и есче кнопки теже или добавить еще две?
16.07.2008, 17:59
Так я ж написал что мне нужно, - ссылка немного выше. Там устройство на PIC-е и есть функция управления по ИК каналу, но эта функция не нужна, нужно только управлять яркостью при помощи одной кнопки. Т.е. нажал - включилось, нажал ещё раз - выключилось, а при удержании кнопки - яркость регулируется.
А вот что, собственно, у меня имеется на данный момент:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
