05.05.2011, 16:46
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Mazai1, Это форум электронщиков. Свои сомнения и соображения по "НХ" мне на почту пожалуйста с удовольствием поддержу тему. Кликаете на мой аватар и "личное сообщение". Не прощаюсь.
05.05.2011, 16:55
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Возможно Вы и правы. Вот по этому я и ищу ТОГО кто подскажет простое решение этой проблемы на любом подножном материале. Микроконтроллеры мне не по зубам.
Устал читать всю тему, но решение есть очень простое, возможно чтото упустил так как не все прочитал...
Закрыть тиристор или симистор очень просто, достаточно паралельно ключу поставить последовательный контур, есть недостатки это привязка к одной частоте но вроде бы выкрутится можно.
Не знаю какая должна быть частота (длиннее импульса) поэтому не посчитаю, думаю форумчане посчитают, перый контур рассчитать на первую гармонику второй на вторую и все полетит, если будут с вторым тиристором проблемы то и ему в паралель поставить чтото похожее, но частота возможно будет другая, тоже трудно прикинуть, должно быть привязано к железу.
Дроссель нужно мотать на трансформаторном железе.
Оптику как датчики движения для управления не ставить, не надежно на производстве, часто засоряется, очень надежные датчики холла, индуктивность.
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
05.05.2011, 17:12
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Ye_Lviv
Мдаааа, утомил русский язык...
Поэтому совет "абы як".
Учите РУССКИЙ , или ENGLISH
на мове прогресса не будет в, нет, на Украине.....
Falconist: Таки доигрался!
Последний раз редактировалось Falconist; 05.05.2011 в 20:08.
05.05.2011, 17:12
Сказал спасибо: 486
Ye_Lviv, Любой дроссель намотаю, лишь бы в тему. Опишите пожалуйста подробнее принцип работы. Можно мне на почту.
05.05.2011, 17:22
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gsn
Сергей! Ты присутствуешь при рождении гениальных индукционных идей! Вноси свою лепту. Не только японцам всех удивлять. Ещё две-три страницы и мы у цели.
05.05.2011, 17:50
Сказал спасибо: 908
Вноси свою лепту
Если я внесу "свою лепту", получу пиндюлятор от модераторов, не хочу.
А тебе подскажу, чем смогу.
05.05.2011, 18:57
Сказал спасибо: 40
Сообщение от gsn
язык знаю но св. времени не очень поэтому "звиняйте", возможно есть ошибка в деталях не прорабатывал но уверен поможет.
kum1953, постараюсь проработать детали, схема пока сырая.
Такие контура ставили не 45 Квт тиристорную утановку для индуктивной нагрузки, это таже фильрующая цепочка как у https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=295 С1 резистор-4 только може менять полярность напряжения и эффективнее.
05.05.2011, 19:52
Сказал спасибо: 490
Сообщение от igorm_
На ось вентилятора одеваете диск с прорезью, ширина прорези равна времени включения катушки.Когда датчик попадает в прорезь, он включает катушку магнита, выходит из прорези-выключает.
igorm. При 300 об/мин, т.е. 5 об/с, за 10мс (полупериод сетевого напряжения) лопасть пройдет 0,05 оборота, т.е. 18 градусов. Симистор может выключиться только при токе через него, близком к нулю. Учитывая, что ток в катушке запаздывает по отношению к напряжению на катушке, симистор закроется еще позднее. А при определенных условиях - никогда. Не любят эти элементы работать на индуктивную нагрузку. Таким образом Ваша схема управления работоспособна только при малых оборотах и малых индуктивностях.
Сообщение от Falconist
а чем Вам вариант в посту № 270 не приглянулся?
Идея понятная, но с проблемами.
1. Транзистор VT1 должен быть мощным, способным держать ток катушки. А заинтересованному топикстартеру поиметь таковые проблематично.
2. Если создадуться условия, когда SA2 постоянно замкнут, то увидим "Хоттабыча". Следовательно, управление VT1 должно быть импульсным.
3. Сильные наводки в сеть. Во время прохождения силового импульса (тиристор открыт) из сети будет потребляться ток, практически равный току в катушке. Учитывая, что в катушку подается ток одной полярности, он будет постоянно нарастающим до момента закрытия тиристора. Потому и наводки в сеть будут большими.
Посему в своем посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=125 я применил двухступенчатую схему, что, по моему мнению, должно сгладить импульсные токовые перегрузки в сети. При этом используются весьма доступные элементы, тем более что у автора темы они уже есть.
05.05.2011, 20:45
Сказал спасибо: 490
Ye_Lviv, поясните Вашу мысль.
Последний раз редактировалось mvkarp; 06.05.2011 в 20:25.
06.05.2011, 09:13
Сказал спасибо: 12
kum1953, а каких оборотов вы хотите добиться в конечном итоге?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
