28.08.2009, 00:40
Сообщение от ostashv-evgeniyy
при длительной нагрузке почти максимальной через пол часа еле чувствуется отличие от комнатнойтемпературы
Допускаю что в расчётах ошибся, сильно не проверял. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Вот формулы.
По поводу нового транса, для начала надо определится, что и как Вы хотите делать. Одним трансформатором делу не поможешь, я б всё таки Вам посоветовал собрать два импульсника по 200Ват, по ссылке что я Вам приводил ранее, кольцо 60мм х45мм х30мм позволяет собрать трансформатор мощностью более 2,6кВат.
28.08.2009, 00:40
Сообщение от COO
я решил транс нормальный сделать
Что Вы понимаете под "нормальным" и чем не устраивает "кольцо". У меня принцип - прежде, чем что-либо делать, необходимо разобраться "как это работает". Тогда будет понимание как довести схему до "ума".
во первых сам материал лутше советского во вторых всеравно перематывать а на эпкосовском каркасе попроще и качественнее получится ... я так думаю
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
28.08.2009, 00:42
Тани Куссо
28.08.2009, 00:47
Ну наверное лучше, но думаю у Вас проблема не в материале сердечника. И если сердечник замените можете получить то-же самое.
28.08.2009, 00:51
Сообщение от COO
99,9% что получится тот же результат, если конечно новый трансформатор в насыщения уходить не будет.
28.08.2009, 00:58
Сообщение от uriy-ch
Сообщение от COO
хорошо последний вариант я убираю обратную связь , но не полностью ( напряжение всеравно надо регулировать както ) намотаю отдельную обмотку для конроля , и сделать дроссель как вы предлагаете
Тани Куссо
28.08.2009, 01:05
Вот для подстановки в симулятор посчитал на кольце (из имеющихся в наличии). Программа отсюда - http://www.moskatov.narod.ru/Programs.html из опыта (к сожалению чужого) считает вроде-бы точно.
28.08.2009, 01:09
А это как?
Или Вы её убираете, или она остаётся.
28.08.2009, 01:10
Подождите, обратная связь по напряжению как раз и ограничивает Вас в регулировании, защиту по току я не считаю обратной связью. Для того чтоб регулировать напряжение на выходе необходим дроссель определённого наминала и обратная связь по напряжению, обратная связь по напряжению будет мешать, потому что у Вас нагрузка динамическая (меняется частота тока ), ну не знаю как ещё Вам объяснить, что обратная связь в Вашем варианте это большая проблема, нежели большой выигрыш.
28.08.2009, 01:14
RC цепи которые Вы взяли из компьтерного БП не подходят к вашему. Резистор 5 Ом может и хорош для 5 или 12 вольт, но маловат для 50В. И излишняя индуктивность трансформатора тоже пользы не принесёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
