06.11.2011, 13:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (обсуждение)
пока отдельная тема не создана...
в стабилизированном ИИП при малых нагрузках или вообще при хх дроссель все равно перейдет в режим разрывного тока.
в нестабилизированном ИИП при малых нагрузках или вообще при хх дроссель перейдет в критический режим тока, с повышением выходного напряжения.
06.11.2011, 13:16
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Здравствуйте, а нельзя ли по приведенному здесь принципу зарядного устройства сделать ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ. Существуют ли такие транзисторы и диоды? Трансформатор думаю можно набрать из старых строчников...
С уважением GriSHok
06.11.2011, 15:48
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Сложностей не вижу почему бы и нет.Транзисторы Ай-Джи-Би-Ти хорошо подойдут для этих целей,разве что цены на них кусаются диоды можно 150ebu02 или набрать баян из кд2999,ферриты лучше брать новые и с известными параметрами.ВВ часть выполнить по схеме косого,вобщем аналогия со сварочным инвертором.
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
06.11.2011, 22:19
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Grishok
В габаритах корпуса БП можно. Но придётся покорпеть над обратной связью по напряжению в сварочном инверторе Бармалея, например. Правда, от комп. БП там деталей не много можно будет использовать. Очень серьёзные токи как в первичной цепи, так и во вторичной.
08.02.2012, 23:38
Валяется у меня на компьютере файл ,а вот правда ли ...Есть большие сомнения в работоспособности двухтактной схемы, не зря большинство инверторов однотактные прямоходовые
17.03.2012, 10:39
Сказал спасибо: 67
на коте я не удалил, а перенес оффтоп в "мелкие вопросы по питанию".
08.04.2012, 00:28
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Предлагаю блокировку от переполюсовки и прочих неприятностей, например удержания реле при подключении АКБ и последующим отключением. Диод понятно всем. Транзистор: работает так есть напряжение на базе реле под напряжением, нет напряжения на базе реле не включено.
Сказали "Спасибо" Сборисов
08.04.2012, 01:10
Сказал спасибо: 429
А каковы преимущества этой схемы???
13.02.2014, 15:21
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от return
Уважаемый Falconist, за основу взял сему http://musmu.narod.ru/electroniks/zu_power_pc.html , заранее приношу извенения автору , добавил схему ограничения тока , при данных параметрах ток на КЗ составил 2,48 А при 5% точности измерительного резистора и температуре 26 градусов, соответственно легко переделать под нужный ток и напряжения
Вопрос - как будет вести себя напряжение на выходе если подключить его к АКБ для заряда? Я так понял напряжение упадет до определённого значения и затем по ходу падения тока напряжение растёт?
13.02.2014, 15:44
Сказал спасибо: 429
Напряжение упадет и будет возрастать по мере заряда аккумулятора.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
