28.10.2020, 00:19
Сказал спасибо: 4,687
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
недавно спрашивал - что такое Uкэо
Это максимальное напряжение, которое транзистор держит с оборванной базой.
Такие режимы тоже бывают.
На самом деле, в букварях это есть.
Просто Вы их плохо курите.
Сообщение от zoog
1е очевидно обратное напряжение, а второе - паразитная индуктивность управляющего трансформатора.
А мне кажется, что первое это напряжение на дросселе, а второе гораздо очевиднее - индуктивность катушки в базе.
Но без схемы испытания это ни о чем.
28.10.2020, 03:26
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Например транзистор КТ819 при токе 10А диффузионная ёмкость 40 нс* 10 А / 26 мВ ==›
40.e-9*10/0.026*=*1.538461538462E-5=15.4 мкФ!
Как вам.
В разных моделях этого транзистора tf отличаются. Есть и tf=20n, но тогда 7.7 мкФ.
Я думаю, что я вас порадовал, а то вы удивлялись ёмкости 30000 пФ.
Для эффекта подброса важна суммарная ёмкость эмиттерного перехода.
Согласно Хоровицу, формула расчета емкости должна содержать fгp.
http://www.skilldiagram.com/gl2-19.html
"емкость Сбэ изменяется столь сильно при изменении базового тока, что ее даже не указывают в паспортных данных на транзистор, вместо этого указывается значение частоты ƒт"
28.10.2020, 06:03
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от Ан-162
Или же не те буквари..
Сообщение от Ан-162
Напряжение на дросселе в коллекторе? базе??
Второе - да, эта катушки имитирует Ls трансформатора, не будут же его мотать заново разный)
28.10.2020, 08:01
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель
В советских документах напряжение при заданном обратном токе и индуктивности нагрузки называлось "граничное напряжение".
Указывалось для всех ВВ и не очень ВВ транзисторов.
Схема испытаний есть в ГОСТе.
Никакого выхода из строя, естественно, не происходит, чисто электрический пробой, пушта ток ограничен.
28.10.2020, 08:15
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Вроде оно же sustaining voltage? В любом случае это пробой первичный/электрический, а не тепловой/вторичный.
28.10.2020, 10:14
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Значение fт также меняется от режима (тока и напряжения). Обычно основной вклад для низкочастотных транзисторов вносит диффузионная ёмкость и в spice модели и параметр tf. fт ‹ 1/(tf*2*Pi).
28.10.2020, 11:14
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
У меня есть хороший справочник по транзисторам.
В советское время это был страшный дефицит.
Нашел и скачал его для Вас.
Почитайте вот этот раздел.
Внимательно почитайте.
28.10.2020, 11:36
Re: Усилитель
И есть в этом справочнике очень интересный транзистор.
Называется он КТ339. (стр. 187)
Шикарный транзистор, каскад на нем очень широкополосный, гораздо шире чем у казалось бы более высокочастотных транзисторов.
Я когда-то в свое время прогонял все доступные транзисторы в схеме ОЭ на измерителе АЧХ, и этот в том числе.
После этого я купил их пачку.
А КТ315 ну никак не блистал полосой, не смотря на высокую граничную частоту.
Когда я протестировал кучу транзисторов, я понял в чем дело.
Гораздо сильнее чем граничная частота влиял один параметр.
Это ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
Радио 1973 г. №06
Отечественной промышленностью освоен серийный выпуск кремниевых эпитаксиально-планарных п-р-п транзисторов КТ339А — КТ339Д. Эти транзисторы предназначены для использования в выходных каскадах усилителей ПЧ цветного и черно-белого изображений в телевизорах I и II классов.
В полупроводниковой структуре транзистора применен диффузионный экран, позволивший уменьшить значение проходной емкости в схеме с общим эмиттером до 0,3 пФ. Уменьшение этой емкости предоставляет возможность значительно повысить добротность каскада, обойтись без нейтрализации паразитной обратной связи. Повышение допустимой мощности, рассеиваемой на коллекторе, до 250 мВт обеспечивает большую амплитуду сигнала на выходе УПЧИ при малых нелинейных искажениях и значительном усилении. Высокая граничная частота коэффициента передачи тока и малый коэффициент шума позволяют использовать транзистор в высокочастотном тракте радиоприемников и различных радиоустройствах широкого применения.
отсюда
28.10.2020, 11:45
Сказал спасибо: 893
Re: Усилитель
Транзисторы не нужно сильно нагружать, не нужно сильно греть, их режимы ограничены максимальными значениями, при пайке заземлять, для теплоотвода использовать радиаторы, транзисторы можно использовать в разных схемах, их корпус предназначен для защиты кристалла, - я как будто вернулся в СС, тот же словесный понос и ни слова о смысле различных параметров.
28.10.2020, 11:49
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Не спешите с выводами.
Справочник очень обстоятельный.
Вам тогда сначала на страницу 16
А во втором разделе ближе к его концу подробно и о смысле различных параметров.
Не будьте так поспешны, иначе так ничему и не научитесь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.10.2020 в 11:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
