27.10.2020, 08:58
Сказал спасибо: 4,687
Re: Усилитель
Где бы об этом расчёте почитать?
По ссылке в сообщении #289 же ж.
А как это с ДШ бьётся
Вот так:
27.10.2020, 09:10
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от Ан-162
Вот так:
Я про импортные, у них не более 3мкс как правило.
27.10.2020, 12:42
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Ох уж эти сказочки...
27.10.2020, 12:58
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Охти мне.. это все строчники такие? Явно не для мониторов) Не думал, что дубовые 1300х настолько их опережают.
Хотя есть bu505,508 с 2..2,5мкс.
Последний раз редактировалось zoog; 27.10.2020 в 13:04.
27.10.2020, 13:22
Сказал спасибо: 2,754
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Это науке неизвестно)
вот тут, например, указано. Правда, при полвольте, как бы на границе открывания.
Сообщение от zoog
Вряд ли эти нескольк нФ что-то изобразят
так и я о том же - что эта относительно небольшая емкость не будет особо влиять.
Сообщение от zoog
У мониторных навскидку по памяти пару микросекунд время рассасывания.
по больщому счету оно пофиг, лишь бы позволяло работать на нужной частоте - т.к. там микросхема ФАПЧ позволяет подать импульс на закрыване транзистора заранее, не дожидаясь окончания прямого хода развертки.
Сообщение от zoog
дубовые 1300х
Они и не такие высоковольтные
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.10.2020 в 13:29.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
27.10.2020, 13:39
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Да, при базовом токе на 4..5 порядков меньше рабочего. Лёгким джижением руки получаем 20..200мкФ при прямой зависимости %)
27.10.2020, 18:00
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Хотя есть bu505
Ну да.
А что допустимые токи у него втрое ниже ничего? 2,5/4 против 6/12 ампер
(в общем случае ниже токи - выше быстродействие)
Да еще и рассасывание указано для аццкого запирающего тока ажно 5 ампер, и это при токе коллектора 2 ампера и предшествующем отпирающем токе 0,7 ампера.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00001226.pdf
Самое смешное, что напряжение указано в амперах
очепяточка...
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.10.2020 в 18:12.
27.10.2020, 18:27
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Каюсь, токи не посмотрел)
Сообщение от Ан-162
Вы не путаете с напряжением?
Сообщение от Ан-162
Кстати, не в курсе - что за ток вторичного пробоя? Теплового?
27.10.2020, 18:52
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Вас постоянно банят в поисковых системах, я правильно понимаю?
Сообщение от zoog
Если и путаю, то не я, а писатели даташита.
Вот другой даташит.
Но из него не понятно, что такое Vdr и Lb, схемы испытания нет...
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.10.2020 в 18:54.
27.10.2020, 19:04
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Сообщение от Ан-162
А что его пробовать©, это режим выхода из строя. Как и зачем его нормировать? Или там имеется в виду, что при 120В, 220мкс и 1,9А пробоя ещё не будет?
Я точно так же недавно спрашивал - что такое Uкэо, и зачем оно вообще нужно - и мне ответили, что при выключении транзистора его база волшебным образом обрывается - в букварях и ДШ этого нет..
Сообщение от Ан-162
Ну это вроде очевидная опечатка, (на индуктивную нагрузку) нормируется закрывающее напряжение.
Сообщение от Ан-162
1е очевидно обратное напряжение, а второе - паразитная индуктивность управляющего трансформатора.
Последний раз редактировалось zoog; 27.10.2020 в 19:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
