13.12.2014, 23:49
Сказал спасибо: 4,687
На днях пришли выигранные в аукционе драйвера с матрицами 10W. (~6.8$ вкупе с доставкой)
Драйвера дают ток даже не 600, а 425-430 мА. Напряжение максимум 13 вольт (х.х.)
А матрицы интересные какие-то: узкоглазые, как китайцы.
Кристаллы по площади - половина от 10W. Значит, они на 5W.
Единственное, что порадовало - это провода.
Все в силиконовой высокотемпературной изоляции.
Микросхемы в драйверах не затерты. Это BP9022. (max 5W при 85-265в)
Резистор на 1 ноге (CS), задающий ток - 1,2 Ома.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.12.2014 в 11:08.
17.12.2014, 23:02
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Такие ножи значительно удобнее, гораздо меньше ломаются, кончик затупился - обломать и дальше пользоваться.
http://ru.aliexpress.com/item/All-al...792832935.html
Такие отламываются в тонком месте:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=178
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
18.12.2014, 12:41
Сказал спасибо: 539
Получил вчера карт райдер. Доставка 30 дней, с момента заказа: http://ru.aliexpress.com/af/USB2.0-A...for-Micro.html Предыдущий проработал год и ремонту не подлежал.
Ещё получил две светодиодные ленты. Доставка 36 дней, с момента заказа: http://ru.aliexpress.com/af/led-stri...t-60-LEDs.html Обе рабочие, но на одной ленте следы грубого ремонта. Открыл спор с частичным возмещением 1.5$ зеленых.
18.12.2014, 21:40
Сказал спасибо: 528
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Получил сегодня китайские "авиационные" разъемы на 4 контакта.
Aviation Plug 4-Pin 16mm GX16-4 Male and Female
У этого продавца есть и аукционы, там начальная цена за 5 шт - 4$, по такой я выиграл. Как ни удивительно, эти разъемы оказались очень приличного качества. Покрытие контактов на вид как серебро, не обычный китайский никель. Пытался сфотографировать чтобы было видно что контакты имеют именно "серебряный" оттенок по сравнению с никелированным корпусом. Раньше покупал аналогичные разъемы у других продавцов, так там вообще было странно: у "папы" контакты из нержавейки, у "мамы" обычное китайское никелирование.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1418924438
18.12.2014, 21:59
Сказал спасибо: 528
Получил пару приемников из разных мест. В связи с тем, что с 2015 года у нас полностью прекращается проводное вещание озаботился "кухонным" приемником с часами за недорого. Подходящий вариант нашелся только в Англии! Примерно за 18-19 баксов с доставкой в Беларусь. На будильник можно поставить аж 3 варианта сигналов:
обыкновенные "пипы", включение радиоприемника или один из 4-х натуральных звуков природы! Оцифровки действительно похожи на натуральные звуки, правда птицы излишне крикливы в лесу
Питается от сети (это мне было важно), для часов есть отсек для "кроны". Антенна - кусок провода в 50 см, выходящий из корпуса рядом с сетевым проводом. В FM-диапазоне чувствительность неплохая, этот приемник поймал половину станций по сравнению с Tecsun PL-390. В АМ-диапазоне не удалось услышать ничего, впрочем не очень-то и хотелось. Цифры часов яркие, звук громкий. Единственный недостаток - 12-и часовой режим для Англии. Переключателя не нашел, если раньше не отдам по назначению, то произведу вскрытие - вдруг там есть заветная перемычка 12/24.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1418925618
18.12.2014, 22:35
Сказал спасибо: 528
Второй приемник - Tecsun PL-390 за 59$ из Китая.
Этот приемник я выбирал долго и придирчиво, думаю оставить себе для выездов на дачу и на природу. Приемник основан на DSP si4734 американской фирмы Silicon Labs. Собственно этим DSP и определяются параметры приемника. Радиотракта фактически нет, сигналы с внутренней магнитной антенны и внешней штыревой поступают сразу на выводы микросхемы. Никаких подстроечных элементов! Схема проста как "пионерская песня". А параметры по чувствительности и избирательности впечатляют. Впрочем ссылка для тех, кто хочет узнать от этом больше.
