19.06.2010, 16:05
Re: Продукция mikroElektronika
Существует ли лекарство для версии mikroC PRO for PIC v3.80?
20.06.2010, 11:09
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Подходит от v3.20
20.06.2010, 11:20
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Dtolok
в pic24 все по векторам... каждое прерывание имеет свой вектор..проблем нет писал прерывание по будильнику - работает!!!
Мне бы подробнее, с примером, если можно.
Еще не смог понять, как частоту работы выбрать. Хотел на 1МГц запустить, но все равно на 8 работает. Проверял по паузам. Вообще камни классные, дешевые, мощные. Чем их прошивать? JTAG'ом? Можно схемку программатора показать?
20.06.2010, 12:02
Сказал спасибо: 76
PicKit2 прекрасно PIC24 прошивает. Схема на сайте Микрочипа в руководстве и тут на форуме есть топик.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
20.06.2010, 12:11
Сказал спасибо: 919
Заказал на завтра PicKit2 оригинальный. Он у нас тут всего 1100 рублей стоит, если на рубли перевести.
Подскажите такой вопрос. Микробейсик имеет возможность работы с железным отладчиком. С pickit2 будет работать?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 20.06.2010 в 17:09.
21.06.2010, 17:17
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
С каким отладчиком работает Микробейсик?
MPlab поддерживает работу с пик кит2 в режиме отладки, но не для всех камней из 24й серии.Смотрите не промахнитесь! Для новых рекомендуют переходить на пик кит3. причем это я так понимаю чисто маркетинговый ход, т.к не вижу реальных препятствий для ф.микрочип дописать отладочные модули и для ПИК КИТ2.
21.06.2010, 17:32
Сказал спасибо: 74
Микрое имеют собственые отладчики. Их компиляторы совместимости с PicKit не имеют.
21.06.2010, 22:25
Установил MikroC v3.80, подлечил всё работает
Редактор очень понравился
но в библиотеке для работы с АЦП нашёл это:
[HTML]Note : This function doesn't work with the external voltage reference source, only with the internal voltage reference.[/HTML]
Это огорчило, что теперь если использовать внешнию опору
придёться писать свою функцию. Подскажите можно ли
написать и подключить свою библиотеку к общей?
Последний раз редактировалось ctefan; 21.06.2010 в 22:27.
21.06.2010, 22:37
Сказал спасибо: 29
22.06.2010, 07:39
Сообщение от Simbr
Пересчитать что-ли на любую опору проблема?
Внешний ИОН ставят не только для удобства счёта, что если питание
автономное, напряжение питания будет изменяться, показание
тоже, можно ухищряться и в этом случае, но удобнее использовать
внешний ИОН коммутируемый контроллером.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
