26.11.2015, 00:09
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Сверление печатной платы
Сообщение от omercury
Кстати о советах - пипиську припрячте.
Так то был не совет а вопрос! И товарищЬ на него ответил, гордо дописав
Желающих нормально пообщаться, прошу в личку.
Последний раз редактировалось ALEGYR; 26.11.2015 в 00:12.
26.11.2015, 00:24
Сказал спасибо: 43
P.S.
Для работы два, но этот почему-то делал на коленке.
Хотя вру, ДСП фрезеровал на одном из рабочих.
Врать не хорошо!
Кто-то ведь действительно возьмет в руки напильник, и на коленке начнет творить.
26.11.2015, 03:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Ну и что в этом плохого?
Я-то начал.
Нарезал ДСП прямо по этим чертежам, собрал всё в кучу (сверлил, кстати, вручную).
Вывел углы при помощи бумажек и такой-то матери.
Сначала вырезал ось Z для него же пожестче, а потом уже сделал новый.
Сказали "Спасибо" omercury
26.11.2015, 03:26
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,172 раз(а) в 2,052 сообщении(ях)
надо тему закрывать. все что надо описано. меж вами начался срач, а я начал делать станок. что покупать ясно, где сделать железки по моим эскизам я нашел уже три места
кагмаподэ магмаподэ
26.11.2015, 04:27
Сказал спасибо: 43
Да ничего плохого нет, когда взял и сделал! Плохо когда не сделал, но объясняешь всем как надо делать.
Свою самоделку я уже показывал см https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1440186568
сейчас ее использую для написания и отладки программы.
P.S.
Вместо ДСП использую напольный ламинат, который достался после ремонта у соседей.
Последний раз редактировалось ALEGYR; 26.11.2015 в 04:58.
26.11.2015, 05:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Мой чуть выше.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=111
Планировался вот таким, но пришлось усилить вертикальные стойки.
(3-d.pdf, читается не каждым вьювером.) Acrobat от Adobe, естественно видит.
https://yadi.sk/i/Y9S2rklqajofw
Последний раз редактировалось omercury; 26.11.2015 в 06:21.
26.11.2015, 06:25
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,850 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
И как точность на ремнях?
26.11.2015, 06:46
Сказал спасибо: 43
Мой чуть выше.
Серьезная машина!
Только непонятно зачем на коленке делать третий, когда уже имеешь два, и они лучше третьего?
26.11.2015, 06:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от akegor
Очень сильно от нагрузки зависит - ремни всё-таки тянутся, хотя и с металлическим кордом. Дискретность делал сотку. В принципе, на пластике она была заметна, но когда резал легированные валы под подшипники, убегало очень сильно, пару десяток точно, но это именно из-за растяжения ремней. Задолбался потом алмазом выводить.
26.11.2015, 06:58
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Не понял?
Первый (ДСП) уже разобран. Он собирался для изготовления пластикового (который выше). На этом уже можно резать алюминий, из него, собственно, третий и планируется, с учётом допущенных косяков. От винтов-трапеции надо избавляться - будут ШВП.
Возможно где-нибудь в промежутке соберу чисто для плат маленький на вертолётном бесколлекторнике, но ему уже какое-то охлаждение надо придумывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
