20.01.2014, 16:48
Сказал спасибо: 231
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от Alex9797
Потрясающая синхронность! Посты 287, 288 и 289 - выложены одновременно!
Насыщение форумопровода
20.01.2014, 16:49
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от KREN
Вот например петля гистерезиса магнитопровода ГМ 503А
Ключевой вопрос: и от какого источника на нее подается сигнал: источника тока, напряжения или напряжения с ограничением резистором?
(у меня - от источника напряжения +- 310в с Rвн около 0,1 Ом)
Насыщающийся дроссель, в качестве частотозадающего элемента, на таком сердечнике - самое то.
Не в качестве опоры F, а в качестве стабилизатора Uвых.
Стабильность F зависит от ТК феррита, а не формы петли.
20.01.2014, 16:49
Сказал спасибо: 29
http://www.gammamet.ru/ru/gm503a.htm
Сообщение от KREN
Это реальная характеристика, которую приводит завод изготовитель.
20.01.2014, 16:53
Сказал спасибо: 61
Сообщение от soladko
ну если так, то можно.
Как говориться, если очень хочется, то можно . Но эта модель не правильна, поскольку ток х.х. протекает через приведенную индуктивность рассеяния вторичной обмотки, а этого не может быть никогда. Автор картинок "зажал" проект, откуда их "выдернул".
20.01.2014, 16:56
Сообщение от KREN
Вот также и мне один кент на moto.com.ua утверждал, что кривая идет вертикально у TL431 на токах более 1 мА (слева), не желая открыть глаза на укрупненный масштаб справа.
20.01.2014, 16:56
Сказал спасибо: 9
Ан-162, от формы петли зависит скорость переключения транзисторов, в конечном итоге.
КРЕН, по вашей же ссылке на последнем графике производитель таки удосужился показать этот наклон, о котором говорю. кроме того, показан наклон и основной линии, а то по первому графику на этом сердечнике можно сделать катушку с инлуктивностью равной бесконечности.
20.01.2014, 16:56
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Ну поинтересуйтесь, как снимаются характеристики магнитных материалов.
20.01.2014, 17:00
Сказал спасибо: 29
А Вы обратили внимание на его относительную магнитную проницаемость? А про бесконечность, то есть такая " умная" теоретическая модель трансформатора, у которого индукция насыщения и магнитная проницаемость равны бесконечности.
20.01.2014, 17:04
Сказал спасибо: 9
С интересом жду ответа. И изменю вопрос ответчику. можно ли наблюдая в обратноходовом ИИП наблюдать на коллекторе индуктивность рассеяния первички(да, можно) НО!!! при этом видеть проявления и индуктивности вторички? Думаю, что нет. Равно как и нельзя пронаблюдать индуктивность рассеяния одиночной катушки.
20.01.2014, 17:04
Сообщение от avp94
Верно, для тщательного рассмотрения режима х.х. индуктивность рассеяния следует привести к вторичной обмотке.
Но серьезной роли в большинстве случаев это не играет.
Когда-то хорошенько порывшись в интернете на тему теории и расчета работы трансформатора, я с большим удивлением обнаружил, что ТОЧНЫХ расчетов, не проходящих через этап принятия допущений, попросту нигде НЕТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
