22.06.2013, 23:28
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
А, что, действительно такими вышеописанными поверками можно симитировать или предугадать на 100% поведение автоматов при натуральном КЗ?
Тоже наблюдал вырубание цепочки из 6 автоматов с нарастающими уставквками на ГТРК Культура.
Последний раз редактировалось Kabron; 22.06.2013 в 23:33.
22.06.2013, 23:28
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Поосторожнее с схемой сетей. За публикацию можно по ушам получить.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
22.06.2013, 23:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Kabron
Предотвратить это может, видимо, только токоограничивающий автомат, согласно ГОСТ 17703-72
18. Токоограничивающий выключатель Выключатель, в конструкции которого предусмотрены специальные меры для ограничения в заданном диапазоне тока отключаемой им цепи.
Примечание. Как правило, токоограничивающие выключатели предназначены для ограничения токов при коротком замыкании
Где-то, не помню где, попадалась информация об их устройстве (сейчас частью работы является чтение и изучение каталогов и тех. описаний оборудования), что в таких автоматах имеются доп. соленоиды, оттягивающие подвижные контакты, прижатые пружинами, до того, как сработавший основной соленоид разблокирует пружину, разводящую контакты. Они работают гораздо быстрее, и тем быстрее, чем больше скорость нарастания тока. Плюс к тому они, вроде как, увеличивают сопротивление дуги путём введения в зазор чего-то там, не понял чего. Не особо вчитывался, поскольку в жизни с такими встречаться не довелось.
Либо можно попробовать строить цепочки по убыванию группы - сначала самый тупой, группы D, потом C и последний, соответственно, B.
Но я не думаю, что это может что-то гарантировать. Зато ток в таком случае будет достигнут максимальный, какой способна выдать сеть.
http://www.eti.su/articles/visokovol...hnika_627.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 23.06.2013 в 00:07.
23.06.2013, 00:05
Сказал спасибо: 708
Камни собрали.
Похоже пора резюмировать факты наблюдений ...
Последний раз редактировалось Kabron; 23.06.2013 в 00:08.
23.06.2013, 00:08
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от roma9112
У нас когда тракторист, опахивая пож. зону, цеплял кабели, да финиш был полный! И чем реально отличается КЗ от отвертки от КЗ закоротки? Объясните...
Бульдозеристу? Рванули у нас экскаватором 10кВ кабель... казалось, ну что там, КЗ на оболочку кабеля.. но, зуб ковша отгорел, а работавший на нем еще дня три заикался
Касательно отличий: когда Фаза-Диверсант, спаливший десятки отверток, арматурой влез в сборку с 800А предохранителями - 200...300 кВт потребители, у меня на подстанции выбило АВМ на 2+kA. Автоматы 160,250, изредка и 400А, срабатывали, как правило без этого. Недельки через 2-3 приходит на переквалификацию по ТБ мужики и прикололись "О, Фаза белым человеком стал - кожа на лице новая наросла..."
23.06.2013, 00:26
Сказал спасибо: 423
Сообщение от Scadauser
Не отключаются вообще? Не попадались такие. Отключение при токе, меньше заявленного - бывает у БУ-шных, из-за того, что подгоревший контакт дополнительно подогревает термоэлемент. "Новые", с вероятностью 99% - исправны, если действительно складского хранения.
С одной тепловой ставятся вместе с плавкими вставками, с одной электромагнитной - для защиты питающей линии от кз, или если после стоит контактор с тепловой защитой.
Сталкивался с АП-50 у которых после мороза пайка на ЭМ отваливалась.
Переход белое2серое олово никто не отменял.
23.06.2013, 00:33
Сказал спасибо: 423
Да и то - сорок лет ничего не случалось - сфига ли сейчас случится?
Кстати, сегодня только руки дошли свои в подъезде заменить. 83 года выпуска, без эл. маг. расцепителя, с одним тепловым - АЕ1031, 16 А. При коротыше жахает здорово. Весь щиток их обломками усеян.
Деградируют изоляция, трескаются сварные швы заземлителей от термоциклирования, запредельно увеличивается сопротивления растеканию тока на ТП...
А, эта молдавская диверсия всему Cоюзу ))
23.06.2013, 00:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vitvp
Речь шла об исправных автоматах, а здесь - налицо пропадание одной из фаз. Чего его прогружать-то?
23.06.2013, 00:52
Сказал спасибо: 423
А тут тоже не соглашусь, косинус угла это относится к сдвигу по фазе между током и напряжением...
...определяемом наличием емкостного компенсатора реактивности.
Он вблизи соседних с девайсом розеток и может давать сдвиг отличный о 120deg. А как к реальному сдвигу отнесется тестовый движек...
23.06.2013, 01:09
Сказал спасибо: 423
Сообщение от bokore
Scadauser, Карефан, а ты на кой приляпал фотку удостоверения, не заполненного. Право проведения спец работ может и не относиться к работам в электроустановкахя, а к примеру подносить стропы к подъемному механизму на территории той же подстанции 500кВ.
Ксива с 4гр и 5р 30летней давности тебя устроят? Где-то валяются
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
