03.10.2012, 23:26
Сказал спасибо: 73
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от mtit
Просто, допустимая мощность потребителей окажется в несколько раз меньше полной (кВА) мощности.
Тогда зачем все эти навороты? Какую проблему они решают для потребителя (не для поставщика) электроэнергии? Да ещё за такие деньги. Зачем бесперебойник? Такая задача вроде не стояла? Аккумуляторы - расходный материал. Не проще тогда свою электростанцию заиметь? Всё это как-то задом наперёд. Сам агрегат от сети потребляет синусоидальный ток, но нагрузка-то от него берёт импульсный, и сеть для этой нагрузки будет иметь все те же прелести, о которых мы тут так долго перетираем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
03.10.2012, 23:34
Сказал спасибо: 2,089
Ну сеть от бесперебойника до потребителя можно сделать нулевой длины (теоретически), раз.
Сеть от бесперебойника до потребителя можно протянуть либо одной парой (если это 3ph/1ph бесперебойник), либо тремя парами - уже обсудили, два.
Бесперебойники с двойным преобразованием должны (по крайней мере я надеюсь) обходится только энергией, запасённой в конденсаторах, а не в аккумуляторах (в режиме работы от сети) - аккумуляторы можно наивно не менять по истечении срока плановой замены.
04.10.2012, 00:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
Видимо, не с начала читали тему. Освещение винохранилища, например, теоретически невозможно сделать при нулевой длине сети (шахтёрские аккумуляторные фонари исключаем по понятной причине).
Сообщение от mtit
В списке возможных режимов работы такой не значится. Самый полезный, который я увидел - байпас .
04.10.2012, 00:08
HotSwap - замена аккумуляторов в работе. Т.е. на работающем ИБП (а двойное преобразование - работает) оставляем вообще без аккумуляторов. Правда на несколько секунд.
Мои домыслы. Если действительно интересный вопрос - может поспрашиваем Техподдержку произволителей?
04.10.2012, 00:15
Сказал спасибо: 7,279
Бесперебойник на 500кВА будет стоить дороже здания вместе с компьютерами.
04.10.2012, 00:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
Да не на конденсаторах он работает, а тупо-от сети.
Сообщение от mtit
Вы думаете - это делается при работе от аккумуляторов? При отсутствии сети? Чудес не бывает, к техподдержке не ходи.
04.10.2012, 00:29
VladimirIvan, 10 милионов рублей. Неужели дорого? Ну Вы прям такой привередливый!
04.10.2012, 00:32
Сказал спасибо: 73
Дата-центр компании Google: взгляд изнутри
Google в рамках презентации, объясняющей циркуляцию электронной почты в глобальной сети, обнародовала фотографии некоторых из ее 900 тысяч серверов.
Каждая стойка заполнена 20 серверами форм-фактора 2U. Google разрабатывает свои собственные серверы, оснащённые встроенной батареей в каждом лотке для обеспечения бесперебойного питания.
Сообщение от VladimirIvan
04.10.2012, 00:38
Сообщение от Scadauser
Ну так! Мы ищем промышленного изготовления ККМ. Функция ИБП - бонус.
Вопрос в чём: при горячей замене аккумуляторов бесперебойник отключает двойное преобразование и переходит на байпас, или - нет?
Т.е. при работе без аккумуляторов мы имеем ККМ?
04.10.2012, 00:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
Да как-то даже неинтересен ответ на этот вопрос.
Сообщение от mtit
Наверняка. Почему он должен не работать в этом режиме?
Сообщение от mtit
Функция ИБП - бонус
Бонус - это за чей счёт?
Суть-то не в ККМ, он обеспечивает линейную нагрузку сети самим бесперебойником, но не решает проблему нелинейности потребителей, проблему перегрузки нулевого провода в трёхфазной сети, ещё некоторые проблемы, порождаемые импульсным потреблением тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
