12.07.2013, 11:13
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от dosikus
А что кроме битбанга и ручного задрочества так уж ни как порты и не доступны ?
DMA не в счет уже ?
При программном МНОГОканальном ШИМе необходим атомарный доступ к битовому полю для проверки условий для каждого канала. BSRR на портах конечно выручает, но для него слово данных тоже удобней собирать побитово в регистре. Поэтому как бы АРМы не тужились, но из ногодрыгательных применений они АВР вытеснят нескоро. Особенно при стоимости мега48 ниже самого дешевого СТМ32ф05 (ф03 пока не трогаем, они только в анонсах)
12.07.2013, 11:28
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
Что-то я вообще запутался! Как вы этот многоканальный ШИМ программно реализуете? Нифига не понимаю!
Я бы сделал так: два массива из N переменных (N — количество каналов) — количество "тиков" в состоянии "выкл" и состоянии "вкл"; еще два массива — текущие значения + флаги (из какого массива обновлять при достижении нуля). По прерыванию от таймера заносим во временную переменную содержимое "ногодрыгательного" регистра; декрементируем все текущие значения; проверяем: если где-то находим отрицательное значение, обновляем его из нужного массива "тиков", делаем !flag, делаем !bit для данного бита во временной переменной; по окончании проверки всего копируем временную переменную в "ногодрыгательный" регистр.
Доступ к отдельным битам "ногодрыгательного" регистра при этом не нужен! Эксклюзивный атомарный доступ — тоже!
Но я бы все-таки выбрал другую схему, или контроллер более подходящий поискал бы: ну не дело ШИМ программно эмулировать! Это же если у вас МКшка занимается не только ШИМом, но и еще чем-то, то другие прерывания будут вам периодически скважность менять. Если это — реклама, то пофиг, конечно, но если вам нужно очень точно поддерживать постоянное напряжение на ЦАПе, то фигвам получается!
12.07.2013, 11:33
Сказал спасибо: 936
Сообщение от eddy
Дык здесь же дело то не в ШИМе, как таковом .
nixto, упорно не хочет некролог AVR подписывать ...
Осторожно , злой кот
12.07.2013, 11:39
Сказал спасибо: 115
Дык здесь же дело то не в ШИМе, как таковом .![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
А я, к стыду своему, ни разу AVR так и не пощупал: сначала всякую простую фигню на PIC'ах делал, а потом сразу решил на STM32 перейти. Один наш электронщик много лет AVR'ками занимался, сам недавно интересовался у меня, нет ли чего более приличного. Я ему тоже посоветовал на ARM посмотреть: и недорого, и моща хорошая.
По крайней мере, теперь не нужно присобачивать компьютер к железяке только ради того, чтобы по ethernet до нее добраться! Поднимаем TCP/IP на МКшке — и вперед! (заказал на днях макетку с 407-мым, как придет — потыкаюсь, выложу статейку; думаю пока, как проще сделать: поднять обычный сокет, а на сервере сделать обертку, или же поднять вебсокет и напрямую с браузера работать с железякой).
12.07.2013, 11:42
Сказал спасибо: 936
Не не подумайте что я против AVR . Использовал и пока еще осталось несколько экземпляров. Но это только из за того , что жалко выкинуть. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
А так , AVR кирдык ...
12.07.2013, 11:44
Сообщение от niXto
При программном МНОГОканальном ШИМе 32-ух разрядник предпочтительнее, на тягомотине с байтами больше теряется. Операции с битами, сдвиги, реверс бит, байт и полуслов у STM32 более развитый, такшта весь этот звон по поводу Меги незачётный. Учите матчасть!
Меги валяются, их уже никто не берёт, STM8 и то, и дешевле, и лучше, а QFN'ы F0 смели все, нах, подчистую!
12.07.2013, 12:11
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Для управления светодиодами в табло не выгодно использовать обычный ШИМ.
А тем более при программной генерации.
Для этого применяют "non-consecutive" ШИМ.
12.07.2013, 12:32
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Вот просматриваю тему про STM32 и постоянно вижу перепалку про кирдык авру. А заводы в Азии про это не знают. Не знают, что ту сотню чипов за прошлый год отправленную в СНГ уже в этом году не купят. И как теперь им после этого жить? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Участники Казуса перешли на СТМ и производство АВР упало на 0,01ххх%!!!!
Самое плохое в этом - мы сами же стаем адептами СТМ. Это наваждение какое сейчас в обществе? Нормальный эмбедер должен применять то, что подходит под задачу (цена/возможности/доступность). Негоже кучковаться и возводить на трон чужие технологии без возможности перейти на более подходящую технологию.
12.07.2013, 13:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Impartial
до использования специализированных 16-48 канальных шим контроллеров совсем не догадались? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) подсказываю, есть к примеру такой недорогой камушек камушек lt8500. вполне можно и ещё дешевле сделать, есть использовать 16-ти и 24-х канальные.
Последний раз редактировалось Angel71; 12.07.2013 в 13:39.
12.07.2013, 13:40
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Поддерживанию земляка - микроконтроллер выбирается под задачу:
надо дешевле - бери стм8
надо быстро считать или графика - бери арм (не обязательно стм32), дспик, пик32, авр32 и т.д.
надо аналоговая обработка - бери псок, силабс
надо быстро оцифровать - бери сайпресс
и для мег и тинек и пиков16 задачи найдутся
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg110592 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
