23.12.2011, 08:43
#291
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от E_C_C
Доброго времени, ТС не будет против если задам вопрос тут ?, не создавая новую тему .
Насколько точен внутренний генератор 8 меги ?. Включил внутренний тактовый на 8Мгц, предделитель на 256 , получаю на входе таймера 31,25 Кгц. В интервал 100гц должен попасть 312-й тик таймера (прерывание по совпадению), вместо этого уже на 250 - 260 тике выхожу за предел 100гц интервала. Неужто настолько высокая погрешность ?
Так в даташите вроде все расписано про генератор...
23.12.2011, 13:53
#292
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 1,033 раз(а) в 568 сообщении(ях)
Про дребезг.
Почему надо обрабатывать дребезг - потому что нужно различать событие "нажатие" от события "отпускание". И в первом и во втором случае вы имеете ряд импульсов разной длительности с паузами разной длительности. (Процесс хорошо наблюдается в осциллографе).
Те, кто хочет побыстрее и попроще, ставят задержку. Измеряется уровень сигнала через 50 мс после прихода первого фронта. Надеются, что к этому времени переходной процесс закончился, "а если что не так, заменим кнопку". Если фронт создаётся помехой, задержка отрабатывает и с большой вероятностью второй опрос следующую помеху не ловит. От микрика с щелкающей латунной пружиной дребезг длится 5-15мс. Видел переходные процессы от резиновых (новых) кнопок длительностью больше 200 мс. Кто не верит - пусть посмотрит в пульте от телевизора. Сколько нажатий отработает такая кнопка через задержки - неведомо. Особенно весело, когда такие ухари запрограммировали кнопки установки таймеров, у меня такое на микроволновке, попробуй добавить 1 минуту - ага, щас! при нажатии проскочит цифер 5 и при отпускании ещё что-нибудь. Кстати, делать задержку длиннее 100 мс уже чревато тем, что кнопка не среагирует на быстрое нажатие, клавиатура становится "тупой", хотя где-то это и не вредно.
Те, кто не прочь вникнуть и не хотят менять кнопки ( особенно, если девайс за 300-500 км), делают интегратор. Принцип: если кнопка нажата, прибавим 1. Если отжата - вычтем 1. Если досчитали до N, считаем, что кнопку нажали. Досчитали до 0 - кнопку отпустили. В этом случае, сколько бы не длился дребезг, задержка срабатывания не превысит N * период опроса + дребезг. На одну кнопку здесь тратится 1 байт памяти, в нём помещается счётчик интегратора и флаги состояний кнопки. Опрос раз в 10-20 мс.
Вот функция опроса кнопки. Перед вызовом адрес счётчика загружается в Yh:Yl, состояние пинов порта с кнопками - в регистр tmp2, маска пина - в регистр tmp3. Задаётся количество шагов интегратора (THRESHOLD).
Функция имитирует работу кнопки со щелчком. Нормальное состояние счётчика - ==THRESHOLD, например, 16. При нажатии кнопки счётчик уменьшается до 8, возникает событие DOWN и переход в состояние ON и счётчик обнуляется - аналогия прыжку пружины. Когда кнопку отпустили, интегратор опять должен отсчитать 8 шагов от 0 до 8, возникает событие UP и переход в состояние OFF. Никакие одиночные, двойные и прочие импульсы числом до THRESHOLD/2 ложных событий не вызывают. Флаги UP, DOWN, ON хранятся в младших битах интегратора и доступны другим функциям. Флаги UP и DOWN сбрасываются следующим опросом кнопки и суть флаги событий "нажатие" и "отпускание".
Код:
insen: //- input sensor Y -› counter, ; _______ -------
//- tmp2 - pin status, tmp3 - bit mask ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
//- ‹2›, ‹3› not change ; thr/2 thresh
//- ret ctr[76432],[210]‹1› BON (status) BDOWN BUP (events) ; ‹- 9,8,7,6,5:DOWN 1,1,1:ON
//- Counter: lo nibble status (BON,..‹‹4) ; -› 1,2,3,4,5:UP a,a,a:!ON
//- hi nibble counter .
//- use reg: no!