Пришел приемник самый настоящий, с голографической наклейкой Tecsun и ихним же серийным номером на радиоприемнике. Качество аппарата отличное, в комплекте несколько шнурков: для зарядки аккумуляторов (можно поставить вместо 3хАА батареек), для подключения внешнего источника звукового сигнала и компактная гибкая антенна из провода длиной несколько метров. Есть еще специальный чехол для приемника с замком-молнией и отделением для кабелей. Приемник показывает уровень принимаемого сигнала и отношение сигнал/шум. Дополнительно есть термометр. Можно настроить что отображать на индикаторе: параметры сигнала /часы/термометр. Есть будильник и еще один будильник (под названием таймер). Отличаются только тем, что один при срабатывании пикает, а другой включает радио. Есть специальный таймер для автовыключения. Мануал на русском языке (родной на английском).
У Tecsun есть еще модель PL-398BT с приемом по Blueetooch и PL-398MP с MP3-плейером. Они дороже на 7-9$, но я для себя решил не платить за не ненужные "примочки". Для автономного девайса на первое место ставиться энергопотребление и у "чистого" радиоприемника оно значительно меньше. Да, еще можно выбрать диапазоны УКВ, FM, УКВ+FM. И можно менять полосу пропускания тракта в АМ. В общем отличный всеволновой приемник. "Аматорского" SSB нет, мне и не нужно. Кому нужно - удваиваем цену и покупаем другой Tecsun
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1418926085
Последний раз редактировалось vlad5; 18.12.2014 в 22:56.
Причина: добавлен мануал на русском
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
18.12.2014, 23:19
Сказал спасибо: 528
Среди прочего купил USB-HUB на 7 портов за 4,65$. Очень удобно что можно отключать питание "ненужным" сейчас устройствам. Мне хватило бы и 4-х портового, но победила "жаба" - тот был дешевле на доллар, а портов в два раза меньше. Я его вскрыл, немного пропаял кнопки (на всякий случай, работало и без этого) и посмотрел устройство. Китайцы не мудрствуя лукаво сделали его из двух 4-х портовых хабов включенных последовательно. По плате видно, что в первой микросхеме вместо последнего порта включена вторая такая же микросхема. Втыкая флешку во все порты по очереди разницы в скорости я не заметил, хотя теоретически, ближайшие к шнуру три порта более высокого уровня должны быть быстрее. Сфотографировать надпись на микросхеме не получилось, там было гордо написано: "USB HUB". Нормальный девайс: все работает, дешево и сердито.
19.12.2014, 17:02
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Купил для моноблока вот такой USB to VGA. Работает только в режиме 800х600. Пробовал на нескольких разных компах с WIN 7 32 и 64 и на ХР на ЮСБ 2 и 3. и на двух мониторах, все одно 800х600 и окно изменения разрешения неактивно. В списке предлагаемых режимов только 800х600 хай и труколор. Китаец дал ссылку на другой драйвер, переустановил, не помогает. Отзыв ему пока не ставил, но осталось всего пара дней. Переписку веду. Но может кто-то знает как эту проблему решить?
20.12.2014, 20:50
Купил такой модуль:
http://www.ebay.com/itm/321531590090...%3AMEBIDX%3AIT
На скорую руку проверил и поставил хороший отзыв.
Выдалось время и решил проверить досконально. Настроил на 5 Вольт выход и нагрузил 3 Ампера. Держит, но очень быстро перегревается микросхема. Отпаял корпус, приподнял его и припаял лист латуни в качестве радиатора. Один хрен.
И тут решил померить КПД. Он оказался ~50 процентов.
Подаю 12,2 Вольт, ток потребления по входу 2,40 Ампера.
На выходе 5 Вольт - 3,07 Ампера.
Екарный билят !
Поменял дроссель - картина не изменилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
