23.05.2013, 15:43
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от niXto
А через BSRR можно одной командой установить И сбросить некоторые биты, то есть ещё экономия 3...5 команд и машинных циклов
Через BSRR удобней устанавливать, а через BRR сбрасывать биты порта. Удобство в том, что не надо менять маску битов.
Но побитный доступ возможен только через bit-band.
23.05.2013, 16:04
Сообщение от kittec
Удобно, но если надо одновременно устанавливать и сбрасывать биты, то это фактически 2 блока по 5 команд в каждом (с оптимизацией чуть меньше), вместо одного. Иногда это критично, особенно учитывая неторопливость ногодрыга Кортексов.
Через бит-банд можно оперировать только одним битом, а этими командами можно изменять состояние сразу нескольких битов порта, не затрагивая остальные ножки порта
24.05.2013, 01:43
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Дело в том, что верхняя часть BSRR - это аналог BRR. И всё в одном регистре.
Т.е. имеется возможность одной командой часть ног выставить, а другие обнулить.
26.05.2013, 00:59
Доброе время суток!
Может кто пробовал завести ZVS на STM? реально ли это сделать как в UCC3895?
я так понимаю необходимо делать фазовые сдвиги между таймерами, но сдвигая методом добавления значений в CNT результатом не увенчался! может можно как-то по другому это сделать???
заранее спасибо!
27.05.2013, 13:09
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от pripoy08
Я делал так. Таймер2 либо таймер3 мастер - задает частоту. Таймер1 и таймер15 - слейвы в режиме однократного импульса. В режиме однократного импульса можно задавать время задержки от сработки триггера до начала формирования импульса. Работает прекрасно. stm32f100.
04.06.2013, 18:28
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
OFF panic или dont'panic: STMicroelectronics увеличивает сроки производства микроконтроллеров http://www.promelec.ru/company/news/1166/
Сегодня в космодроме заказал на всякий 200шт. stm32f100 - хай кращэ лэжать
04.06.2013, 18:46
Неудивительно, учитывая что СТ захватил 70% всего рынка Кортекс-М в мире
04.06.2013, 18:54
Сказал спасибо: 35
что-то много номенклатур разных - может как у классика "лучше меньше да лучше".
04.06.2013, 19:17
Та не, STM правильные пацаны! Думаю, что где-то во Вьетнаме освоят дополнительные мощностя и всё будет пучком.
04.06.2013, 19:54
Сказал спасибо: 298
Не нодо забывать, что менеджеры "Промэлектроника" тоже кушать хотят. А учитывая летние отпуска, на которые деньги тоже надо, то panic очень нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
