27.08.2009, 23:07
Сообщение от uriy-ch
Покуда не спешите с покупкой феррита, я ещё не проанализировал ваши данные. Можно использовать и жёлтобелый сердечник просто надо правильно его рассчитать, в прочем как и ферритовый. К стати у Вас есть чем индуктивность измерить?
нет , а это сильно нужно ?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
27.08.2009, 23:16
Посчитал Ваш трансформатор на потери, при двух сердечниках 60х45х15 (Ваши данный не понятны 60х90х15) потери в меди составляют 7,8 Вата, это из за того, что Вы намотали много витков, потом потери в сердечнике 3,38Вата, итого потери трансформатора 11,26Вата, это при токе в нагрузке 13,5А. Короче при максимальной нагрузке трансформатор у Вас будет горяченький около 60-80 градусов. С дросселем ещё хуже, максимальный ток нагрузки при котором Ваш дроссель не будет входить в насыщение около 4,5А. при максимальной нагрузке потери в меди составят 5,5Ват, но потери в сердечнике намного больше, короче я даже не хочу эту схему в симуляторе набирать.
При Вашей Выходной мощности 400Ват и частоте преобразователя 28кГц прикинул приблизительно индуктивность дросселя, и ёмкость получилось 10мкГн на 2000мкФ, при этом резонансная частота выходного LC фильтра получается в районе 1000Гц. Это означает что обратную связь (чтоб не попасть в автоколебания) необходимо реализовывать с частотой среза 100-200Гц, в итоге нагрузку с частотой выше 100Гц обратная связь не сможет скомпенсировать. Итого что мы получаем – нафиг эта обратная связь, если толку от неё нет. Я Вам сразу говорил, соберите обкатанный вариант и не морочьте себе голову с этой обратной связью. Подумаешь на выходе будет 100Гц пульсация, зато дроссель греется не будет, а пульсацию должна скомпенсировать обратная связь УНЧ.
Такие Вот пироги получаются.
Так что думайте. Чисто практически сейчас можно перемотать трансформатор и отключить обратную связь, уменьшить количество витков на дросселе (Витки я вам посчитаю). Если всё таки хотите обратную связь то это без меня, при такой реализации обратной связи как у Вас толку от неё нет и не будет.
27.08.2009, 23:40
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Если Вы хотите и дальше заниматься ИБП то без измерения индуктивности очень трудно проверить расчёты с тем что намотано в железе, и очень удобно определять относительную проницаемость неизвестного материала. И если честно, то пора самому вникать, как рассчитываются трансформаторы и дроссели. Найдите книгу В.И. Мелешин Транзисторная преобразовательная техника ISBN 5-94836-051-2. В этой книге 99,9% всех данных необходимых для расчёта трансформаторов и дросселей. Книга написана немного сложно, но достаточно информативно, при желании разобраться можно, есть примеры расчёта. Ещё есть книга по проще для практического расчёта ИБП называется Марти Браун Источники питания расчёт и конструирование, в ней есть ошибки но они легко выявляемые, в этой книге хорошо описана реализация цепей обратной связи, полистайте почитайте, просто в двух словах не охватишь того что описано на 500 листах, я уже говорил - лучше и понятней чем в книге своими словами сказать очень трудно.
27.08.2009, 23:43
тут я с вами согласен , но времени ну ни как не хватает , пока что
Тани Куссо
27.08.2009, 23:45
я вот сечас паралельно микроконтроллерное управление собираю
Тани Куссо
28.08.2009, 00:01
Так у Вас трансформатор греется до 80-ти градусов?
28.08.2009, 00:04
при длительной нагрузке почти максимальной через пол часа еле чувствуется отличие от комнатнойтемпературы
Тани Куссо
28.08.2009, 00:18
Это я про "расчёты". Хотя Вы приводите настолько противоречивые "осцилограммы", не знаю что и сказать. Только-что у Вас резонанс на "макушках" был (и я в симуляторе вроде-бы нашел откуда он), но его уже нет.
И как Вы считали импульсный трансформатор непонятно. У меня ничего похожего не получилось. И размеры тоже непонятные.
28.08.2009, 00:23
Сообщение от COO
я решил транс нормальный сделать этот феррит подойдёт ? http://www.chip-dip.ru/product0/690462616.aspx
вот только программа просит размеры а в описнии нет , там только высота ширина и толщина придётсясначала купить а потом штангелем мерить
Тани Куссо
28.08.2009, 00:35
Что Вы понимаете под "нормальным" и чем не устраивает "кольцо". У меня принцип - прежде, чем что-либо делать, необходимо разобраться "как это работает". Тогда будет понимание как довести схему до "ума".
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
