11.11.2010, 00:10
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Вопросы от NikMih_1
Ответа не надо ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) , есть оператор go to и метки. Спасибо всем!
ДА, НО НЕТ!
11.11.2010, 00:14
Сказал спасибо: 384
Сообщение от NikMih_1
Ответа не надо, есть оператор go to и метки. Спасибо всем!
go to и метки - дурной стиль
Как организовать выходы из условных операций в узлы, обозначенные кружочками?
Реализация по деревенски
Код:
int main(void)
Init();
while(1)
if (FlagInt0) ReadADC();
if (FlagIntT1) SendToDAC(); ;Чтение из массива и вывод на DAC
11.11.2010, 00:17
Сказал спасибо: 223
Сообщение от AJScorp
Наверняка так и есть. Код похож на мой, только квадратики справа на алгоритме не так просты. Во всяком случае нижайший Вам поклон.
ДА, НО НЕТ!
11.11.2010, 00:26
Сказал спасибо: 384
Так поэтому и вызваны как функции. Столь же схематично, как и Ваш алгоритм. )
Сказали "Спасибо" AJScorp
11.11.2010, 00:27
Сказал спасибо: 172
Иногда все-таки goto целесообразно применять, если надо быстро выйти из множества вложенных циклов.
11.11.2010, 00:32
Сказал спасибо: 384
Сообщение от realid
Согласен, но по-моему это частный случай. По крайней мере мне подобных конструкций использовать не приходилось.
11.11.2010, 11:11
Сказал спасибо: 223
Код:
int main(void)
Init();
Под INIT я разумею всяческие инициализации. В частности __config1-3(). Эти штуки надо помещать в теле функции main или до того?
Я собирался написать эти конфигушки, потом функции, а потом уж писать МАЙН. Я ошибаюсь?
ДА, НО НЕТ!
11.11.2010, 11:30
Сказал спасибо: 65
Код:
void init(void);
char MyFunction_1(void);
int MyFunction_2(void);
void init(void){
// Place your init code here
char MyFunction_1(void){
// Place your code for this function here
return something;
int main(void){
char MyVar_1;
int MyVar_2;
init();
MyVar_1 = MyFunction_1();
MyVar_2 = MyFunction_2();
for(;;); // Main loop...
int MyFunction_2(void){
return something;
Вам надо почитать про модульность программ и разобраться с видимостью переменных и функций, а также о правилах их определений.
Мне кажется, лучше всего будет перечитать ранее Вам предлагавшийся материал, тогда многие вопросы отпадут по умолчанию.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 11.11.2010 в 12:42.
11.11.2010, 11:31
Сказал спасибо: 223
И ещё проблема? Внешние прерывания идут с частотой 9-12кГц, а прерывания по таймеру с частотой 8кГц. Это означает, что достаточно часто они совпадают во времени. Мне не хотелось бы использовать приоритеты, поскольку процессы ввода вывода одинаково важны. Облегчает задачу то, что процессы ввода и вывода скоротечны по сравнению с периодом того и другого. Таким образом остаётся только вопрос - может ли прерывание с высоким приоритетом остановить идущий процесс или АЦП или Вывода. Может быть они не останавливаются посредине? Конечно можно программно решить эту проблему: у контроллера есть бит занятости АЦП, наверняка есть такой и у последовательного интерфейса, я ещё не лез в эту тему.
ДА, НО НЕТ!
11.11.2010, 11:33
Сказал спасибо: 384
__config1-3 - это макросы компилятора для формирования слов конфигурации контроллера, а не исполняемый код. Поэтому размещать их нужно отдельно, вне тел функций.
Инициализация и настройка периферии (ADC, таймеров и тд) Init() выполняется программно и вызывается из main или из других функций в зависимости от конкретной задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
