25.02.2012, 20:07
#301
Сказал спасибо: 4,687
Re: Свободная энергия
Сообщение от mikaleus
Нужен ключ с частотой 15625 Гц (как в телевизоре)
Да-да, именно так.
Ведь он же всю жизнь перемагничивался (формировался) на этой частоте, и микротрещины, вероятно, в феррите уже появились...
Идеальный вариант...
![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2012 в 20:16.
25.02.2012, 20:19
#302
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от taukit
Я вот тут подумал, а что если в классической схеме питания катушки теслы вместо разрядника и кондёра воткнуть генератор маркса. Он ведь тоже своего рода разрядник. Конечно ещё надо выяснить можно ли его выход нагружать так сильно. Но идея мне понравилась!)))
Не такая уж глупая идея. Во-первых, нигде не сказано, что генератор Маркса обязательно должен состоять из огромного количества конденсаторов и разрядников. А ведь даже два-три конденсатора вполне имеют право называться именем великого автора марксизма-ленинизма! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В общем, почему бы и нет? Вместо одного разрядника и кондера воткнуть несколько разрядников и кондеров.
25.02.2012, 20:21
#303
Сообщение от Ан-162
Только осторожно с высоким напряжением!
Эта фраза должна была быть первой!
А теперь - поздно... Уже слишком поздно...
25.02.2012, 20:26
#304
Сказал спасибо: 158
Генератор Эрвина Маркса (а совсем не папы Карло) представляет собой что-то в стиле умножителя напряжения. Сначала заряжаются конденсаторы, а потом после пробоя 1 первого промежутка, начинается "цепная реакция" и в конце линейки получаем напряжение, сумма всех напряжений на конденсаторах минус падение напряжения на разрядниках. Получаем красивую молнию...
Для получения красивой молнии необходима разность потенциалов
хотя-бы в 1000000 В . В этом случае длина молнии будет порядка 1 метра.
И применять лучше (и наверное значительно проще) генератор Ван Де Граафа.
На аноде цветного кинескопа порядка (25-27) кВ. Длина искры (молнии) довольно невелика.
25.02.2012, 21:15
#305
Сообщение от Alex9797
Нет, по той простой причине, что для работы генератора Маркса изначально нужен источник напряжения, способный прошить разрядник.
Что и требуется человеку - он хочет этими разрядами раскачивать трансформатор Тесла.
К чему лишние разрядники и кондеры? Для чего напряжение еще повышать? Ток разряда от этого не увеличится, а для первичной катушки важен именно ток импульсный. Лучше просто емкость кондера увеличить и источник его заряда умощнить - от этого будет толк (увеличение мощности).
А от Маркса - нет.
25.02.2012, 21:25
#306
Лаборатории по изучению свободной энергии постоянно требуются добровольцы, для проведения экспериментов с генератором Маркса, по одному-два человека в день. Возраст, образование и опыт - значения не имеют.
25.02.2012, 22:19
#307
Да чего изголяться-то? Ну пусть попробует, полюбуется, поиграется, да и бросит.
Для детей и для наивных товарищей - игрушка красивая, согласитесь.
Хочу детворе тоже собрать как-нибудь...
Качер какой-нить просстейший типа такого http://teslacoil.ru/devices/kacher/
26.02.2012, 02:37
#308
Асилил первые три страницы. первая мысль которая пришла в голову - цитата из перельмановской занимательной физики: "главная сила - в шарах"...
ЗЫЖ издательство москва "наука" 1991г. с.70. статья так и называется. искать - глава четвертая. вращение. вечные двигатели.
26.02.2012, 02:39
#309
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Ладно вам. Я же ламер. Откуда мне знать все тонкости? Вот и просвещаюсь беседуя с вами. Я просто думал, что маркс шибко мощный ток даёт независимо от тока источника. С его говорят на тот свет отправиться легко можно. Вот и предположил, что в качестве раскачки пойдёт на теслу. Ща киловольтметр собираюсь делать всвязи с чем вопрос: детальку не опознаете? Это батя мой с "Дельфина" пёр в 80-е. Я тогда не интересовался чё-ет-за-хрень, а вот теперь интересно стало. По-моему это мегаомники номинала дикого, тестер их не звонит, потому, что он до 2мОм только. (а там есть 1000 даже). Хотелось бы поточнее узнать.
26.02.2012, 02:51
#310
уффф... устал смеяться на пятой странице (моей. у меня страница - разрешенный форумом максимум в 40 постов)... станет грустно - еще вернусь почитать...
жгите еще! )))))))))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