#ifndef BUTTON_STATUSBITS
.equ BDOWN = 0 ; button events flags see insen
.equ BUP = 1
.equ BON = 2 ; button status flag 1 down / 0 up
#endif
#ifndef BUTTON_THRESHOLDS
.equ THRSTEP = $08 ; btn.cntr ++/-- (limited) THRSTEP each call
.equ BUTTON_THRESHOLD = 16*THRSTEP ; Button threshold: step*2 even! ‹31!
#endif
push tmp2
inqqq: ld tmp1,Y cbr tmp1,(1‹‹BUP)|(1‹‹BON)|(1‹‹BDOWN)
and tmp2,tmp3 breq inb1 ; pin & mask = 0 нажато ---›
cpi tmp1,BUTTON_THRESHOLD brsh PC+2 /// boff (port=hi) -›
addi tmp1,THRSTEP
cpi tmp1,BUTTON_THRESHOLD/2 brne innec
addi tmp1,BUTTON_THRESHOLD/2-THRSTEP
sbr tmp1,(1‹‹BUP) rjmp inexr ; 5: ctr=9, UP
inb1: cpi tmp1,THRSTEP breq PC+2 /// bon: ‹-
subi tmp1,THRSTEP
cbr tmp1,$f8 sbr tmp1,THRSTEP|(1‹‹BDOWN) ; cbr,sbr not masks the cpi.brsh
innec: brsh inexr
inbdo: sbr tmp1,(1‹‹BON)
inexr: st Y,tmp1 cbr tmp1,$f8 ; filter flags
inexx: adiw Y,1 pop tmp2
ret |
Практически, при размещении счётчиков кнопок в памяти последовательно, обработка кнопок такая:
1. адрес первого счётчика в Y
2. Порт кнопок.pin в tmp2
3. Маска кнопки в tmp3
4. вызов функции опроса
5. анализ результата (tmp1)
шаги 3,4,5 повторяются для следующих кнопок.
Последний раз редактировалось makakus; 23.12.2011 в 14:04.
23.12.2011, 18:31
#293
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
У меня реагирование идет не нажатие, а на отпускание!
Так вот оно это самое и есть хреново - визуально - поясняю - нажал кнопку , держу , а ничего блин не произошло - смотрится как ничего не сработало ,вдавливаю посильнее (вдруг кнопка не срабатывает-типа истерта) - опять ничего , потом ,матюкнувшись ,отпускаю наконец кнопку - а там вуаля - ну наконец-то сработало .После такого срабатывания от кнопки сразу хочется запулить устройство сразу в мусорное ведро .Вот на какую корявость Вам указывали .
P.S. А представьте себе что например и на клаве компа так по идиотски сделано - реагирование на отпускание - на такой клаве набор любого текста со смачным матом при этом вслух точняк гарантирован
Так что учитесь сразу нормально все делать ,пусть даже и понемногу - но нормально , по человечески , а не просто наскоро прогу косячить .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 23.12.2011 в 18:51.
23.12.2011, 19:15
#294
Сказал спасибо: 571
Сообщение от ut1wpr
....В свое время были разработаны как минимум два алгоритма. Срабатывание по нажатию и срабатывание по отпусканию.Первый намного сложнее в реализации. Второй имеет недостаток с отсутствием визуальной обратной связи с оператором. Посему многие драйвера кнопок (клавиатур) обслуживаются либо отдельными прерываниями по таймеру, либо встраиваются в обработчики, наиболее подходящие по временным характеристикам и непрерывности....
Что-то это подпадает под понятие "немного чуши" , как мне кажется . Пусть автор этого поста не обижается , но на самом деле все эти методы уже давно появились, и были , - с момента появления еще первых калькуляторов , а это уже аж с прошлого века считай известно было ,да с годков так 70-ых ,а возможно и еще раньше, а не "...в свое время было разработано...".Про обработку - да в общем все равно как и где будет у Вас находиться обработка кнопок по отношению к всей основной программе - хоть в прерываниях , хоть без прерываний через флаги с уходом на макрокуски проги или например на отдельные подпрограммы - ,лишь бы была сама обработка правильна и надежна, вариантов масса , а само время не подыскивается где-бы расположить кусок в программе ,чтобы обработка подошла по длительности - оно точно задается на месте, или может быть задана в любом другом месте например в отдельной подпрограмме выдержки 20-50 мс времени .Про сложность обработки метода на замыкание - миф - всего-то максимум с десяток другой ассемблерных строк ... и все .На С возможно выглядит даже и еще короче ,сами надеюсь там подправите у себя , для практики , хотя на С не так наглядно видно что там с кнопками и как именно в битах происходит их обработка как на асме .
