20.10.2012, 22:04
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от BAYS2006
Для чистоты эксперимента еще бы световой поток померить...Жаль вот нечем.
Можно взять солнечную батарейку подключить к аперметру. Ток будет пропорционален освещенности (Люксам) в Люмены через геометрию можно перевести. Единственное откалибровать по известному источнику нужно будет. Либо просто сравнительный анализ делать.
Я наверное 10 разных лампочек заказал вовсех кроме одной стоит МС BP3102, эта микросхема стабилизируе выходное напряжение с поцикловым ограничением тока потребляемого от сети. То есть это вообще не драйвер ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Я теперь думаю туда на вторичную сторону драйвер пихнуть...
20.10.2012, 22:06
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ребята будьте осторожны продавец кидало http://myworld.ebay.com/cctvemart/&_...84.m1497.l2754 благо защита покупателя у них работает отлично,денег вернули.
20.10.2012, 22:20
Сказал спасибо: 42
Сообщение от alvadep
Вот её схема.
Кстати нормальная схема: есть и ОС по напряжению на оптроне и какая-то защита от КЗ, я в офлайн покупал телефонные зарядки за доллар, там ни защиты от КЗ не было, ни ОС на оптроне.
20.10.2012, 22:21
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
почему кидала? у него продаж больше 5 тысяч.. рейтинг 98.. какой косяк?
20.10.2012, 22:42
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Vadim_sh
А ты его отзывы почитай и добавь туда еще мои 9 ,просто не успел поставить отзывы за 9 лотов. Типа выслал посылку дал трек номер ,а он не отслеживается в поиске,я ему пишу типа что за номер, не трекается.Отсет все нормально придет,жду нету пишу ему ,а он еще жди 10 дней а через 7 будет поздно подавать иск.Подал иск он мне пишет типа закрой дело счас высылаю DHL , я ему получу закрою, так он мне этим закрой дело сутки доставал,но посылку так и не отправил,а потом еще начал торговаться типа верную полную сумму за 5 звезд. Так что все его 5тис продаж видимо были выбиты на возврате денег. Скрины переписки сделал и отправил в тех.поддержку пусть почитают.Я так понял он просто брал без% кредит ,пользовался а потом возвращал покупателю.А еще почитайте его отзывы за этот месяц ,прислал посылку но пустую как вам?
20.10.2012, 22:46
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Реально эта зарядка может выдавать 500мА. 1А (как рекламируют) не выдает.
Вот нагрузочная характеристика:
на ХХ Uвых = 5,31В;
при Rн = 20Ом Uвых = 5,22В;
при Rн = 10Ом Uвых = 4,98В;
при Rн = 5Ом Uвых = 3В.
При нагрузке 10Ом (500мА) ключевой транзистор нагревается градусов до 60, трансформатор чуть меньше. При нагрузке 20Ом температура градусов на 5 меньше.
Как раз сегодня получил несколько таких. Видимо они бывают разные.
У моих при нагрузке 10Ом напряжение 4.5В
А при 5Ом - 2.5В
Но при этом на нагрузке 10Ом практически не греется.
20.10.2012, 23:04
Сказал спасибо: 592
Сообщение от va11
Все правильно, корпус самой зарядки можно сказать, практически не нагревается. А я измерял температуру пирометром непосредственно на плате (по корпусам деталей).
21.10.2012, 00:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Разобрался, почему поиск на ебай чудит. Эти уроды тестируют какую-то новую систему поиска, которая по их мнению будет работать лучше тем, что не даст купить лот без разрешенной доставки в регион, откуда ты зашел на сайт. И включили ее не всем, а только тем кому не повезло. И выключить никак нельзя. И ни кого не волнует, что новая система поиска кривая, и не показывает лоты с доставкой в твой регион. Если зайти на сайт ебая через анонимайзер или зарубежный прокси сервер - по выше приведенному запросу все нормально находится. Только страшновато вводить свои пароли работая через неизвестно кого, так что это не вариант. Одним словом - уроды. Позадалбываю наверно службу поддержки, хотя, думаю, это бесполезно.
Зы. Кстати вариант искать через гугл тоже работает, можно пользоваться, хоть и не удобно и нет наглядности.
Последний раз редактировалось olifa; 21.10.2012 в 00:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо olifa за это сообщение:
21.10.2012, 00:45
Сказал спасибо: 592
Я тоже думал, что какая-то лажа и настройка поиска тут не причем.
21.10.2012, 01:03
Сказал спасибо: 416
Сообщение от olifa
А куки на Ebay стереть не судьба?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
