10.04.2012, 23:43
Re: Проблемы с усилителем на TDA1562Q (TDA1562)
Сильно отличаются. И корпус малость отличается. И ножки отличаются - местом изгиба и толщиной...
12.04.2012, 21:54
Убрать R16. Его не должно быть. Резистор подтяжки к "земле", если надо, должен стоять перед входным кондёром.
07.07.2013, 22:12
Приветствую всех.
Дабы не плодить лишних тем пишу здесь.
Нужен совет.
Собрал УНЧ на tda1562Q.
Включил звука нет. Идет только шипение как в промежутке между радиостанциями (но не всегда шитит иногда молчит).
Диагностический светодиод на 8 ноге постоянно горит
Динамик HUINDAI 4 Ома (10")
БП трансформаторный старый советский 10А сказали держит.
источник звука телефон.
Напряжение 12,5 В
Ток когда динамик молчит 0,4 А
когда шипит 1А
Живая она или нет? Вот для меня главный вопрос.
Непонятно потому что несли мертвая, то тогда почему динамик шипит.??!!
Если живая, по почему перегруз все время горит и ток потребления 1А максимум??!!
Печатка и по каким схемам собирал все во вкладках.
Может у кого было подобное. помогите.
С уважением.
Последний раз редактировалось oleg_asoyan; 07.07.2013 в 22:20.
07.07.2013, 22:30
Сообщение от oleg_asoyan
когда шипит 1А
Напряжения со всех выводов в этих случаях.
07.07.2013, 23:12
Завтра вечером выложу.
08.07.2013, 04:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
шумит из за возбуда. возбуд часто из за печатки. массу разводить звездой, сигнальные цепи лентой через все выводы (вилки и перекрестия не делать) поищи печатки в интернете. сам собирал по своей печати пару лет назад - 4 штуки полёт нормальный. ИМХО кондёров по питанию и на подкачку дофига. 4700 хватит. Микросхема не даёт частоты выше 10 кГц, звучит глухо, её только в саб пихать.
У тебя ноги 6, 12, 17, 2 на печати вместе не встречаются в звезде на минусе. ноги 6 и 12 с 17 вообще не контачат. собирай по референсной печати из даташита, а НЧ модуль подключай как суб-блок, я копировал печатку из даташита и дорисовывал к ней контакты для вертикальной установки НЧ блока.
Последний раз редактировалось lomnik; 08.07.2013 в 04:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lomnik за это сообщение:
10.07.2013, 22:39
Спасибо схема запела, но вопросы остались. это позже.
Заработала после того как соединил земли питания и звука, хотя читал, что надо разделять!
15.07.2013, 13:07
Еще раз всем добрый день.
Начал перечерчивать плату и тут у меня возникло несколько вопросов.
1. Нужна ли индуктивность на входе микросхемы (как мне объяснили, что это фильтр + при пуске ток не такой сильный) если нужна, то сколько витков надо (есть ферриты 16,20,25,30 мм в диаметре) или сколько (мГн,мкГн) должна быть?
2. Схем пересмотрел много и заметил три отличия в общей куче. Это по наличию сопротивления между ногами 1 и 2.
а) Нет на схеме сопротивления вообще.
б) стоит прям перед самыми ногами примерно 200к (это такая схема как на рис 3. 4 постами выше)
в) до конденсаторов стоит сопротивление 1М. (см. вкладку)
Вопрос в следующем какая из них правильная?
Почему-то есть желание сделать б)+в).
С уважением!
15.07.2013, 16:49
Перед ногами ставить бессмысленно - он уже стоит внутри микросхемы, смотрим даташит
На самом входе ставят для выравнивания напряжения на конденсаторах, чтобы слабее щелкал при втыкании разъема. Если вход будет без разъема - резистор не нужен. Если только он не требуется выходу источника - старые кассетные плееры на 3 транзисторах вообще не работали без резистора ом на 100
Индуктивность желательна при питании от бортсети, выдери из дохлой магнитолы - нужно специальное кольцо с огромной проницаемостью порядка 100.000, обычные кольца ничего не дадут
16.07.2013, 22:00
Спасибо за ответ!
То что внутри микросхемы стоит резистор я видел. Вот это меня смутило..
По поводу индуктивности есть у меня от компьютерного блока питания такая может подойти или именно от магнитофона нужна?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
