04.12.2013, 17:47
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный климат-контроль
Ну вообще то 24 импульса на оборот даже меньше чем у меня, и в моем случае то как раз, возможно нужно привыкнуть, да и без ручки нужного диаметра, будет эффект другой совсем! Если крутить за вал, то очень трудно отловить!
Последний раз редактировалось OKLiK; 04.12.2013 в 17:50.
04.12.2013, 17:54
Сказал спасибо: 14
У меня диаметр 40 мм, и все же..щелчки совсем невнятные.
Последний раз редактировалось mishka-20051; 04.12.2013 в 17:58.
04.12.2013, 18:52
Сообщение от mishka-20051
Может рука пока не привыкла
Думал выложу прошивку другую, но не судьба, нужно подумать по другому о нормальном нагреве при запуске...
04.12.2013, 19:45
Сказал спасибо: 14
Сообщение от OKLiK
Может рука пока не привыкла ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не думаю, что нужна другая прошивка для запуска ДвВен(двигатель вентилятора), у меня нормально запускается. Может проблема в износе щеток коллектора движка у вас? Можно конечно в прошиве прописать макс обороты при запуске на 1/2 сек с последующим понижением к программному. Вам виднее..
04.12.2013, 19:54
Не, не в этом проблема, -10 это серьезно оказалось для плавного нагрева, нужно еще сделать счетчик времени порога отработки, пошаговый. Датчик печки не видит нагрев, 1 скорость вентилятора, поток выстужается и дает не точные показания...
04.12.2013, 20:00
Сказал спасибо: 14
OKLiK, буду ждать решения этой задачки. У меня проблемка с установкой микроредуктора заслонки, ну не предусмотрели блин штатки в Гранте..!
04.12.2013, 20:14
Сказал спасибо: 14
Сегодня после автозапуска был приятно удивлен мерным рокотом мотора печки и теплом в салоне.. это так, к слову. Прогрев у меня получается работает(движок вент вкл нормально)
Может конечно из за того, что датчики нормально не разнесены,..не знаю..,все 3 датчика в салоне. Уличный около двери.
Последний раз редактировалось mishka-20051; 04.12.2013 в 20:17.
04.12.2013, 20:27
Сказал спасибо: 14
OKLiK, если вы не против, я перейду к личным сообщениям, дабы не загрязнять форум?
05.12.2013, 04:57
не против...
09.12.2013, 12:11
Сказал спасибо: 14
Получилось вот что после вживления в авто
Датчик салона (выглядывает в щелке рычага рециркуляции) пока не определился куда поставить, вентилятор для него подготовил от магнитолы Пионер, он очень тихий и малогабаритный.
Последний раз редактировалось mishka-20051; 09.12.2013 в 13:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