Последний раз редактировалось pinco; 23.12.2011 в 19:36.
27.12.2011, 20:45
#295
Сказал спасибо: 42
Подскажите пожалуйста! Я в подключаемой к main одной из функций типа void изменяю какую-ту переменную, задаваемую в той же функции, а можно ли сделать так, чтобы я мог значение этой переменной просмотреть(проверить) и в главной main функции, объявить ее глобальной? А если можно то как? Я где не пробовал назначать переменную АВРСтудия ругается, объявляю в main - в подключаемой функции пишет, что первый раз ее видит, если объявляю в подключаемой, пишет, что в main первое появление. Или надо делать возврат значения этой переменной из функции где она изменяется?
Последний раз редактировалось roma9112; 27.12.2011 в 20:48.
27.12.2011, 21:52
#296
Сказал спасибо: 65
Сообщение от pinco
Честное слово, не въехал в суть комментария. Тугодум. Как говорят "многабукофф", а суть за ними спряталась. Претензии к исторической хронологии? Чем отличается "давно" и "в свое время"? Именно в те годы, которые вы упоминаете, мне приходилось работать с упомянутыми алгоритмами. И какая разница, указал я поточнее годы или не указал? Для меня в них (алгоритмах) нет ничего непонятного.
Опять-таки насчет мифа о сложности. "Гораздо сложнее" и "сложность обработки" всего лишь вопрос терминологии. Вам не понравилась превосходная степень? Но это же не меняет соотношения "проще - сложнее". Ведь отрицать, что сложнее вы не станете. А уж степень сложности я специально не затрагивал, это зависит от уровня и квалификации прогера.
На практике мне подправлять ровным счетом ничего не надо. Повторяю, у меня проблем с кнопками нет.
Тем не менее, благодарю за комментарий. Я вас уважаю, как давнего (чуть не написал "вечного") апологета АСМ-а, хотя на мой взгляд и слегка воинствующего. Но это право вы вполне заслужили.
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.12.2011, 05:10
#297
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Я не спорю, я с вами вполне согласен.
Но иногда требуется на отжатие, а иногда и то и другое.
Так вот по человечески не выходит!
Разбирался с аппаратными прерываниями (INT0 прицепил кнопку) разбирался - разбирался, ничего не вкурил.
В книжке высмотрел прогу, та же программа счетчик только с прерываниями по входу INT0 и таймеру (рассматриваю пока только на ассемблере, до С позже доберусь). Алгоритм вроде такой же, как без прерываний(прогу выкладывал ранее). Залил в AVRStudio, в пошаговом режиме показало, что с второго нажатия (при отжатии) результат счета выводится на порт
Алгоритм программы не понятен, народ может подскажете? Мне сейчас трудно быстро понять, так что сильно не ругайте!
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
28.12.2011, 08:53
#298
Сообщение от roma9112
Понимаете, в чём дело. Кроме форумов ещё существуют такие книжки - учебники. Керниган и Ричи выпустили книгу «Язык программирования Си» в 1978 году, где всё прекрасно описано. Книга настолько популярна, что заслужила народное название "K&R", прочитана миллионами человек и актуальна до сих пор. Гугль на запрос "учебник по си скачать" даёт более полумиллиона ссылок. Странно, что вам не пришло в голову пойти таким путём; поверьте, он единственно правильный.
28.12.2011, 10:05
#299
Сказал спасибо: 591
Сообщение от pinco
А кнопки мыши то работают по отпусканию.
Так что DAVE_ELEKTRIK прав
28.12.2011, 11:07
#300
Сказал спасибо: 42
Сообщение от makakus
Ну почему же, пришло, только я сейчас на Подбельском с Фоминым сижу.
Просто мне иногда проще на конкретном примере глянуть, и провести аналогию со своим вариантом.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
