21.08.2008, 18:17
Сказал спасибо: 12
nml,Вы сильно усложняете задачу...
по условиям которой работать с данной программой должна барышня-телефонистка,а не хаккер
22.08.2008, 07:26
Нехочу повторять варианты предыдуших коллег но решение может получится если купить GSM реле Т54s её цена порядка 2500руб. имеет 4вх/5вых. (или наоборот ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), программируется с помощью заполнения адресной кники. И при необхадимости управлять портом через входящее смс, а ожет и вам смс кинуть если что то untnj на порт пришло
22.08.2008, 09:02
Сказал спасибо: 2,089
А если по учебнику?
Существуют микросхемы Кодеры/Декодеры. (Или Кодеки/Декодеки?? не помню).
Суть в чём несколько логических входов (под кнопку например). Двухпроводная линия - выход. На том конце декодер. У него вход - эта линия, выходы - логические, столько же штук, сколько и у кодера.
22.08.2008, 11:32
Сказал спасибо: 34
Если я понял нужно удаленно через локальную сеть управлять например LPT или COM портом другого компьютера? Под управлением какой ОС они работают? Если Windows то это не есть проблема программа пишеться 5 минут, опишите точнее проблему. Мне не совсем понятно что значит у вас "Терминальный доступ".
22.08.2008, 13:23
Сказал спасибо: 12
В ответе russo_turisto от 21 авг. в прикреплённом файле Радиохобби №2 , 2002,где на стр.20 описана программа управления нагрузкой(3 канала)через СОМ-порт. В настоящее время ссылка на эту программу не доступна.
Задача: С помощью простого и наглядного интерфейса решить задачу управления нагрузкой(3 или более независимых канала) , подключенной к СОМ или ЛПТ-порту удалённого ПК через локальную сеть.ОС-ВИН98.Пример удачного решения-Радиохобби №2 , 2002,стр.20. Под "терминальным доступом" подразумевается удалённое управление ПК, например, через РАМ АДМИН.
22.08.2008, 15:27
Сказал спасибо: 34
Ну так тогда написать 2 небольшие программы:
1) клиент,принимающий команды через сеть и на их основе управляющий LPT портом.
2) сервер в виде окна с кнопочками вкл., выкл. и т.д., отправляющий команды клиенту через сеть.
Связь между клиентом и сервером на основе сокетов. Все это очень легко реализовать например на Delphi.
22.08.2008, 16:00
23.08.2008, 00:39
КОДЕРЫ И ДЕКОДЕРЫ
Микросхемы данного типа используются для построения систем дистанционного управления различными приборами и системами, посредством кодирования различных сигналов, поступающих от оператора (например, нажатия кнопки на пульте), последующей передачи команды по каналам связи, приема команды и ее выполнения (выдачи сигнала срабатывания исполнительному устройству). В качестве каналов связи могут использоваться: проводные линии, инфракрасные и радиоканалы. Кодирование сигнала обеспечивает микросхема - кодер, декодирование - микросхема-декодер.
Семейство MC145026, MC145027, MC145028
Кодер (MC145026): Осуществляет преобразование информации о состоянии своих 9 входов в последовательную цифровую комбинацию, и после подачи разрешающего сигнала осуществляет ее выдачу в линию связи (для повышения надежности комбинация передается два раза). При этом кодер позволяет при кодировании использовать троичную и двоичную системы уровней напряжения (троичная - на любой из кодирующих входов подается лог. 0 или лог. 1, или ничего не подается - открытый вход; двоичная - на любой из кодирующих входов подается лог. 0 или лог. 1)
Декодеры: MC147027 - используется двухступенчатая схема помехозащиты. Работает декодер следующим образом - из принятого последовательного потока данных 5 принятых троичных символов интерпретируются как код команды (таким образом можно закодировать в режиме троичной адресации 255 команд, двоичной - 32 команды), оставшиеся 4 бита рассматриваются как двоичная контрольная сумма. После принятия кодовой комбинации (обязательно двукратного), сравниваются 4 вышеупомянутых бита в двух принятых комбинациях и в случае полного их совпадения выдается логический уровень на специальный вывод - «передача верна».
MC147028 - используется одноступенчатая система помехозащиты. Декодер интерпретирует все девять принятых троичных символов как код команды (таким образом можно закодировать в режиме троичной адресации 19683 команд, двоичной - 512 команд), при этом сигнал ‹передача верна› выдается, в случае если все символы в двух принятых комбинациях совпадают (дополнительная проверка на четность - отсутствует).
Основные характеристики:
* Промышленный диапазон рабочих температур: от - 40 до + 85 °C
* Широкий диапазон рабочих напряжений: MC147026 - 2,5…18 В, MC147027, MC147028 - 4,5…18 В (для декодеров возможны версии с расширенным диапазоном напряжений питания SC41343 - 2,8…10 В (MC147027), SC41344 - 2,8…10 В (MC147028)
* Встроенный тактовый генератор (на RC цепочке, нет необходимости в применении кварца, отсутствуют требования к точности резистора и конденсатора - могут использоваться стандартные компоненты с точностью 5 %)
* Встроенная схема сброса по включении питания устанавливает все выводы декодера в состояние логического нуля
* Встроенная защита от статического электричества
23.08.2008, 13:22
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
А нужно управление непосредсвенно с компьютера? Я так понял, что одна двухпроводная линия (телефонная лапша) имеется. Нужно через 2 провода подать 4-5 команд. В журнале радио были подходящие схемки для управления детскими игрушками. И не нужно усложнять дело компьютером. Хотя, если очень хочется - пожалуйста. На ATMega 8 собирается девайс. Подключается к COM-порту. А с него по имеющейся лапше закодированный сигнал идёт к АТС. Там стоит небольшая коробочка (возможно с таким же МК), которая на выходе имеет контакты реле. Программка для винды пишется за один-два вечера с супер-юзверским интерфейсом (для барышень). Видел схемку на 2-3 транзисторах - усилитель для RS-232. Заявленое расстояние - до 1200 метров. То есть, можно к COM-порту компа подключить этот усилитель и использовать на другом конце такой же с МК. Просто в МК имеются готовые решения для RS232. Но самя неприятность - это то, что COM-порту нужно минимум 3 провода. Так что всё-таки рассмотрите вариант управления детскими игрушками. И переделайте его под себя. Например, управление скважностью. На МК это можно сделать на раз-два. И всё будет в шоколаде
Просто недостаток всех этих "сетевых" решений - это необходимость прокладки провода. Зачем без надобности умножать число сущностей?
И в догонку: а не проще ресетить АТС по таймеру, скажем раз в 2 часа?
23.08.2008, 22:24
Сказал спасибо: 12
Valekss,
Спасибо! Это как раз то, что искал.Протестирую для выбора оптимального варианта.
mtit
Использовать специальные микросхемы кодеров/декодеров тоже хорошая идея, но ,признаться, не имел с ними практики...
Сигнал по витой паре должен пройти порядка 200 метров в здании, в условиях помех от сети и т.д.Так что вопрос использования пары кодер/декодер пока открыт,возможно,кто-то уже решил подобную задачу(управление по витой паре 3 и более нагрузками) и поделится опытом.
Идея с таймером в данном случае не приемлема,т.к.сброс транков АТС надо производить по факту зависания.[/b]
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
