15.07.2014, 20:52
#3161
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Нет там никакого объяснения. А вот глупостей - полно. Однако, коль скоро есть эффект, должно быть его объяснение и я его знаю. И потому столь нагло это утверждаю.
driver29
он пишет вполне по делу, только темнить пытается.
15.07.2014, 22:50
#3162
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Vitalij_TM
В космосе нет температуры?...
Космос бесконечен, - Вы тут о какой его области?
15.07.2014, 23:10
#3163
Сказал спасибо: 48
Космос в принципе не может быть бесконечен.
16.07.2014, 03:39
#3164
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Hcainik
Hcainik! Ну скажем у Вас интересный принцип, смахивающий на теорию, что земля стоит на трёх китах (слонах) и т. д …
Но Вы откланяетесь от темы температуры!
… Вот какая на самом деле температура в космосе, где летают космонавты? …
Так температура чего и в каком месте?
16.07.2014, 07:01
#3165
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
16.07.2014, 07:27
#3166
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,317 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Сообщение от for_reg
Опубликовано: 30 мая 2013 г.
КАЧАЕМ! и РАСПРОСТРАНЯЕМ! ибо в любой момент запретят или удалят!
технология на воде! ездим без бензина живем без электричества!
А я думаю, почему на заправках водой все заправляются! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
16.07.2014, 08:41
#3167
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Что такое Гравитация.
http://www.telenir.net/fizika/yetot_...kii_mir/p2.php
http://www.e-reading.by/chapter.php/...eskiy_mir.html
http://newfiz.narod.ru/glossary.html
Частотные склоны
В пространстве задано распределение для частот квантовых пульсаторов - элементарных "кирпичиков" вещества.
Звёзды и планеты находятся в центрах сферически-симметричных "частотных провалов", так что в окрестностях этих тел заданы направленные по местным вертикалям градиенты частот. Околоземный градиент частот, или частотный склон, был впервые экспериментально зафиксирован (но неверно интерпретирован) в 1959 г. Паундом и Ребкой. При 22.5-метровой разнице высот расположения источника и поглотителя гамма-излучения, относительная разность частот составила примерно 2.5*10-15; отношение второй из этих величин к первой, умноженное на квадрат скорости света, даёт значение ускорения свободного падения на поверхности Земли.
При перемещении пробного тела вниз по местной вертикали, уменьшаются частоты его квантовых пульсаторов, и, значит, уменьшается собственная энергия тела. Эта убыль собственной энергии тела идёт на приращение его кинетической энергии. Как подтверждают элементарные расчёты, именно этим превращением энергии и обусловлено приобретение телом ускорения свободного падения.
Пробное тело, находясь на частотном склоне, не взаимодействует с массой далёкого "притягивающего центра", оно реагирует лишь на локальный градиент частот, определяющий локальное значение ускорения свободного падения. Этим и объясняется, почему тяготение действует без запаздывания во времени - некоторые аргументы в пользу этого вывода были известны уже Лапласу.
Независимость ускорения свободного падения от массы "притягивающего центра" говорит о том, что "частотные провалы" создаются отнюдь не массами. Частотный склон сообщает ускорение пробному телу (не имеющему собственного "частотного провала") даже при отсутствии "массивного центра". При этом, конечно, не сохраняется импульс. Закон сохранения импульса хорошо работает в механике, но он неприменим для случая ускорения, сообщаемого пробному телу градиентом частот. Такое ускорение - это в чистом виде реализация идеи безопорной тяги.
В соответствии с иерархией больших космических тел имеет место иерархия частотных склонов. При этом скорость физического объекта по отношению к локальному участку частотного склона имеет абсолютный характер: так, квадратами именно локально-абсолютных скоростей определяются квадратично-допплеровские изменения хода движущихся часов. Частотные склоны являются опорным каркасом для однозначных отсчётов локально-абсолютных скоростей, и надо полагать, что, с учётом этого свойства, именно частотные склоны подразумеваются под загадочной библейской "небесной твердью".
Вполне разумная формула, т.к. с - скорость света - фундаментальная величина свойства решетки пространства, r - тоже можно посчитать даже в у.е. относительно периодов повторения ячеек решетки, частота - это и так всем известно.
Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 16.07.2014 в 09:06.
Сказали "Спасибо" Vitalij_TM
16.07.2014, 08:47
#3168
Сообщение от driver29
За бортом космического аппарата с теневой стороны на орбите вокруг земли. Например, орбите спутника Гагарина или космической станции.
Если теплообмена нет вообще, то по идее, космонавту было бы достаточно легкого костюма, который не раздувался бы и был защищен от разогрева солнцем с солнечной стороны.
16.07.2014, 09:57
#3169
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Я подобное делал лет 30 назад. Правда попроще. Но принцип такой - же. Очень много потребляет электрической энергии, и малый выход газа. Сваривать металл нельзя, только режет. В таком газе просто все горит. В воде пламя не гаснет. Пробовал на этом газе запустить мотор от авиамоделей. Работает, но мощность никакая. Принцип работы наоборот, в ДВС при поджигании бензовоздушной смеси происходит расширение газа, а с этим газом сжатие. Получается вода. А вакуум слаб для двигателя.
16.07.2014, 10:07
#3170
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Так уж прям и сжатие при поджигании! А, пардон, "взрыв" - внутрь?
Сначала давление увеличивается примерно в 40 раз, а вот потом, когда остывает, сворачивается в объем капли. Поскольку процесс очень быстрый, видимо, поршень успевает не только получить ускорение, но и преодолевает замедление в пределах рабочего хода.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
