31.10.2011, 14:57
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Всё, открыл даташит, понял. Мне кажется, пробило полевик и получилось через лед короткое, из-за чего и вылетел предохранитель и сгорел диод.
31.10.2011, 21:14
Вариант возможен.
Эксперименты показали, что при неправильной полярности входного напряжения (силовой диод и защитный диод полевика включены напрямую) быстрее выгорали токоизмерительные резисторы, чем выбивало предохранитель.
В результате мозгового штурма, возникла версия межвиткового замыкания. Т.е. замкнулся один или 2 слоя обмотки. Схема работала в штатном режиме но с меньшей индуктивностью. Но короткозамкнутая часть обмотки нагревалась в переменном магнитном поле. Далее из за нагрева поплыла изоляция и что то загорелось. Ну а дальше пипец.
08.11.2011, 23:37
Сказал спасибо: 19
Здравствуйте, подскажите, не доходит с расчётами схемы Constant Off-Time Operation.
исходные данные такие входное напряжение 24В, ток светодиодов 0,7А, напряжение светодиодов 21,6В, частоту задаю 100кГц, что-то низкое получается сопротивление резистора Rosc=3кОм. И тоже получается если использую расчётную эксель-таблицу, просветите пожалуйста.
09.11.2011, 01:17
Сообщение от sergeynim
Расчет в студию - найдем ошибку, поправим
09.11.2011, 07:14
Сказал спасибо: 19
По Application Note AN-H50
Vin=24V
Vout=21,6V(6шт светодиодов по 3,6В на кристалл)
Iout=0,7A
TS,NOM=1/fS,NOM=10мкс=100кГц
tOFF=(1-(21,6/24))*10мкс=1мкс
Rosc = (tOFF (mks) • 25) - 22 (kOm)=3kOm
L1=(21,6*1mcs)/(0,3*0,7)=102,857
IPK=0,7+((21,6*1)/(2*102,857)=0,805
R2=0,25/0.805=0,310
Вот с помощью эксель-таблицы расчёта:
Расчет 1
VIN,MIN 24,0 V
VIN,NOM 24,0 V
VIN,MAX 24,0 V
LEDs 6 шт.
VLED(min) 3,6 V
VLED(max) 3,6 V
ILED 0,70 A
VO,MIN 21,6 V
VO,NOM 21,6 V
VO,MAX 21,6 V
fSW 100 kHz
TSW 10,0 μS
tOFF 1,0 μS
R1(RT) 3,0 kΩ
L 103 μH
IPK 0,81 A
R2(sense) 0,311 Ω
PSense 0,137 W
VFET(MAX) 36,0 V
IFET 0,66 A
VDIODE 36,0 V
IDIODE 0,07 A
fSW,MIN 100,0 kHz
fSW,MAX 100,0 kHz
C2 1,0 μF
Да и что заметил, если снизить частоту до 30кГц, то резистор 61,3кОм, наверное на драйвер нельзя навешивать 6шт китайских светодиодов(с падением напряжения на кристалле 3,6В) при 100кГц.
Последний раз редактировалось sergeynim; 09.11.2011 в 14:54.
12.11.2011, 11:15
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Попутно вопрос по HV9961. Схема драйвера питания МС в даташите не раскрыта. Можно ли навесить питание микросхемы по выводу VDD ?
13.11.2011, 22:36
Сказал спасибо: 141
Vin=24V
Iout=0,7A
Хм.. если просто резюк на 3.3-3.6 ома повесить - сколько кпд будет?
21,6/(24/100)=90%
не дешевле?
А по поводу расчета: что непонятно-то? Есть формулы, есть исходные данные... Вроде совпадает.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 13.11.2011 в 22:40.
Сказали "Спасибо" Old_Monster
14.11.2011, 14:45
Сказал спасибо: 19
То что экселевский файл правильный, это очень хорошо и здорово облегчает расчёт.
Old_Monster, спасибо! Сколько процентов от питающего напряжения нужно закладывать на безопасную работу драйвера HV9910? Я видел схему драйвера от 24В на выходе 6 диодов ток 1.4А, но посмотрев внимательно, человек сделавший контроллер с 2 драйверами на HV9910, рекомендует использовать диоды CREE XML, а китайцы 3Вт с их падением напряжения на кристалле 3.6В при 0,7А не проходят не снизив количества диодов до 5шт. Плату для драйвера развожу чуть модернизируя плату драйвера Old_Monster под IRF7413. Сначала нужно теоретически разобраться, как работает драйвер, не хочется пшики устраивать.
Последний раз редактировалось sergeynim; 14.11.2011 в 14:56.
14.11.2011, 15:02
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
а еще есть диоды с падением 3,8 Вольта при 700 мА.
и что, будем дурака валять, и уменьшать число диодов? вместо того, чтобы сделать расчет на реальное падение для нужного числа диодов.
14.11.2011, 15:09
Сказал спасибо: 19
Всё достаточно просто, отталкиваюсь от блоков питания у MW есть 24В и следующий на 48В, что приведёт к отказу от понижающего преобразователя-стабилизатора -5В на MC34063 т.к. она не проходит по входящему напряжению.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
