23.07.2010, 01:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
я использую готовый, то есть текстолит с уже нанесенным фоторезистом. про баллончики забыл (забил), хотя тоже нормально получалось. мои платы редко превышает размер 110х180 (типовой размер наложенным платежём), фотоформу печатаю на самом дешёвом (1300 руб) струйном принтере на пленке. экспонирую 12 мин 18 вт энергосберегайкой черного цвета (света) с расстояния 15 см прижимаю фотошаблон к плате стеклом от книжной полки. Химический процесс стандартный и описан выше. ширину дорожек меньше 0.2 мм не применяю ( нет необходимости), 0.2 получаются отлично, хотя по первости стремало что, фотошаблон как бы полупрозрачный на просвет. и проявлять лучше с помощью зубной щетки, попроявлял - промываю щеткой под струей воды, не отмылось проявляю дальше, а далее сразу на травление, хотя травил и через два дня после проявки.
Последний раз редактировалось RafikM; 23.07.2010 в 02:03.
23.07.2010, 02:37
Сообщение от Easyrider83
Пробовал экспонировать синюю пленку. Потом клал в проявитель. Видел фиолетовые разводы. И только. Ее снимать надо? В какой пропорции разбавлять "крота" с водой?
Полупрозрачный фотошаблон даст однозначно вуаль и неустойчивый для травления слой фоторезиста. Поэтому фотошаблон должен иметь плотность не менее 3,5-4. Синяя плёнка - это фоторезист, покрытый с внешней стороны тончайшей фото-прозрачной лавсановой плёнкой. До экспонирования её снимать не следует, а после экспонирования, перед проявлением, эту плёнку следует обязательно снять. Проявлять нужно в растворе соды 0,7-1% (лучше - 0,7%) при температуре раствора 35-37 градусов. Сначала на пару минут проэкспонированную заготовку со снятой защитной плёнкой положить в расвор для набухания незасвеченных участков. Затем, без усиленного давления, равномерно по заготовке проходят жёсткой щёткой из искуственного волокна в этом же растворе. Рисунок сразу же становится видимым. И так - в течении 2-3 минут проявляют до чистой меди. Экспонирование расчитывается эмпирически, исходя из параметра: при мощности лампы ДРТ 2 кВт - время экспонирования около 24 секунд.
Соответственно - лампа ДРТ 1кВт - время экспонирования около 40-48 секунд (проверяется экспериментально). Прижим заготовки лучше производить с помощью лавсановой прозрачной плёнки, которая прилегает 100% к заготовке под воздействием вакуума (допустим - компрессор от старого холодильника, работающий на отсос воздуха. Проверено!) Успехов! viktor_balyk@mail.ru
23.07.2010, 06:28
Сказал спасибо: 378
Сообщение от daddy
А вы понюхайте нашатырь в течении дня. Ацетон все-же не так резок.
Мазохизмом никогда не страдал. использую пластиковую посуду для микроволновки с мягкой крышкой. Закрывается герметически. Раствор нашатыря хранится в нём месяцами - не пахнет и не улетучивается. На секунду приподнял - бросил, через пять минут достал совершенно чистую. Без всяких заморочек и мазохизма.
23.07.2010, 07:13
Печатаю на прозрачной плёнке для лазерников, после печати повышаю контрастность балончиком "DENSITY TONER" , без него шаблон ерунда(пары ацетона и т.д.). Свечу двумя 6-ти ватными лампами от детектора валют с расстояния 30 см. в течении 60-120 сек (см. инструкцию по применению фоторезиста), прижим фотошаблона к плате через кусок обычного оконого стекла, пробовал через кварцевое разницы никакой. Проявляю в растворе прокалённой на плитке обычной пищевой соды, жидкость "Крот" лучше не применять т.к. начинают сначала отлетать мелкие дорожки, а затем и крупные.
Наносить фоторезист на плату желательно только посредством ламинатора при температуре 120-130 градусов, после экспонирования плату снова через ламинатор, затем на проявку после проявки промывка под струей воды и пока плата влажная в травильный раствор, хлорид железа или азотная кислота.
Остатки фоторезиста удаляю нашатырным спиртом, хотя можно и в жидкости "Крот", последнее будет правильнее.
23.07.2010, 10:25
Сказал спасибо: 8
Я вам щас неприятную вещь скажу. НЕТ повторяемости результата (ну кроме скручивания дорожек, он есть всегда). А утюг такой утюг. Прижал, размочил и готово.
И вот этот вброс в травильню сразу после проявки. Может завязанными глазами начнем с момента ошкуривания и до вынимания из хлорного железа? Потом результат проверим...
PS По делу. Есть рекомендации греть утюгом между всеми этапами до проявки. Нагрели-прикатали-нагрели-проявили-нагрели, и еще где-то нагрели, что-то я пропустил. Попробую на выходных...
23.07.2010, 11:32
Сказал спасибо: 378
Сообщение от kr11507
Как шутят - оптимист, это просто недостаточно информированный пессимист. Повторяемость изумительная. Качество утюгу просто недоступное. Дорожки скручиваются только у тех, кто не соблюдает рекомендации производителя ПФ и изобретает что-то своё. Если соблюдать рекомендации производителя, то о скручивании и отслаивании дорожек - это что-то из области фантастики. И ещё одно отличие - геометрические размеры соблюдаются очень точно (правда это касается только тех, кто не пользуется лазерным принтером).
23.07.2010, 13:46
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А чего обычный этиловый спирт не заюзать? Отлично смывает и positive и пленочный, на ватку, 10 секунд и готово! Или спирт только вовнутрь ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
23.07.2010, 20:03
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RY723
Где пресс брали 2-5кг/см2? Почем? В Мурманск не перешлете? А картинки разреза станка с производства видели?
Инструкцию перепечатывать не буду, она у каждого на коробке. Положительных _стабильных_ результатов - вас теперь трое, а "осенний лист" - уже мем. Хотя мне больше нравится "стручок акации"
PS Вы же имели в виду рисунок дорожек из полимеризированного фоторезиста, а не ...?
24.07.2010, 16:10
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Накладываю фоторезист под водой, так что если его после этого нагреть получаться волдыри!
Вот не пробовал в печке сушить, как рекомендовано... печки нет...
24.07.2010, 21:25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Slava-martyn
Вот еще одно. Где оно у производителя указано? Или это способ избежать пузырей при прикатке вручную при невозможности (в порядке убывания цены) купить ламинатор, купить фото-валик, найти в подвале конторы валик от принтера (мой вариант)? А потом пишут хауту и на рутубе выкладывают прикатку бутылкой. А диаметр и температуру бутылки не указывают.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
