16.07.2014, 11:02
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от akegor
Сначала давление увеличивается примерно в 40 раз, а вот потом, когда остывает, сворачивается в объем капли.
Не видел. Но тогда давно бы работали двигатели на воде. Правда продавцы нефти убрали бы таких авторов, но хоть были бы попытки.
16.07.2014, 11:23
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Не видел.
А Вы считаете, что гремучий газ взрывается схлопыванием, "внутрь"? Гы-гы!
Ну так попробуйте!
Я пытался в сейсморазведке приживить такой источник возбуждения, поэтому "нащупался" достаточно.
16.07.2014, 11:29
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Vitalij_TM
Вполне разумная формула, т.к. с - скорость света - фундаментальная величина свойства решетки пространства, r - тоже можно посчитать даже в у.е. относительно периодов повторения ячеек решетки, частота - это и так всем известно.
Типичная религия — объяснение через ВВЕДЕНИЕ Новых Сущностей (или Аксиоматики, по-научному).
А хотелось бы МЕХАНИЗМ действия, особенно ПРИТЯЖЕНИЯ.
НьюФиз здесь как то появлялся лично, я его работы на его сайте читал. Там фактов много собрано, но объяснения?..
Мое видение механизмов Гравитации, Инерции и Массы
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 16.07.2014 в 11:34.
16.07.2014, 11:57
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вот массовое применение водородных двигателей внутреннего сгорания, еще в годы ВОВ прошлого века:
Водородный лейтенант Борис Шелищ
16.07.2014, 12:02
Сообщение от scrall
Ну я может тоже в чем то не согласен с автором, но идея гравитации по принципу частотного склона мне вполне импонирует, т.к. получается, что гравитационный двигатель НЛО, как раз и позволяет "скользить" по такому частотному склону и фактически не "чувствовать" гравитации. В общем сама масса и есть чистая энергия, это так кажется человеку, с его урезанным до мизера энергетическим восприятием мира, что это какой то супер-пупер объект, при том мифически материальный...
16.07.2014, 12:13
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
красивая формула, но не более того.
Вообще вся статья, это описания следствий, а не причин густо замешанная на гаданиях , а раз нет понятия о причинах, значит нет представление о том как должен быть устроен генератор СЕ. В том теперь, я совершенно уверен.
Цитата: .... При перемещении пробного тела вниз по местной вертикали, уменьшаются частоты его квантовых пульсаторов, и, значит, уменьшается собственная энергия тела. Эта убыль собственной энергии тела идёт на приращение его кинетической энергии.....
Ерунда. Если собственная энергия тела перейдет в его кинетическую, (что не так то просто) то как миниум , оно должно остыть. Этого не наблюдается. Опять же, с чего бы это стала уменьшаться частота ? Какая к тому причина ?
Тяготение не имеет никакого отношения к безопорному движению. Там действуют совсем другие механизмы.
“Небесная твердь”, это граница раздела сред с разными свойствами. Не факт что за этой границей скорость света такая же как и в нашей. Наличие такой границы, требование обязательное, в противном случае существование звезд, планет да и космоса как такового вместе с нами , не возможно.
Кстати, Вояджер добрался до нечто подобного. Давно должен был улететь далече, а он все никак. Передает информацию о том что свойства пространства сильно меняются и выбраться наружу нет никакой возможности.
P/S Изобретателю двигателя потребляющего воду в качестве топлива, надо немедленно отрубить башку. Что бы потом из луца опять воду не делать.
Небольшой оптимизм внушает лишь то, что стандартный двигатель внутреннего сгорания для такого топлива малопригоден.
Последний раз редактировалось Hcainik; 16.07.2014 в 12:16.
16.07.2014, 12:23
Сообщение от Hcainik
Гравитационный генератор, который есть не на всех объектах.
А какие проблемы, если на выходе такого двигателя опять вода?
Современные двигатели не подходят, ибо контроллер управления, инжектор и всё такое. Карбюраторные под 76й бОльше под водород подходили, но их уже почти не осталось.
16.07.2014, 12:24
Сказал спасибо: 61
У Массы и Энергии размерности разные.
А Цэ-квадрат — это НЕ физическая бессмыслица (скорость в квадрате и количество яблок, лежащих в корзинке, в квадрате — родственники), а РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ. Мерность на это указывает.
Про мерность и интерпритации физических величин
Последний раз редактировалось scrall; 16.07.2014 в 12:31.
16.07.2014, 12:29
Кстати, современный электромобиль для зарядки своего 88кВт аккумулятора за 8 часов, требует 3х фазный источник напряжения мощностью 11кВт (3х16А), от обычной однофазной розетки 16А х 220В такой АКБ будет заряжаться ой как долго 88/3ч= примерно 30ч
16.07.2014, 13:06
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Я подобное делал лет 30 назад. Правда попроще. Но принцип такой - же. Очень много потребляет электрической энергии, и малый выход газа. Сваривать металл нельзя, только режет. В таком газе просто все горит. В воде пламя не гаснет. Пробовал на этом газе запустить мотор от авиамоделей. Работает, но мощность никакая. Принцип работы наоборот, в ДВС при поджигании бензовоздушной смеси происходит расширение газа, а с этим газом сжатие. Получается вода. А вакуум слаб для двигателя.
Обратитесь к Шаубергееру, и все встанет ясно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
