08.04.2012, 13:18
Сказал спасибо: 19
Re: Файл данных конвертировать
Сообщение от astrut
Для оценки длины заголовка - еще 2 примера. В одном - имя длиной 1 символ, в другом - максимально длинное
Свеженаписанный конвертер в аттаче. Заголовки похоже фиксированной длины, и разбираться что в них у меня особого желания нет. Данные как есть просто дампятся в текстовый файл.
На моей машине спотыкается на русских буквах в названиях файлов. Лучше использовать латиницу.
Если попадётся файл, на котором конвертер выдаст чепуху или упадёт - присылайте, поправлю.
08.04.2012, 16:41
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
А как им пользоватьтся? Пытаюсь запустить экзешник - не выжодит. Я, наверное, что-то не так делаю.
08.04.2012, 16:53
Сказал спасибо: 19
Сообщение от astrut
В командной строке
res2csv file.res file.csv
09.04.2012, 09:17
Сказал спасибо: 64
Сообщение от TEHb
В командной строке
Работает, но сваливает все в один столбец через запятую.
09.04.2012, 10:44
здесь вопросы задавали, в какой форме? что ответили?
у вас эти приборы?
09.04.2012, 12:21
Сказал спасибо: 64
Сообщение от jump
у вас эти приборы?
Прибор именно этот, а вопросы задавал в www.ndtprompribor.ru, поскольку покупали у них. Ответили : "Если в программе есть кнопка экспорта, то можно, нет –нет". Ее там, естественно, нет.
А если Вы отсюда, promprilad.ua, или коллега по NDT, рад буду пообщаться вличку.
09.04.2012, 15:46
Сказал спасибо: 61
Сообщение от astrut
А как Вы хотели?
По моему разумению, все что занимает больше 10 минут - это работа, что меньше - дружеская помощь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Как я понял TEHb сделал Вам программу для вытаскивания данных (как я понимаю для него это была задачка выходного дня). Вам осталось "втянуть" данные в Excel в которой Вы собирались делать свою обработку данных. Странно что Вы не можете импортировать файл. Переименуйте расширение выходного файла на txt, откройте его в excel - она проведет Вас через мастера импорта - где будет запрошен разделитель укажите запятую. В файле 1234 и 1 шесть столбцов. Заголовки впишите из исходной программы. Вроде все.
09.04.2012, 17:11
Сказал спасибо: 64
Огромнейшее спасибо, TEHb!!! Спасибо, avp94 за простые разъяснения по excel. Мне стыдно, я забыл про команду импорт, а если просто открывать, все грузилось мимо мастера импорта в один столбец.
Спасибо всем, принявшим участие. Наверное, тему можно закрывать. Вопрос решен.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
