14.11.2011, 15:53
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от sergeynim
Сначала нужно теоретически разобраться, как работает драйвер, не хочется пшики устраивать.
свой считал на 12, подключал на 56 - ничего и не пшикнуло...
15.11.2011, 06:38
Не забывайте про максимальную скважность, не будет схема работать если на входе 24В а на выходе 20. Для HV9910 скважность не более 0,6 (т.е. выход не более 14В). Для HV9961 скважность около 0,8 - 19В на выходе.
Про то что 12В работает на 56 это норм, лишь бы конденсаторы были на нужное напряжение.
15.11.2011, 15:07
Сказал спасибо: 141
Да, да! Про кондюки и скважность - совершенно точно!
У меня изначально на 63в впаяны.
15.11.2011, 19:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Starichok51
а еще есть диоды с падением 3,8 Вольта при 700 мА.
и что, будем дурака валять, и уменьшать число диодов? вместо того, чтобы сделать расчет на реальное падение для нужного числа диодов.
Прекрасный сэр, как-то не вкурил ваш пост.
Скажем, есть Vin=12в, надо подключить 6 с падением 3,3 на каждом.
9910 - схема step-down. Не понял, что считать?
Не могли бы Вы изложить свою мысль более развернуто?
15.11.2011, 19:54
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
9910 может быть включена не только в режиме step-down.
в даташите и в апноуте AN-H49 на нее есть пример включения по типу инвертирующего преобразователя (Buck-boost).
в имеющимся у меня даташите на нее указано максимальное рабочее время (duty cycle)100 %. откуда у вас появилось 0,6 = 60%?
то есть, в Buck-boost можно легко иметь выход больше входа.
15.11.2011, 20:07
Сказал спасибо: 141
Кстати, да о скважности - поторопился, в голове висела незабвенная 34063. В даташите ограничения не нашел. Возможно, lumen_xp видел это в каком-либо другом документе?
в апноуте AN-H49
Сеньк, покурю.
Позже: Сэр, на сайте супертекса указанный документ найти не удалось. ПодЕлитесь?
Последний раз редактировалось Old_Monster; 15.11.2011 в 20:14.
15.11.2011, 20:12
Сказал спасибо: 67
у меня 2 даташита. в одном нет, в другом есть.
15.11.2011, 20:16
Сказал спасибо: 141
Хех, не успел. Поделитесь апнотами плиз. Указанный Вами на оффсайте не нашел
15.11.2011, 20:38
Сказал спасибо: 67
имею 3 штуки. мне их дал один чел. в сети их все найти очень сложно.
заодно апноут с указанием рабочего времени.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
15.11.2011, 20:55
Сказал спасибо: 141
48 и 50 есть на сайте супертекса http://www.supertex.com/application_notes.html
А 49-й могли изьять. Судя по документу, сравнивающему 9910 и 9961 у 9910 есть проблема при работе в режиме с постоянной частотой. Мой недоперевод: HV9910 vs HV9961.rar
Выдрал из какого-то документа с их сайта, уж не помню из какого точно.
Сказали "Спасибо" Old_Monster
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
