27.11.2014, 10:57
#291
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
О как. Ночь только прошла, а написали аж 3 страницы дебатов о 3G. Ну и за себя тогда скажу. Мне вот тоже не надо ни 3G ни 4G. Ну не пользуюсь я и все. Где приходится находиться всегда есть ви-фи. И смартфон и планшет , как только учует сеть, автоматом синхронизируется с домашним и рабочим ноутбуками всю информацию ( вернее не всю, а только определенную указанную мной папку ). По этой же причине я не использую флешки в аппаратах. За глаза хватает 8 гиг встроенных на телефоне и 16 на планшете. Больше 2х гигов никогда не занято. Ну ладно.
Продолжу тему защиты от грозы и пере\недонапряжения начатую 3 страницы назад.
Защиты по сети 220в мало. Надо и телефонную линию тоже защищать ( тоже воздушка). Присмотрел и купил такое устройство
ru.aliexpress.com/item/RJ45-RJ-45-Adapter-Ethernet-Network-Device-Surge-Protector-Lightning-Arrester/2031157853.html
Весной, как начнутся грозы посмотрим насколько надежно. Цена что то дорогая.
Такой приборчик получил- http://ru.aliexpress.com/item/-/1974852205.html
Покрутил, повертел. Все работает красиво, разноцветное табло.Качество отличное, а вот зачем взял не знаю
Вдогонку получил еще это http://ru.aliexpress.com/item/Dual-L...799812055.html
Тоже работает безупречно. Может когда нибудь руки дойдут- поставлю.
Ну и завершу обзор покупок таким ночником-вольтметром. Нашел первую попавшуюся ссылку, что бы имели представление. http://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-...726928519.html У меня вилка нормальная, только прод не торгует сейчас которые я брал. Воткнул во все свободные розетки. Светят весело светло зеленым приятным цветом ( или светом ?)и еще напряжение показывают. Да кто ж на них то смотрит, главное не споткнуться. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Всем хороших покупок
Последний раз редактировалось filippov-ura; 27.11.2014 в 11:22.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
27.11.2014, 11:02
#292
Сказал спасибо: 291
Сообщение от kotenok 1
Втюхал таки. Я честно отказывался.![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Так он знает что не отправил наверно товар и что бы не нарваться на плохой отзыв и втюхивал.
Себе в магазин прикупил и вот пришла защита 380 вольт - http://ru.aliexpress.com/item/3-Phas...665962276.html
![](http://ru.aliexpress.com/item/3-Phases-Protective-Relay-RD6-W/1665962276.html)
Еще не крутил, какая то память там, на события что ли
Последний раз редактировалось filippov-ura; 27.11.2014 в 11:24.
29.11.2014, 15:47
#293
Сказал спасибо: 348
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Шло чуть менее месяца, заказывал по ссылкам в этой теме.
Portable Mobile Power Bank Battery Output Pack for 1x 18650 USB for iPhone MP3
Input: DC5V,1000mA(Micro USB)
Output: DC 5V,1000mA(Max)
Battery: Suitable for 1x 18650 3.7V Li-ion battery(not included)
Color : Blue, Green, Red, Orange
Size: 9.9cm x 2.5cm x 2.5cm
Выше уже отписывались, имеет ли смысл описывать,но попробую.
Упакован в пакет, в разобранном виде. В комплекте кабель, USB-microUSB. через разъем на плате микро усб заряжаем сам повербанк, через усб питаем нагрузку. Схема построена на FM6316FE, прикрепил даташит.
Еще не было упомянуто, что корпус светится в темноте, приятным желтым цветом, сам корпус у меня красного цвета. Заказывал 2 шт.
Последний раз редактировалось Saadov; 29.11.2014 в 16:28.
29.11.2014, 16:11
#294
Сказал спасибо: 348
Шел месяц.
10pcs 5V MICRO USB 1A Lithium Battery Charging + Protection in one Board Module
Input Voltage:5V
Cut-off charging voltage:4.2V ±1%
Maximum charging current:1000mA
Battery over-discharge protection voltage:2.5V
Battery over-discharge protection current:3A
До этого заказывал плату с такой же микросхемой зарядки, только с miniUSB и без защиты. Выше преимущества уже описывали. В моем случае схемы подошли не совсем гладко. Заказывал их для замены платы управления двигателем с Ni-Mh аккумуляторами в машинке для стрижки волос ремингтон. К сожалению, даже со всеми доработками, плата начиная с 2.2 А пиковых(старт мотора) уходила в защиту(в лоте указано Battery over-discharge protection current 3A). Конденсаторы, диод и все по феншую не помогло. Придется, все-таки, делать схему с плавным стартом. Маленькое предостережение, при подключенном аккумуляторе проследите, чтобы выходы bat- и out- не замкнули внутри вашего устройства. В моем экземпляре платы, микросхема зарядки щелкнула и начала очень сильно дымить с сильным нагревом со световыми эффектами. При этом все это дело горело и дымилось минимум 5 сек, что может внутри устройства привести к более плачевным последствиям.
Последний раз редактировалось Saadov; 29.11.2014 в 16:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
29.11.2014, 16:26
#295
Сказал спасибо: 348
Шел в паре с предыдущим лотом.
