01.08.2008, 13:36
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Следует хорошо продумать алгоритм поставленной задачи.
Была у меня подобная задача, где кажется не обойтись без вещественных чисел. Но обошелся, хорошо подумав и почитав соответствующую литературу. Алгоритм свелся к операциям с двумерными матрицами с целочисленными значениями. Не хочу вдаваться в подробности - это тема целой книги про численные методы и их применение в embedded системах.
Но до того как пришел к такому решению, нашел еще один способ - есть микросхема с последовательным доступом, представляющая собой цифровой сопроцессор. Задаешь числа, операции и быстро получаешь ответ. Помнится скорости там очень приличные. Так, что я для интереса прикинул - ATMega + цифровой сопроцессор и можно решать задачи цифровой обработки сигнала.
Переход с AVR на PIC именно в вашем случае - не слишком хорошая идея. У PIC-ов есть свои достоинства, но все-же AVR-ы более шустрые.
К сожалению названия микросхемы не помню. Но помню, что заказать ее можно и вроде она есть на складах московских фирм поставщиков.
01.08.2008, 13:42
насчет PIC18F2455 сразу: подскажите проверенный программатор для него, можно ли самостоятельно сделать программатор
После того как приобрел два заводских, сделал простой самодельный(LPT, несколько диодов, конденсатор и резистор). И он мне больше нравится. Рекомендую: http://www.foxdelta.com/products/pro...htm#par%20stnd Я делал адаптер: http://zeliksan.rork.ru/
01.08.2008, 15:04
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от vouk
Сообщение от pinco
Сообщение от MisterDi
Если очень нужен DIP корпус можно взять PIC18F2455, PIC18F4555. 48МГц тактовая, 12мипс, SPI, I2C, UART на борту. Все что нужно для работы.
... вычисление того что тебе надо на асме в разы быстрее чем то же на С ,если С слишком медленно там все ворочает , хоть и программки на С кажутся короче ,да жрут только ресурсы и медленно выполняются , поэтому и потери времени там у вас были - а напишете все на асме - так летать будет , уверяю !
Если Вы напишете на АСМе программу для работы с плавающей точкой и двойной точностью, и она будет лучше той, что в библиотеке компилятора Си, то может, чуть-чуть и полетит
Все категорические утверждения неверны, в том числе и это
Да не чуть -чуть , а прилично - ведь C тратит лишние такты на перезагрузку регистров при вызове последовательности функций , чего не происходит когда их в асме назначаешь сам и стараешься не перезагружать , а ресурсы - ну кто нибудь конкретно смотрел как много расходуется лишних ресурсов при работе вызываемых функций в С хоть они и написаны сами на асме , по сравнению когда на асме сам все назначаешь !?
Вот тото же , ну а если все даже на асме КРИВО написать то и совсем ничего летать точно не будет !!!
01.08.2008, 15:48
Сказал спасибо: 34
Да ясное дело что С тратит лишнее время на вызов функции пусть она даже на асепмблере, но дело в том что тут таких функций будет вызываться относительно немного, и о выигрыше скорости на асемблере стоит вести речь если только происходит вызов тысяч подпрограмм в короткий момент времени. Да на асемблере будет быстрее, но в этой задаче выигрыш будет не более 5 - 25% процессорного веремни, так как основную часть времени микроконтроллер будет тратить на выполнением самой сложной функции.
Вобщем немного заофтопили, нада сначала определиться с алгоритмом вычисления данных, может на С и не будет многих сложных функция для работы с числами.
01.08.2008, 16:11
Сказал спасибо: 6
Сообщение от LVII
...Переход с AVR на PIC именно в вашем случае - не слишком хорошая идея. У PIC-ов есть свои достоинства, но все-же AVR-ы более шустрые...
Позволю не согласиться так как было сказано "Ну если дело во времени, то оно некритично... " мы имеем возможность реализовать задачу на ПИКе (PIC18F2550/4550). Плюсом в данном случае есть наличие встроенных USART-а и USB, т.е. сразу решена проблема подключения к ПК и нет дополнительной обвязки. Хотя это сугубо мое мнение
P.S. Для ПИКоманов
В качестве программатора для ПИКов я бы предложил pickit2 (программатор/отладчик) которым и сам пользуюсь и который можно легко собрать ибо схема и прошивка доступна.
01.08.2008, 18:42
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Superki
з.ы. А все же, что за девайс, если не секрет?
это система управления сваркой)))
данные меняются нечасто... можно сказать даже вообще не меняются))) только при переналадке... то есть при изменении режимов работы... по крайней мере ресурса даже в 1000 перезаписей сполне достаточно...
Как я понимаю, у Вас есть некая аппроксимирующая функция 3-4 степени а Вы ее раскладываете в линейные участки и зашиваете во флеш а потом пользуетесь в работе. А исходные данные для перенастройки Вы откуда берете?
Если сам процессор их собирает - это одно дело, но тогда Вам 1000 перезаписей, кажется, маловато будет.
Если это несколько режимов настройки прошитых изначально - то, может, есть смысл сделать несколько массивов заранее а потом из них выбирать нужный (поставьте доп. флешку чтобы объем побольше был).
А если это перепрошивка с изменением исходных параметров, а то и формы функции, то, может, есть смысл это делать в условиях сервисного обслуживания поставщика и тогда можно хоть и экселом в компе считать аппроксимацию и потом зашивать программатором.
Я к чему веду - может, и не стоит заморачиваться со сложными вычислениями в действительных числах, особенно если есть вероятность, что придется переделывать.
01.08.2008, 19:14
Сказал спасибо: 12
Кстати, мне, как инженеру по сварке, просто интересно - что Вы там регулируете. Чистое любопытство.
01.08.2008, 23:39
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Итак, andruha-d, мы регулируем сварочный ток в контактной точечной машине... то есть мы задаем нужный ток и система управления его стабилизирует сама...
вообще планируется сделать так, наладчик вводит ток, например, 8 кА, и система управления его поддерживает.. а для этого нужно пересчитать таблицу обратной связи... которая считается по апроксимирующим зависимостям (ну хотя можно ее вычислить с помощью дифференциального уравнения, но это вообще нереально на контроллере))) то есть эта таблица не будет часто меняться...
andruha-d, а Вы сейчас тоже сваркой занимаетесь? или больше электроникой?
02.08.2008, 11:27
Superki, если у вас контроллер с USB, значит, будете подключать к писюку или КПК. Пересчитывать таблицы вам надо только при переналадке.
Так на кой фиг считать в микроконтроллере???
Вычисляйте таблицу в РС, грузите в микроконтроллер.
USB интерфейс - обычный копеечный USB-COM конвертер, FTDI или какой другой, другие решения для этой задачи выглядят ненужным мазохизмом.
Программируете под AVR ATMega - так продолжайте, только прейдите на С. Берёте последнюю AVR Studio, добавляете WinAVR (это полноценный GCC копилятор).
По качеству и удобству этот комплект значительно уступает IAR EWB, но зато - официально халявско-бесплатное.
Размер стандартных Сшных библиотек - ничего страшного, всё нормально влазит в любую ATMega с JTAG интерфейсом. Если не влазит - значит, забыли включить оптимизацию кода
02.08.2008, 11:36
Сказал спасибо: 571
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
