08.02.2012, 22:37
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Под тексасовские поделки премеры кода и не нужны. Качайте на родном сайте SmartRF Studio, вводите свои параметры, и она все сама считает. Чипы очень крутые, настраивается все на свете, но если раньше с цифровыми трансиверами не работали - рекомендую все-таки выбрать что-нибудь попроще. Идеально нРФ9** только их надо с ебэя выписывать
08.02.2012, 22:48
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Zemlyanov
Я так понял, что в моей ситуации про 2400 лучше забыть.
Можно и не забывать.
http://www.ebay.com/itm/NRF24L01-wir...item27be044711
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.02.2012, 23:10
Сообщение от niXto
Совершенно верно.
К стати на nRF905 и примеров куча.
Народ на направленных антеннах 12 километров уверенной связи получал.
08.02.2012, 23:14
Хоть и управление простое но всётаки для чела видимо это не пойдёт.
Слишком они не стабильно работают на большом расстояние.
Да мне например они совсем не нравятся (это моё мнение).
08.02.2012, 23:53
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Я вчера её пробовал, менял настройки , смотрел какие значения в регистрах меняются, сравнивал с даташитом, есть непонятные моменты, допустим как менять размер отправляемого пакета я так из программы и не понял, я в ней задаю разные размеры пакета а регистры значения не поменяли. У меня есть исходник работы с CC1101 может на его базе разобраться с инициализацией СС1120? надо будет сравнить даташиты.
Мне вот не понятен ещё один момент , СС1120 может работать на частоте 169 мГц, а с какой скорость она может передать данные на такой частоте ?
У них есть пример разводки печатной платы(4 слоя) под этот чип и схемы с номиналами под разные частоты, к компонентам там требования конечно серьезные , SMD размер 0402, индуктивности по RF части должны быть с определенными параметрами ( от фирмы Murata они описаны так - High Q Type (UHF-SHF), конденсаторы там тоже с прибамбасами . На Украине ,такие индуктивности не нашел. Я так понимаю, что если пренебречь параметрами элементов, то трансивер конечно можно сделать, но с характеристиками далекими от заявленных производителем.
09.02.2012, 01:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
или тут
http://item.taobao.com/item.htm?id=7445523627
http://item.taobao.com/item.htm?id=2181967692&
http://item.taobao.com/item.htm?id=10648883518&cxmlb=1
СС1100 или NRF905 или A7102C
Последний раз редактировалось picavr; 09.02.2012 в 01:56.
09.02.2012, 08:12
Необязательно. Easyrider83 даже на 2,4 ГГц умудрился 0805 поставить, и вроде у него работало хотя не должно в принципе, так что на сотни МГц можно хоть 1206 ставить (но лучше конечно 0603). Частота - только 315 или 169, на 433 сидят все сигнализации, на 868 уже начинается GSM, в обоих случаях получится "вчера работало, сегодня нет". СС11** без усилителя работают метров на 400, с усилителем СС1190 до пары км, но он вроде только под 900 МГц заточен
09.02.2012, 11:10
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
У СС1120 есть такие диапазоны - 170 / 433 / 868 / 915 / 950 MHz ISM/SRD band
так что 315 отпадает, остается только 169Mhz , но какая максимальная скорость передачи на этой частоте возможна, мне нужно 9.6 kbps? Ведь наверно есть зависимость, скорости передачи от частоты передатчика, где её глянуть или как вычислить? Сомневаюсь ,что на 169Mhz можно передать данные со скоростью 9.6 kbps.
Сообщение от niXto
Вот эти моменты меня и запутывают, на сайте TI есть видео где они организовали передачу данных на демокитах на расстояние 10 км с стержневыми антеннами , на китах усилителей не было. Так что не понятно на что можно рассчитывать, вы пишете что 400 метров они до 10км.
Сообщение от kazus__
К стати на nRF905 и примеров куча. Народ на направленных антеннах 12 километров уверенной связи получал.
А nRF905 это трансивер с интегрированным MCU? И опять непонятка, у него выходное усиление
+10 dBm и на этом можно добиться 12км связи, а у СС1120 выходная мощность +16 dBm так что хотябы на 1км она должна передавать данные , а niXto написал что CC11xx до 400 метров, я не могу въехать в эту систему, за счет чего nRF905 может дальше долбить чем СС1120 если у него выходная мощность меньше, или там другой принцип передачи данных? Или всё же СС1120 мощней по сравнению с nRF905 , и на ней можно добиться большей дальности, чем на nRF905?
Сообщение от niXto
Да , усилитель только на эти частоты. У нас в продаже я видел только усилители на 2400 Мгц, а на субгигагерцевый диапазон не встречал. А если мне допустим, нужен только передатчик, может можно на выход СС1120 поставить какой то ВЧ транзистор и раскачать передатчик или тут не все так просто и усилитель будет выглядеть гораздо сложней?
09.02.2012, 11:41
Сказал спасибо: 737
Zemlyanov, насколько критичен бюджет? Если не очень, то можно посмотреть в сторону промышленных радиомодемов (они на разные частоты, заводская сборка, гарантия, общение через стандартный COM)? Мощности вписываются в разрешенные. А 500мВт... Ждите ГосСвязьНадзор (или как его там) в гости.
09.02.2012, 11:57
Сказал спасибо: 78
Сообщение от DK
Для передатчика не критичен, он один, а вот для приемника ( их может быть до 1000) очень критичен max 15$
Так что промышленные модемы это не для нас. Делать нужно однозначно своими силами иначе "овчинка выделки не стоит"
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 09.02.2012 в 12:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
