15.04.2012, 10:24
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов
Сообщение от Evg_55
зтключить во время заряжаемое устройство, чья функция?
В.
Отключить функция контролёра заряда, а не платы защиты. Плата защиты отключит при 4,3-4,35В что не есть гут. Это аварийная защита. Изучите матчасть, а потом советуйте.
15.04.2012, 19:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Lysss
Иммено так! И еще от перегрева и КЗ. Разберите сотовый аккум , зарядите и закоротите ( внимание ОПАСНО !!! сразу же отойдите желательно делать на улице !!!).
Если жалко или страшно посмотрите Ютуб там таких экспеременов вывалено много... Особенно с силовыми модельными полимерками.
Re. причина отзава уважаюшими себя фирмами акумов от ноутбуков иммено опасность возгорания ...
Последний раз редактировалось GenRND; 15.04.2012 в 20:00.
Причина: Re
17.04.2012, 00:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Для особо не понятливых почитать.
Теперь то уж точно не найдётся доброжелателей предлагать электронный предохранитель в качестве зарядного устройства. Дружно все надеемся ...
19.04.2012, 16:14
Сказал спасибо: 435
А кто и когда видел на аккумуляторе или прилагающихся к нему документах буде таковые имеются, напряжение до которого его нужно заряжать, я к примеру, ни разу не встречал.
19.04.2012, 16:32
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ampy
Долгожданная встреча состоялась!
20.04.2012, 00:55
Сказал спасибо: 435
Ну, в интернете много чего мона найти... И что-то не особо внушает доверие эта надпись. Почему верхний предел такой круглый, указан с меньшей точностью, а нижний такой низкий. И что есть "voltgae" на китайском - м.б. что-то нехорошее...
20.04.2012, 00:59
Сообщение от ampy
А какая она должна быть, чтобы внушать доверие? С печатью, и подписью нотариуса?
Балованые стали эти покупатели...
20.04.2012, 01:04
Сказал спасибо: 376
На конкретный АКБ надо искать даташит, там все написано и нарисовано.
30.04.2012, 00:34
Сказал спасибо: 10
искать же лень, проще проволочкой зарядить.
это чтоб не по убивались, почитать.
И картинка оттуда, может читать лень будет
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
