19.10.2012, 23:33
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Да уж, не позавидуешь...
Служба безопасности у них бдит. Правда, не совсем в ту сторону смотрит, потому что лохотроны на ибее практически на каждом шагу. И деньги за них обманутым покупателям палка в основном свои возвращает...
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
19.10.2012, 23:53
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сейчас появились в продаже импульсные блоки питания в корпусе как зарядка к телефону с гальванической развязкой 220В в 12В или 5В и стоимостью около 3 долларов в розницу в Украине. Получается покупаю их, разбираю и выбрасываю корпус. Использую вместо трансформаторов для питания от сети.
Никто не встречал такие без корпуса в виде платы в китайских магазинах?
Мне попадаются дорогие, но если они здесь сколько с корпусом стоят, то сколько ж тогда должны быть там.
Последний раз редактировалось lsa; 20.10.2012 в 00:02.
20.10.2012, 00:50
Сказал спасибо: 592
Я брал себе USB charger. Это даже из корпуса выковыривать не надо и так мало места занимает.
Сказали "Спасибо" alvadep
20.10.2012, 00:55
alvadep, А внутри что? При таких размерах балластный конденсатор с резистором без гальванической развязки? Это если взяться за рабочее устройство, чтоб аж зубы повылетали?
20.10.2012, 01:15
Сказал спасибо: 592
Внутри импульсник. При кратковременном КЗ нагрузки не сгорел, но транс запищал. В общем, нармальный вариант. Сорри за качество снимка.
20.10.2012, 03:32
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
У меня типа такого зарядка проработала примерно 2 минуты и тихо скончалась. Ну не показатель конечно. Мож совсем другой производитель.
20.10.2012, 08:38
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от GinXan
А после истечения 45 дней уже ничего не сделаешь?
Только негативный отзыв оставить.
И кейс лучше на ибее открывать, там срок до 30 дней. И вроде как лояльнее к покупателям.
20.10.2012, 10:02
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Маленький хинт.
[QUOTE=Easyrider83;564268]Маленький хинт.
У меня вариант без саморезов, просто откручивающееся резьбовое колечко. Плата тоже на термопасте, тоже надо фиксировать. Чуть повернул плату по пасте, открылись отверстия в радиаторе - мжно саморезами прикрутить! Хороший способ превратить направленную лампу в рассеянную с углом градусов в 120-150 (на глаз). Ярче она от этого,естественно не становится, физику не обманешь ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Снял полусферический рассеиватель с другой лампы. Вот она стала ярче и короче - иногда это полезно, когда чуть в светильник не влезает. Собрана и выполнена гаденько, по-кетайцки. Один саморез, прикручивающий плату к радиатору запендюрили криво, соответственно, не дотянули - он колом встал, еле выкрутил. Плата к радиатору не прилегала. Радиатор диаметром 20, а 12 из 18 светодиодов расположены по диаметру 45. Охлаждение неэффективное, СД могут кончиться быстрее.
Свет у обеих ламп без рассеивателей достаточно ровный.
А рассеиватель с RGB лампочки рассеянного света снять не получается - он напрессован на глубокую проточку в радиаторе. Ломать и греть не хочется.
20.10.2012, 10:53
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Купил такие лампы 9 Вт : " http://www.ebay.com/itm/251126808103...84.m1497.l2649
Вскрыл чтобы посмотреть, в чем же отличия от 7 ваттной подобной лампы.И никаких отличий не обнаружил - те же 18 SMD диодов 5050. Ну , думаю, значит они увеличили ток, чтобы повысить яркость. Поленился мерить ток в цепи цепочки светодиодов... Ограничился сравнением потребляемой мощности. Она оказалась в среднем 4, 3 Вт. Ну и визуально разницы незаметно.В общем сжульничал китаец.. Может быть есть действительно подобные лампы 9 Вт, но брать у этого продавца не рекомендую.
Последний раз редактировалось BAYS2006; 20.10.2012 в 10:57.
20.10.2012, 11:14
Сказал спасибо: 919
BAYS2006, делал аналогичное исследование. Да, разницы между 7 и 9 Вт никакой. Но 9Вт светит более белым цветом.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
