28.10.2011, 10:09
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Здравствуйте, господа. Сделал я штук 10 светильничков с HV9961 на IN 24В, OUT 12В, Iout = 1,7А. Все было отлично, но тут у одного светильника взорвался дроссель и вроде как унес за собой один светодиод. Все это сопровождалось кз по входу. Явных огрех я не нашел, да и сдох он через месяц работы. В чем может быть причина?
28.10.2011, 13:57
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Не то, чтобы я был сильно крутой спец... Но сразу вопросы:
1. Схема.
2. Что за дроссель.
3. Чем питал, висело ли что-либо еще на этом питании, если да - как себя повело.
4. Дроссель убил светодиод.. А не наоборот-ли?
5. Особенности эксплуатации(тепловой режим, может, рядом было нечто, способное подвести к схеме мощную статику...)
30.10.2011, 09:15
И конкретнее что значит "взорвался"?
31.10.2011, 06:54
Дроссель нагрелся, расплавился держатель, обгорела лаковая изоляция и он развалился на 2 половинки. Как быстро происходил этот процесс, сказать не могу т.к. не присутствовал. Пластмассовая крышка драйвера оплавилась.
Схема на HV9961 типовая из датащита.
Дроссель Ч26-2000 провод 0,71 забит под завязку, индуктивность 600 мкГн, ток 2А зазор 0,6мм.
На этом питании висело еще 2 светильника. Сдох предохранитель цепи и все остальное счастливо продолжает жить после замены.
На корпусе светодиода видна трещина. Сдох на разрыв а не на пробой.
Тепловой режим - на улице в вечернее время, не должно ему было стать сильно жарко при +10.
Статика могла быть разве что от одежды проходящего мимо.
31.10.2011, 07:28
Есть в цепи конденсатор параллельно дросселю?
31.10.2011, 08:58
Только параллельно светодиодам (выходной на 0,1 мкФ). В чистом виде параллельно дросселю нет ничего.
31.10.2011, 10:03
Сказал спасибо: 141
т.е. на одну схему 9961 были параллельно включены 3 светильника?
А кондер параллельный светодиодам не пробило?
31.10.2011, 11:01
Светильников было 3. Схем тоже было 3. Одна из схем сдохла и убила предохранитель цепи. После отсоединения убитого светильника и замены предохранителя - 2 светильника заработали. Кондер на КЗ не пробит. Емкость пока измерить нечем.
31.10.2011, 12:30
Сказал спасибо: 141
Похоже я туплю... Так?:
31.10.2011, 13:26
Все отлично, вот только минус диода не на массу вешается, а выходит из драйвера. Там + идет насквозь.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
