20.01.2014, 17:05
Сказал спасибо: 9
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
" умная" теоретическая модель трансформатора, у которого индукция насыщения и магнитная проницаемость равны бесконечности.
ключевое слово "теоретическая".
20.01.2014, 17:07
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от KREN
Ну поинтересуйтесь, как снимаются
Нет, в Вашем конкретном случае, когда Вы наблюдали "скачок".
(точнее - высокую скорость изменения)
Если Вы не отличаете скачок тока от быстрого изменения - подключите с источнику меандра резистор, и катушку с небольшой индуктивностью, и сравните разницу.
20.01.2014, 17:08
Сказал спасибо: 9
Когда-то хорошенько порывшись в интернете на тему теории и расчета работы трансформатора, я с большим удивлением обнаружил, что ТОЧНЫХ расчетов, не проходящих через этап принятия допущений, попросту нигде НЕТ.
я хоть не так и много искал но тоже наше, что указать для транса числовые значения для инд. расс. первичек и вторичек невозможно, граница(где одна закончилась и началась вторая) скрыта внутри ящика пандоры, и никакими методами измерения ее не познать
20.01.2014, 17:19
Сообщение от soladko
Никогда такого небыло, и вот - опять. (с) ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Это все-равно что написать: никак не понять, к какой катушке больше принадлежит коэфф. связи - к первичной или вторичной. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Разница с Lрасс заключается лишь в том, что выразить ее можно по-разному - через одну, другую, или обе.
А вообще - практика - критерий истины.
Завязываю в этой ветке постить. Все что хотел - сказал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.01.2014 в 17:23.
20.01.2014, 17:22
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Alex9797
О таком материале мечтают разработчики транзисторных генераторов (преобразователей, инверторов) с самовозбудом. Насыщающийся дроссель, в качестве частотозадающего элемента, на таком сердечнике - самое то.
Я их использовал для магнитного усилителя.
20.01.2014, 17:35
Сказал спасибо: 9
Та я все понимаю(уже) Это я такие мысли находил в интернетах, пока искал. Не бейтесь так сильно ап стену
20.01.2014, 17:54
Не буду.
20.01.2014, 19:18
Сказал спасибо: 61
но именно в МОМЕНТ переключения на графике это ОДНА и ТА ЖЕ точка.
А Вы вспомните ТОЭ, всякие задачки с ключами при изучении переходных процессов. Там ведь рассматриваются времена в одной и той же временной точке справа и слева ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Да и ток через индуктивность может скачком меняться.
Пока Ан-162 не выложит проект, обсуждение его картинок бессмысленно, поскольку не ясно, что он моделирует. Предполагаю, что там сердечник не с ППГ.
20.01.2014, 19:23
Сказал спасибо: 1,210
Ужас... Еле успел догнать пишуших... за два дня...
Ток может изменяться скачком в катушке, если её индуктивность изменяется скачком. Когда это возможно? При наличии сердечника, который может менять фазовое состояние, например, в зависимости от магнитного поля, а соответственно и магнитную проницаемость. При этом индуктивность рассеяния себя не проявляет
К этим сердечникам гаммамет не относится, также как и феррит.
Последний раз редактировалось mikaleus; 20.01.2014 в 19:25.
Причина: Слово пропустил
20.01.2014, 19:27
Сказал спасибо: 9
так все уже описано и дано пояснение более чем адекватное(сам феррит суть виток в КЗ с сопротивлдением, это равноценно резистору паралельно катушке).
Помню точку слева и справа, так вот ток в катушке не может менятся резко, равно как и напряжение на кондере. Это постулат, аксиома, только в каком контексте вы ее тут вспомнили остается загадкой.
Садитесь, два бала.
Последний раз редактировалось soladko; 20.01.2014 в 19:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
