20.10.2012, 13:07
Сказал спасибо: 592
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от AVK74
У меня типа такого зарядка проработала примерно 2 минуты и тихо скончалась. Ну не показатель конечно. Мож совсем другой производитель.
Реально эта зарядка может выдавать 500мА. 1А (как рекламируют) не выдает.
Вот нагрузочная характеристика:
на ХХ Uвых = 5,31В;
при Rн = 20Ом Uвых = 5,22В;
при Rн = 10Ом Uвых = 4,98В;
при Rн = 5Ом Uвых = 3В.
При нагрузке 10Ом (500мА) ключевой транзистор нагревается градусов до 60, трансформатор чуть меньше. При нагрузке 20Ом температура градусов на 5 меньше.
Вот её схема. Кстати, очень похожа на схему источника питания зарядки NiZn аккумуляторов
https://kazus.ru/forums/showpost.php...38&postcount=7
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
20.10.2012, 14:24
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от BAYS2006
- те же 18 SMD диодов 5050. Ну , думаю, значит они увеличили ток, чтобы повысить яркость. Поленился мерить ток в цепи цепочки светодиодов... Ограничился сравнением потребляемой мощности. Она оказалась в среднем 4, 3 Вт. Ну и визуально разницы незаметно.В общем сжульничал китаец..
У меня такая же лампа субъективно Ватт на40 лампочки Ильича и тянет - не более. Правда, теплобелая. Дпя 5050 типовой ток вроде 20 мА на чип. Итого: 0.02х5х3.2х18 =5,76 Вт. 1,4 - запас на живучесть и плохой теплоотвод. 9 Вт не получается, да и 7 тоже. Да и лампа без маркировки. Можно хоть 100 Вт написать.
20.10.2012, 15:35
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Что-то в последнее время поиск на ебее чудит все сильнее. Тупо не находит существующие лоты. Если бы они не были сохранены в Wish листе я бы и не узнал о проблеме. Просто думал бы что китаезы таким товаром не торгуют. Вот например пишем точно так, как в названии лота - и ноль. А если зайти через Wish лист - лот существует, и доставка на Украину есть.
Последний раз редактировалось olifa; 20.10.2012 в 15:38.
20.10.2012, 16:32
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
Согласен. Максимум на 40 Вт лампы накаливания. Для чистоты эксперимента еще бы световой поток померить...Жаль вот нечем. Может у кого-то есть такая возможность ?
20.10.2012, 16:34
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,293 раз(а) в 5,680 сообщении(ях)
В поиске слово через дефис, а в результате слитно. Вот и вся разница
20.10.2012, 16:50
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Eddy71
Если вы посмотрите внимательно, то увидите что в поиске скопирована начальная часть названия лота. И дефис там ни причем.
20.10.2012, 19:45
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
А еще поиск не ищет по части слова. Уже писал об этом никто не посоветовал как сделать чтобы искал.
20.10.2012, 20:16
Сообщение от olifa
поиск на ебее чудит
Да вроде все работает. Может дело в настройках?
20.10.2012, 21:23
Сказал спасибо: 592
dimmed, поподробней, пожалуйста.
Дело в том, что у Вас и у olifa по-разному отображаются страницы. Это случаем, не связано с плагинами, которые можно установить в браузер?
20.10.2012, 21:40
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
Когда очень надо поискать понавороченнее, а поиск на каком-то сайте не работает, я использую расширенный поиск в гугле. Там можно указать на каком сайте искать, части слова, все слова вместе, любое из слов, итд. Помню мне хорошо помогало в поиске на auto.ru
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
