13.06.2013, 06:45
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
В каком смысле инверсный?
В общем случае проще проинвертировать внешним транзистором по схеме с общим эмиттером/истоком
13.06.2013, 14:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Есть такая фича у некоторых МК - в паузе UART выдаёт на линию "0", стартбит - "1" и тд. Всё наоборот.
Реализовано, например, в xmega и EFM32.
13.06.2013, 15:31
В STM32F0XX и STM32F3XX тоже такое есть.
Bit 18 DATAINV: Binary data inversion
This bit is set and cleared by software.
0: Logical data from the data register are send/received in positive/direct logic. (1=H, 0=L)
1: Logical data from the data register are send/received in negative/inverse logic. (1=L, 0=H). The
parity bit is also inverted.
This bit field can only be written when the USART is disabled (UE=0).
Bit 17 TXINV: TX pin active level inversion
0: TX pin signal works using the standard logic levels (VDD =1/idle, Gnd=0/mark)
1: TX pin signal values are inverted. ((VDD =0/mark, Gnd=1/idle).
This allows the use of an external inverter on the TX line.
Bit 16 RXINV: RX pin active level inversion
0: RX pin signal works using the standard logic levels (VDD =1/idle, Gnd=0/mark)
1: RX pin signal values are inverted. ((VDD =0/mark, Gnd=1/idle).
This allows the use of an external inverter on the RX line.
13.06.2013, 16:35
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
есть ли хорошая литература на русском для изучения STM32 ?
13.06.2013, 16:49
13.06.2013, 17:32
Сообщение от MaxiMuz79
Нет и быть не может, в принципе.
Сказали "Спасибо" nahimovv
13.06.2013, 17:39
По вашему мнению русские - нация дегенератов и идиотов, которые не способны даже перевести на свой язык документацию?
13.06.2013, 17:48
Желаете заняться переводом? Или присоединитесь к остальным?
13.06.2013, 18:49
Я давно занимаюсь переводами и адаптацией текстов
А вы к кому предпочтете присоединиться, о великий гуру?
13.06.2013, 18:50
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
niXto, меня иногда просто шокируют ваши бредни .
У вас или интернет по праздникам только , либо ембеддерством вы начали заниматься недавно, либо сами переводом грешите .
Вас устраивает качество перевода Шпака, Ефстивьева и им подобных ?????
Сообщение от niXto
Вот оно что . Вот оно откуда все берется ...
Сообщение от niXto
А можно мы с nahimovv только критиковать вас будем ?
Зато у вас застоя не будет, мозги шевелиться быстрей начнут...
niXto, А скажите , вы вместе сотрудничаете с эти товарищем ?
http://pic.borda.ru/?1-11-0-00000021-000-0-0-1370890332
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 13.06.2013 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
