26.01.2014, 00:37
Сказал спасибо: 168
Re: Ламповый усилитель
Scadauser, согласен полностью.вообще считаю,
что истинный стерео звук возможен только при записи
через микрофоны.то есть учитывается именно фаза,
а не только амплитуда.
26.01.2014, 00:42
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от locik_1
истинный стерео звук возможен только при записи через микрофоны.то есть учитывается именно фаза, а не только амплитуда.
Сейчас практически никто не пишет одной фронтальной стереопарой. Грамотные звукорежиссеры дополнительно ставят индивидуальные микрофоны (моно) под определенные инструменты оркестра и вводят дозированную задержку в эти каналы. (Автор идеи - Валерий Папченко, Киев). А потом уже инструмент вгоняют панорамником в нужную точку.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
26.01.2014, 01:22
Сказал спасибо: 168
мне и хорошего стерео(с 2-х микрофонов) хватает.
так кажется и писали раньше.еще до 5.1
26.01.2014, 16:58
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
А рояль у вас дома есть? А скрипка? С ними пытались сравнивать? Слепой тест устраивали?
Есть тёщино пианино, на котором никто не играет. Периодически хожу в филармонию.
А слепой тест с чем? С живым звуком? Или с транзистоным усилителем? Так ведь нет и двух одинаково звучащих транзисторный усилителей.
Ламповые искажения - я не знаю что это такое. В своих усилителях я не слышу искажений. В хороших транзисторных - тоже не слышу.
26.01.2014, 18:16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Покрутили регуляторы тембра, получили разное звучание и от одного усилка, и от разных.
Не предложена методика оценки усилителей, электрических параметров недостаточно, акустика ещё разная, помещения. Нам итог важен, звук. Какая разница, усилитель с общей обратной связью или без, по существу что можно предьявить, кроме паразитных слышимых призвуков от гармоник? Фазовые проблемы усилителей в прошлом, достаточно высокочастотная элементная база с запасом обеспечивает работу ООС в звуковом диапазоне. Демпфирование акустики не проблема усилителей. Если нет приятного звука и стереопанорамы, значит совсем что-то плохое, неправильно сделано, возбуждается на высоких частотах, искажает и перегружено, может источник кривой. Всё нужно тщательно проверять, собственноручно, хотя бы осциллограф обязателен.
27.01.2014, 08:46
Сказал спасибо: 276
все рассуждают о прозрачности, тёплом звуке и прочей эзотерике
"Прозрачность звука" - не эзотерика, а отсутствие mp3-обрезания.
Сообщение от Errare humanum est
На каком уровне подготовки помещения и качества АС стоит задуматься о "трансформаторах с серебряными проводами"?
Начиная от $100000.
Последний раз редактировалось KBH-I; 27.01.2014 в 08:52.
27.01.2014, 09:22
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 26 сообщении(ях)
27.01.2014, 12:30
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый olc0267 я слушал у друга достаточно часто (у него БЫЛИ) Аудионы с Push-Pull на 300B, в "чистом классе А", в бай-ампинге с АС Sonus Faber "Grand Piano" (причём старые, новые АС звучат гораздо хуже). Так вот, этот четвёрку ламповых усилков вполне пристойно обошёл УМ от "Бриг-001" (подчёркиваю только УМ). Дружище полюбляет джаз, рок, я же предпочитаю классику, барокко (акустические инструменты). Источники звука тоже: CD - Stenford с внешним ЦАПом от Аудиона, "патефон" - переделанная Tesla с достаточно дорогими MC головками. В качестве патефонного усилителя теперь используется мой самодельный с SK170 на входе. Он обошёл всё то, что предлагали на лампах прослушать (у друuf многие аматоры тренировались слушать свои произведения "патефонных усилков", + промышленный "Лукашик", который на транзисторах).
27.01.2014, 16:47
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
.... Слуху требуется точка отсчёта, если большую часть времени слышишь консервированную музыку, то утрачивается связь с реальностью. Да ещё с разными консервантами.
***Здесь Вы правы на 100%! Но это противоречит Вашему предыдущему высказыванию Вероятно насчет арбуза и хрящика Вы несколько необдуманно брякнули.
А единственный критерий верности воспроизведения - максимальное соответствие первоисточнику.
*** Опять же 100%! И употребляя в предыдущих постах слово "переиграет", я имел ввиду именно в смысле приближения к звучанию первоисточника, т.е живых инструментов в концертном зале. Имхо, студийные записи, существенно хуже.
27.01.2014, 17:00
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Wugluscr
***Это, имхо, популярный рецепт приготовления консервов. Имхо, добросовестные звукорежиссеры, в отличие от "грамотных" пишут либо тремя микрофонами, либо стереопарой.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