1PCS HC-SR501 Pyroelectric Infrared PIR Motion Sensor Detector Module M17
Color: White + Green
Dimension: 3.2cm x 2.4cm x 1.8cm (approx)
Infrared sensor with control circuit board
The sensitivity and holding time can be adjusted
Working Voltage Range: DC 4.5V- 20V
Current drain:‹60uA
Voltage Output: High/Low level signal:3.3V TTL output
Detection distance: 3--7M(can be adjusted)
Detection range: ‹140°
Delay time: 5-200S(can be adjusted, default 5s +-3%)
Blockade time: 2.5 S (default)
Trigger: L: Non-repeatable trigger H: Repeat Trigger (default)
Work temperature:-20-+80°C
Trigger Method: L unrepeatable trigger / H repeatable trigger
Полезная штука. Заказывал для кратковременного освещения нужного участка в кол-ве 2 шт., упакован в герметичный антистатическую упаковку.
В помещении офиса коридор, люминесцентные лампы, нужны они только тогда, когда нужно закрыть или открыть офис. Каждый раз щелкать не интересно. Полевик на выход сего девайса и пару светодиодов с питанием от аккумулятора. Схема на микро BISS0001, даташит приложил.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
29.11.2014, 16:45
#296
Сказал спасибо: 348
Пришел за месяц, заказывал месяца 2 назад.
Super Bright SecurityIng 8500LM 7xCREE XM-L T6 Waterproof LED Flashlight - Gold
Стоил 33$, брал ради корпуса, светодиодов и для переделки. Потому на схему сильно не обращал внимания.
Тем по переделке и доработке очень много, понравилась эта
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17352
Прошивка нафарширована по полной. Но я делаю свою, попроще и под свои хотелки. Друг, пожарный, заказал себе аналогичный, но с 5 светодиодами. Говорит светит хорошо, но через дым слепит, затонировали ему желтой пленкой для фар обе стороны стекла. В ближайшее время, а может уже, проходит испытание в "бою". Фонарь герметичный, кроме кнопки, которая элементарно герметизируется изнутри тонким латексом (аля презерватив). Начинка чисто кЕтайская, и от количества светодиодов не отличается. Обычный ШИМ на 8-ми ногом микроконтроллере, полевик и пара параллельно подключенных резисторов. Светодиоды, внимание, подключены параллельно. Ток на светодиоды, что у меня, что у друга 2.2-2.3 А.
Питание 4 параллельных аккумулятора 18650. Переделка будет заключаться в последовательном подсоединении светодиодов на той же плате, на которой распаены. Плата управления будет иметь повышающий преобразователь, микроконтроллер с датчиком температуры и по аналогии( с ссылкой, что дал на фонаревку) цветовой индикатор в кнопке. Плата светодиодов будет крепиться к выточенному стакану, который через термопасту будет отдавать тепло корпусу фонаря. В оригинальном изделии присутствует некое кольцо, но площадь соприкосновения с корпусом мала. Кому нужны будут более подробные фото, пишите в ЛС с указанием почты и того, что необходимо фотографировать.
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 20:27.
29.11.2014, 17:21
#297
Сказал спасибо: 348
Шел 1.5 месяца
20W Power Supply LED Driver For 20Watt High power LED Light Lamp Waterproof
Не рекомендую, выдает 11.8 Вт, не более. Пришел в таком же корпусе, но характеристики на наклейке другие. После 20 минут на 10 Ваттах, сильно нагрелся. Открыл спор и потребовал возврата денег. Продавец за 4 дня не ответил, с 1 декабря получу возможность обратится к главному))
Дополнено.
Продавец ответил, описал ему ситуацию, через 4 дня деньги вернули.
Последний раз редактировалось Saadov; 10.12.2014 в 02:11.
01.12.2014, 07:57
#298
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Ирригатор, покупался как пилотный проект, узнать что это такое и как оно будет работать. Ощущения, конечно, весьма необычные. Некоторое время надо привыкать и подстраиваться под строптивый нрав нашего водопровода. Ввиду того что у нас напор горячей воды больше чем холодной - холодную начинает задавливать обратно в трубу. Т.е. регулировка температуры - это не за одну итерацию получается сделать.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...790172367.html
адаптер для крана положили 2 штуки одинаковых, с внешней резьбой, пластиковые, белые(у крана должна быть внутренняя резьба)
Последний раз редактировалось BolshoyK; 01.12.2014 в 08:00.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
01.12.2014, 16:23
#299
Сказал спасибо: 145
Пришёл через 20 дней после покупки вот такой микрофончик:
После втыкания в трёхметровый USB кабель-удлинитель, секунд через 40 нашёл драйвера (возможно в базе Microsoft через интернет), и "определился", как "USB PnP sound device".
В описании товара продавец не обманул, на расстоянии трёх метров (в комнате) разборчиво слышен даже шёпот (при максимальном усилении микрофона). "Фон" 50 Гц отсутствует в принципе (звук сразу преобразуется в "цифру"), но немного прослушивается, если микрофон зажат пальцами. Хоть брал из "спортивного" интереса, покупкой доволен вполне... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Превращу-таки свой "WinPad" в нормальный диктофон...
P.S. При втыкании в системный блок "ATX" напрямую, без кабеля, превращается в стетоскоп (прекрасно прослушивается работа "винчестеров" и "кулеров"). Поэтому использовать на USB гнёздах компьютеров (без удлиняющего кабеля), имеющих механические "крутилки", крайне не рекомендую...
Последний раз редактировалось carabas; 01.12.2014 в 17:42.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
02.12.2014, 15:24
#300
Сказал спасибо: 522
Приехали многоборотные переменники . В отличие от СП5-44, в крайнем положении вала сопротивление через "0" не перескакивает. Да и размеры почти в два раза меньше. Вращение достаточно тугое. Диаметр вала почему-то 6,3 мм, а не 6,0.
Последний раз редактировалось vg155; 09.12.2014 в 21:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
