25.02.2012, 18:09
Сказал спасибо: 3,763
Re: Свободная энергия
Сообщение от Ан-162
Может, для начала узнаем, что хочет человек?
Да без проблем! Просто народ неугомонно верит в открытия, которые не получили развития, без должной доработки и пытаются их применить практически, не понимая, что это всего лишь макет (прообраз)!! Иначе мы до сих пор использовали бы когеррер для приема телеграфных сообщений, либо квартира освещалась бы при помощи проволочной рамки между двух магнитов, с рукояткой для вращения!
25.02.2012, 18:49
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Да уж. "не заклюют". Мне пофиг. Пусть клюют. Моё мнение о себе гораздо хуже вашего мнения обо мне, так что не проймёте! )))))))) Я вот тут подумал, а что если в классической схеме питания катушки теслы вместо разрядника и кондёра воткнуть генератор маркса. Он ведь тоже своего рода разрядник. Конечно ещё надо выяснить можно ли его выход нагружать так сильно. Но идея мне понравилась!)))
25.02.2012, 18:51
Сказал спасибо: 4,687
Sanyo, что-то я не пойму, о чем Вы.
Генератор Маркса вполне реальная вещсчь.
http://www.genshiken.ru/wiki/физика_..._катушки_тесла
25.02.2012, 18:56
Сообщение от taukit
Я подозревал. Но надеялся на лучшее.
Глупо использовать повышение напряжения, для последующей подачи на первичную (смысл слова "первичная" в сильноповышающем трансе, каковым является тр. Тесла - низковольтная) обмотку.
А я-то наивный...
25.02.2012, 19:03
Сообщение от Ан-162
Я знаю, что вполне реальная, НО это, в любом варианте, просто модель!!И использовать данное устройство в практических целях - лишь как глушилку широкого диапазона, либо выжигатель!! Разговор-же о частоте (стабильной) неуместен на данном этапе!
25.02.2012, 19:16
Согласен.
Просто непонятно было, куда будет "суваться" выход.
Теперь понятно.
Многие, насмотрятся ютуба, начитаются - и думают, что они умнее Тесла.
Он использовал короткие импульсы, потому что резонансный трансформатор тогда сам возбуждается на собственной резонанансной частоте. (ударное возбуждение)
Сейчас же проще эту частоту замерять и закачивать обычным транзистором.
Или притулить блокинг.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2012 в 19:29.
25.02.2012, 19:36
Сообщение от Ан-162
Но ведь на разрядник приходит несколько Кв?! Их надо взять где-то. Я подумал, что моты или строчники с умножителями можно было бы заменить марксом. (можно было бы заменить марксом?)
25.02.2012, 19:57
Сказал спасибо: 1,210
Генератор Эрвина Маркса (а совсем не папы Карло) представляет собой что-то в стиле умножителя напряжения. Сначала заряжаются конденсаторы, а потом после пробоя 1 первого промежутка, начинается "цепная реакция" и в конце линейки получаем напряжение, сумма всех напряжений на конденсаторах минус падение напряжения на разрядниках. Получаем красивую молнию... Резисторы и конденсаторы нужны высоковольтные. Резисторы специальный тип.
Строчник можно использовать без умножителя - просто выпрямитель (можно с конденсатором). Нужен ключ с частотой 15625 Гц (как в телевизоре). Далее нужна цепь, которая сформирует через некоторое время (после заряда всех конденсаторов) предразряд на первом разряднике (можно использовать для синхронизации фотоаппарата). Далее процесс идёт по цепочке быстро.
КПД этого устройства крайне низкий - считайте каждая ячейка менее 50% (заряд конденсатора 50%, разряд - отношение напряжения на конденсаторе к напряжению
гашения искры).
Р.S. Генератор Брежнева? - такого генератора не знаю... Зато дегенерата Брежнева видел...
25.02.2012, 20:05
Современнному разряднику хватит киловольта-полтора с головой.
Если-же хочется именно воздушный, проще вытащить с бабушкиного подвала/чердака пыльный ч/б телевизор, и стянув присоску с кинескопа, радоваться беззатратным 10- 18 кВ, подав их с ВВ конденсатора параллельно присоске (вместо емкости кинескопа) на разрядник.
А лучше собрать на каком-нить КТ805 и строчном трансе. Схем полно в сети.
Только осторожно с высоким напряжением!
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2012 в 21:04.
25.02.2012, 20:06
Очередной шаг вперед, как правило, результат хорошего пинка в зад!
посмотрите тут, что такое генератор Маркса (сразу предупреждаю - ЕЗИК АГЛИЦКИЙ)
http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/marx.htm
посмотрите также генератор Фитча
http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/fitch.htm
В ссылках книги о Молниях
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
