28.07.2008, 04:46
#21
Сказал спасибо: 10
Re: измерение напряжения в пределах 0 - 20V на меге16
Сообщение от nml
Сообщение от MiHoY
Надо измерять напряжение в пределах 0-20В (а можно и 10-18В),
шаг не менее 0,5В.
Хм. А поставить делитель нельзя?
Даже при 1% точности делителя, при 5В опорного МК
и 8 разрядной точности АЦП свою точность автор
получит!
И на камнях растут деревья!
28.07.2008, 09:49
#22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от SergeBS
А ежели применить мозги еще немного, то получим: относительная погрешность увеличится на погрешность делителя. Т.е. 20 В будут меряться с погрешностью АЦП (меньше 2 МЗР) - короче меньше 0.2 % + погрешность делителя (для 5% ряда - 5%) 20 * 0.05 = 1 В. Т.е. нужен точный делитель. И упаси боже подгонять точность запаивая обычные 5% последовательно.Уплывут. Хотя бы от температуры.
А сам АЦП способен выдать результат с точностью 20 * 0.002 = 0.04 В. И Vref тоже должно быть точным. Но тут точность 2.5 % - фигня. Внутренний легко потянет. Просто делителем компенсируем имеющееся отклонение его от номинала и все. Т.е. если выше номинала - делитель тоже делит на меньшую величину. Если ниже - на большую. Т.е. подгоняем подав 20 В и добиваясь показаний тоже 20 В.
Все правильно.
Надо либо калибровать измерения. Подав заранее известное точное напряжение. Например 15 В. +-2% минимум
Либо выбирать точную опору и точные резисторы.
Поскольку погрешность измерения = (+-5%(опора)) +
(+-2%(два 1% резистора)) Итого +-7%
А это уже больше 0,5В. (20*7%=1,4В)
28.07.2008, 11:40
#23
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Неплохо прочитать вышесказанное перед нижеизложенным.
Быть,а не казаться.
29.07.2008, 12:04
#24
ну не совсем у меня для бортсети авто, я делаю автоматическое зарядное устройство для аккумулятора генератора. Смысл в том, чтоб аккум был всегда заряжен и исходя из этого генератор всегда успешно запустился.
Уже съездил за деталями, а в нашем городке как всегда чегото не хватило: меги8, МОС3052 Купил МОС3082 и мегу16, придётся переделывать схему немного
29.07.2008, 14:01
#25
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от MiHoY
Сходи на http://forum.rcdesign.ru/index.php?s...howtopic=59625
Открытый проект универсального зарядника
Там много интересного. А напряжение с точностью 0.5 В мерять при заряде - маловато. И датчик температуры тоже понадобится. ЕСли хочется заряжать до максимума но без перезаряда.
30.07.2008, 10:44
#26
Сказал спасибо: 21
Зарядное устройство на ATtiny15 с цифровой индикацией. Правда, повторяя конструкцию LC-метра этого же автора, мне не удалось купить индикатор с холтековским контроллером, который он применил и в заряднике. Но дело не хитрое-с помощью IDA нам все по силам. В LC метр я поставил МЭЛТовский МТ10Т7.
Ссылка-
http://ra4nal.qrz.ru/main/content.html
Быть,а не казаться.
30.07.2008, 12:17
#27
Сказал спасибо: 10
В этом аппарате МК заменяет амперметр и вольтметр. На rcdesign строят автоматические зарядники (аналоги - до $500 тянут).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
