27.08.2009, 18:23
криво конечно но пока только так
Прикрепленный файл: 447332.pdf
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
27.08.2009, 19:04
Напишите из какого материала изготовлен силовой трансформатор (1000НМ, 2000НМ), потом цвет сердечника дросселя и его внешний диаметр внутренний диаметр, ну и высоту кольца. Ох, не нравится мне как Вы сделали обратную связь, симулятор думаю, покажет насколько эффективна такая обратная связь.
27.08.2009, 19:21
И без симулятора понятно, что перед оптроном необходимо что-то ставить. Например TL431 (или подобные).
27.08.2009, 19:26
Сообщение от COO
абсолютно ни чего не надо там ставить по оос вопрсов нет ни каких , я же говорил в 494 стоят уже операционники хорошие
Тани Куссо
27.08.2009, 19:28
Сообщение от uriy-ch
2000НМ транс
27х14х11 жёлтый с белой полосой (дроссель)
Тани Куссо
27.08.2009, 19:43
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Сообщение от COO
У ВАС в цепи ООС стоит нелинейный элемент с низкой крутизной передаточной характеристики (оптрон). Если Вы считаете, что всё хорошо так тому и быть.
Всё хорошо, только фон 100гц.
27.08.2009, 19:48
[quote="COO"][quote="ostashv-evgeniyy"]
Сообщение от COO
вы считаете из за этого
Тани Куссо
27.08.2009, 19:52
[quote="ostashv-evgeniyy"][quote="COO"]
Сообщение от COO
Я предполагаю.
27.08.2009, 20:56
Тани Куссо
27.08.2009, 21:04
Покуда не спешите с покупкой феррита, я ещё не проанализировал ваши данные. Можно использовать и жёлтобелый сердечник просто надо правильно его рассчитать, в прочем как и ферритовый. К стати у Вас есть чем индуктивность измерить?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
