Ответ
Непрочитано 09.06.2009, 08:56   #301
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модель TDA2030
Сообщение от ilyasivkov
Доброго всем времени суток!
Мне нужно смоделировать TDA2030. У кого-нибудь есть её эквивалентная схема или набор параметров для какой-нибудь стандартной модели?
Заранее благодарен.
Есть принципиальная схема аналога (К174УН19) в книге "Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры", авторы Атаев Д.И. и Болотников В.А., 1991г. Если подходит - отсканирую и вышлю.
Soir вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2009, 13:22   #302
valery1977
valery1977 на пути к лучшему
По умолчанию
Подскажите пожалуйста существует ли модель на ЖК от сименс s65 LS020?
Google результата не дал.
valery1977 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2009, 07:58   #303
ilyasivkov
ilyasivkov на пути к лучшему
Сообщение от Soir
Ой, нет, так сложно не надо, спасибо. Я взял операционник на модели OA_BIP, поставил параметры из даташита - вроде работает.
ilyasivkov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.06.2009, 20:04   #304
Watcher
Аватар для Watcher
Watcher на пути к лучшему
По умолчанию
Прошу не бить ногами, хотя бы по голове ,
Пользуюсь для моделирования штатным Orcad-овским PSpice-м, возникла проблема с отсутствием модели ПНЧ в частности LM331. Уже собрался сваять свой набор для симуляции, но знакомый заявил что в Proteuse есть такой зверь, и даже именно LM331.
На форуме несколько раз звучали утверждения - что в Proteuse используются модели в штатном PSpice формате, подскажите люди добрые как ее от туда выдернуть, или хотя бы посмотреть текстовое описание для переноса в свою библиотеку.
p.s. Поиск в инете подтвердил, отсутствие моделей для всех имеющихся моделей ПНЧ производства от NSC до AD.
Watcher вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.06.2009, 20:26   #305
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Может FAQ посмотреть.
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2009, 21:07   #306
Watcher
Аватар для Watcher
По умолчанию
И можно, и нужно.
Ответа на свой вопрос не нашел, но воспользовавшись примером с декомпозицией счетчика 4066 вытащил LM331 из библиотеки NATDAC.LML. Увы модель не PSpice, а составлена из примитивов и "субмоделей" протеуса.
Так, что прийдется ваять таки самому .
Непрочитано 13.06.2009, 23:52   #307
sanek231081
sanek231081 на пути к лучшему
По умолчанию
здравствуйте.помогите,нужна модель DTMF-декодера.
я так понял в библиотеках протеуса токого нет?!
может можно его сделать?
sanek231081 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.06.2009, 23:54   #308
vale1
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
vale1 на пути к лучшему
По умолчанию
Продолжение темы TL494.Добавил MDF модель трансформатора со средними точками и приближённую к реальности модель
электролитического конденсатора.Диоды используйте из приведённого файла.
Прикрепленный файл: 661416.rar
vale1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" vale1
goldmen8 (18.10.2015)
Непрочитано 16.06.2009, 09:52   #309
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
И тоже в продолжение темы ПНЧ LM331 и им подобных. В примерах Протеуса есть и такой: VCO.DSN - для несведующих в техническом аглицком поясняю:
Voltage-controlled oscillator (сокращенный термин VCO) - по русски: генератор управляемый напряжением (ГУН) ну или если хотите преобразователь напряжение/частота.
Модель VCO содержит дочерний лист со схемой ГУНа на примитивах Spice. Правда это дизайн кочует из версии в версию с маленькой опечаткой: в аннотации вместо Ctrl+Z должно быть Ctrl+C для 7-х версий Прота.
Подгоняем проект под себя и используем по полной программе - кому это требуется. Я тут на картинке немного переделал его для наглядности.
Что касается OrCAD PSpice, то, если мне не изменяет память, то там есть пакет Capture в котором моделирование аналогично построению из примитивов в Proteus.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2009, 12:33   #310
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Halex07 спасибо поправим.
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
