23.02.2015, 23:40
Сказал спасибо: 74
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от alvadep
Чуть больше года назад как-то был спор по поводу измерения RMS такого сигнала. Походу тот случай.
Возможно, в программе добавляются какие-нибудь паразитные емкости, но среднее напряжение при ШИМ: U=U(пит.)*(t(имп.)/t(период.))
23.02.2015, 23:47
Сказал спасибо: 592
Вопрос только в том, что измеряет AC вольтметр. Паразитные емкости там не при делах.
23.02.2015, 23:52
Сказал спасибо: 25
Сообщение от МВА
Есть проблема: не может контроллер из режима Power Down начать проверять длительность нажатия кнопки. Только прерывание по низкому уровню и достаточное по продолжительности.
Да Вы правы, контроллер просыпается именно от такого прерывания! Возникает оно, когда нажимается кнопка! Вот, можете глянуть этот код!
Я попробовал переделать его, чтобы светодиод просто включался/выключался (то есть убрать ШИМ), но у меня к сожалению не получилось!
24.02.2015, 00:02
Сказал спасибо: 74
Вы правы, АС вольтметр показывает напряжение в ^2 меньше. Это значит корень квадратный из двух. Поэтому там реальные напряжения должны быть еще больше.
напряжение импульса 10в скважность 50%. Я думаю, что расчет идет для каждой цепи отдельно, а так, как амплитуда напряжений складывается, то там могут быть все 20 вольт, вернее, это мы складываем эти показания.
PS. Еще надо учитывать, что фаза напряжения на ключе сдвинута от нагрузки на 180 град.
Последний раз редактировалось МВА; 24.02.2015 в 00:22.
24.02.2015, 00:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от prosto_andriy
Я уже видел этот код, Omercury его довольно сильно написал. Там используются 2 типа сна, он спит даже когда подсветка включена. Да и просыпается он из режима PD одним нажатием. Но если ты будешь использовать в выключенном состоянии другие режимы, это будет зря потраченные батареи. Я хотел тебе помочь на асме, но я не знаю, как обойти одно нажатие. Чтоб усыпить - можно сделать все, что хочешь. А разбудить - я не знаю.
24.02.2015, 00:16
Сказал спасибо: 396
Сообщение от МВА
Диод и кнопка на одной ноге?
Между прочим, вообще не проблема посадить и диод, и кнопку на одну ногу.
И вообще, за это время обсуждения можно было уже 10 раз написать в разных вариантах и запаять всё. Ну это ж простейшая задача. Автор наверно совсем не знаком с МК и программированием? Да за это время можно было уже разобраться.И вообще, чего там гадать "может или не может МК проверять длительность из слипа". PIC 10F200 - и харош развлекаться уже, всё там делается прекрасно и на ура.
А вот еще один подвох - как именно подключена кнопка REL в мультиметре, наверняка она находится составе клавиатурной матрицы, а значит, по ней проходят импульсы опроса клавиатуры. И тогда вся эта затея с "просыпанием" по изменению сигнала отпадает
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.02.2015 в 00:21.
Сказали "Спасибо" NewWriter
24.02.2015, 00:24
Сказал спасибо: 592
МВА, обычно AC вольтметр измеряет среднеквадратическое значение, которое для прямоугольного сигнала при скважности 2 и будет 0,707 от амплитуды. Ни больше ни меньше.
24.02.2015, 00:24
Сказал спасибо: 25
Сообщение от NewWriter
К сожалению, в программировании разбираюсь не очень... только начал осваивать AVR
И я даже не совсем понял такое замечание:
Строка "led_on = 1;" ничего не делает, так как вывод подключен к ШИМ таймера.
Мне нужно выключить ШИМ в таймере, изменением регистра TCCR0A
то есть заменить строку
PHP код:
TCCR0A=0xC3; //Fast PWM (Mode 3) Set OC0B on Compare Match, clear OC0B at TOP
на
Или нет???
Нет, кнопка подключена от отдельному выводу процессора мультиметра!
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 24.02.2015 в 00:36.
24.02.2015, 00:36
Сказал спасибо: 74
Полностью согласен. Тогда дело в сдвигах. В то время когда в нагрузке полное напряжение - ключ открыт и на нем практически 0 (ну, может быть 1 вольт) и поэтому складывать их никак нельзя потому, что то, что вольтметры показывают синфазно - не факт.
24.02.2015, 00:49
Сказал спасибо: 592
А вот складывать их квадраты и из суммы извлекать корень можно.
Да вопрошающий, наверно, и сам уже разобрался в чем дело, как-никак, смышленый малый.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
