05.12.2007, 13:23
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Ксеноновую лампу напряжением от 160 вольт и до 300 любым - а тогда вопрос - а блок -то на 12 вольт нафиг тогда тебе нужен ?
05.12.2007, 14:11
Сообщение от pinco
есть такие лампы как ДКсТ-250 и osram -овские лампы тоже есть которые на 12-14В -10А
05.12.2007, 14:47
Сказал спасибо: 571
Чегой-то нигде про ДКсТ на 12-14 вольт не заметил : "Дуговые ксеноновые разрядные лампы типа ДКсТ применяются для освещения открытых пространств,
карьеров, железнодорожных станций, портов. Лампы отличаются высокой единичной мощностью,
практически мгновенным выходом на рабочий режим. Включаются в сеть переменного тока напряже-
нием 110, 220 и 380В, с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой.
Пример обозначения – ДКсТ 2000: ДКсТ – дуговая
ксеноновая трубчатая; 2000 – мощность, Вт, цифра –отличительная особенность лампы от базовой модели."
Да и поджиг у них не накальный 12 вольтовый а импульсный -- вот еще цитатка :
Member
Фотоальбом: 362 фото (+1)
написано 12.09.2006 15:
Сегодня в Лисме видел лампы накаливания с извращённой формы спирали и ДКсТ 250, ДКсТ 5000, ДКсТ 20000. На днях будет схема ИЗУ ДКсТ. ИЗУ последовательного типа, ДКсТ включается без дросселя в сеть 0,4кВ.
Добавление от 12.09.2006 15:32:
ИЗУ ДКсТ дорогое, около 10000 рублей. Сложность сборки ИЗУ заключается в изготовлении трансформатора, он мотается шиной, понятно, нужно 20кВт держать...
А все остальное элементарно.
Крыса Эдвардса
Junior Member
написано 12.09.2006 16
ДКСТ-250 вроде не бывает. И их до сих пор делают?
Maks163
Member
написано 12.09.2006 16:3
ДКсТ 250 бывает, видел её сегодня, она длиной 10 самнтиметров.
Ну и опять таки про блок на 12 вольт - и куда ж его в эту ДКсТ можно засунуть ( потому как все ДКсТ должны включаться в сеть высокого напряжения )?
05.12.2007, 14:49
Сообщение от pinco
Member
Крыса Эдвардса
Junior Member
Maks163
Member
Ну и опять таки про блок на 12 вольт - и куда ж его в эту ДКсТ можно засунуть ?
ДКсТ 250 сняли с производсва
05.12.2007, 14:54
Сказал спасибо: 571
Ну и что - так все равно для всех ксеноновых требуется высокое , да еще и импульс поджига в несколько КИЛОВОЛЬТ ! - ну так куда же сюда блок на 12 воль должен быть присобачен ?
05.12.2007, 14:57
Сообщение от pinco
платка поджига есть. мне надо блок питания 10А током
05.12.2007, 15:08
Сказал спасибо: 571
Сообщение от sofist
Сообщение от pinco
Уж не спец-автомобильную ксеноновую ли ( она с преобразователем работает в авто) лампу хочешь использовать ?
Может тогда сразу без промежуточных преобразований высокое220-низкое12-высокое рабочее лампы +поджиг несколько киловольт сделать простой сетевой преобразователь специально для такой лампы и не городить лишнего ?
05.12.2007, 15:13
Сообщение от pinco
Сообщение от sofist
Сообщение от pinco
я понимаю вы пытаетесь мне облегчить задачу, очень благодарен, но мне надо блок питания со стабилизацией тока на 10А напряжении 12-14В на UC3846. пожалуйста посмотрите схему и скажите какие есть замечания и как питать микруху с полной гальванической развязкой от сети?
05.12.2007, 15:24
Сказал спасибо: 571
Для питания только лампы на мой взгляд не имеет смысла делать такой блок - проще сразу от сети сделать преобразователь , да и дешевле точно будет .
Теперь про микруху - для ее питания у тебя же есть отдельный маломощный транс - по крайней мере в первых твоих схемах точно был , ну а если с 50 Гц трансами не хочется связываться для доп блочка то возьми любой дежурный импульсный блочок от АТХ компьютерного блока и присоедини его туда , посмотри только на какое вых напряж он - и если больше чем нужно то поставь доп стаб простейший обычный , непрерывн стабилизации - это если не хочется возиться с переделкой этого дежурного импульсного блочка .
05.12.2007, 15:44
хочу использовать следующую схему.
только как расчитать число витков транса не знаю
программу хотел использовать- там нет кольцевых сердечников. матать хочу на кольцевом 1000МН. диаметр 20. два кольца сложенных вместе
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
