21.07.2014, 09:20
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от Ан-162
Но полностью доверять этому тоже не склонен.
Может, и зажимают их специально комиссии всякие.
Но тогда пусть опубликуют постановку опытов - народ рассудит, повторив.
А так смахивает на околонаучную мышиную возню, извините.
Ну я тоже доверять не склонен!
Работу некоторых маломощных устройств конечно можно объяснить наличием поблизости мощной радиостанции или «неисправной» микроволновкой в соседней комнате, но это уже не СЕ генератор! Около мощной радиостанции можно просто к катушке лампочку подключить, - будет светится!
В районе разломов земной коры из недр земли может что ни будь излучатся …
Публиковать постановку опытов при наличии конкуренции тоже никто не будет.
В то же время на ВДНХ демонстрируют занятную систему передачи энергии на значительное расстояние по одному тончайшему проводнику, в котором отсутствует ток.
Полных объяснений тоже пока нет!
Только как патентуют не совсем понятно, - как представляют формулу изобретения?
21.07.2014, 11:11
Сказал спасибо: 384
Сообщение от scrall
За счет какой энергии работает Кольцар Лазарева?
Ну, тут несколько моментов, обеспечивающих его работу
1. Разница давлений насыщенных паров над выпуклой и плоской поверхностью жидкости припрочих равных условиях.
2. Гравитация - позволяет создать выпуклую форму менисков на порах в верхней части устройства.
3. Разница температур - позволяет увеличить скорость перекачки, но при соблюдении условий 1, 2, кольцар работоспособен и при равных температурах жидкости в верхней и нижней его частях.
Как следствие п. 3, необходимо обеспечить максимальный теплообмен между верхней и нижней частями устройства для компенсации разницы температур, возникающей при испарении/конденсации жидкости. Т.к. это приведет к равновесию давлений паров и остановке устройства.
Как-то так, имхо.
Последний раз редактировалось AJScorp; 21.07.2014 в 11:18.
21.07.2014, 11:50
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от AJScorp
Как-то так, имхо.
Кольцар засовывали на две недели в термостат. Прекрасно работал. Ему просто нужна ТЕМПЕРАТУРА. Он хаос упорядочивает, вернее разделяет на две части с разной упорядоченостью. Демон Максвелла с велоприводом.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
21.07.2014, 12:00
Сказал спасибо: 276
Сообщение от driver29
Ещё один ютюбщик...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Беспров..._электричества
Так что, если СГ генератор на самом деле есть, то стоит рассматривать все объясняющие его работу предложенные варианты!
Естественно, стоит рассматривать.
Но тут ключевое слово - если.
Вы в самом деле верите в то, что он существует?
Сообщение от Hcainik
Во первых сгенерировать СЕ, не так просто как это кажется.
То есть тестер подключать к фотодиоду от телевизора пока ещё не пробовали?
Сообщение от scrall
Про деление на Ноль
Последний раз редактировалось KBH-I; 21.07.2014 в 12:32.
21.07.2014, 12:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от scrall
ВОПРОС:
И. А. Прохоров считает, что кольцар Лазарева является вечным двигателем 2-го рода и
работает на энергии гравитационного поля.
Смотрите статью «Как работает кольцар Лазарева и другие вечные двигатели» http://www.energoinform.org/pointofv...-lazareva.aspx
21.07.2014, 12:42
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I
Ещё один ютюбщик...
Глобальная Научно-Техническая Информация. Актуальные сюжеты (ГНТИ)
Технология будущего (электричество по одному проводу)
Можно ли передавать энергию только по одному проводу?
Автор: Андрей Кашкаров
Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-48160/
© Shkolazhizni.ru
Патент 2136515 (10.09.1999) – оборудование для питания трамваев, троллейбусов, электропоездов и электромобилей с помощью одной троллеи взамен обычных двух (по рельсу ток не идет, на манер троллейбусов в США).
Патент 2158206 (от 27.10.2000) – оборудование для элекропитания мобильных электроагрегатов (к примеру, аэростатов) по сверхтонкому и легкому кабелю.
Патент 2143735 – установка для передачи реактивных токов по лазерному лучу (без проводов), а за пределами атмосферы – и по электронному лучу (патент 2163376).
21.07.2014, 13:55
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
«Почти нет …» - это Вам в другое место, а в точных науках всё основывается на том есть или нет …
«…о каком Законе сохранения может быть речь?» - на использовании которого пока построено всё то, чем Вы пользуетесь не предложив ничего другого!
Одна закрытая система, возможно, есть - вся Вселенная. Но вопрос остается - она закрытая, или тоже взаимодействует с другими вселенными(первоисточник Большого Взрыва где?)
Последний раз редактировалось bychvm; 21.07.2014 в 13:59.
21.07.2014, 13:57
Сказал спасибо: 276
Вообще-то я о том, что можно даже совсем без проводов, и давно уже используют.
И патенты там не 90-х годов, а аж 60-х.
Так что Вы хотели сказать нового?
Последний раз редактировалось KBH-I; 21.07.2014 в 14:00.
21.07.2014, 14:00
Сказал спасибо: 101
По лазерному лучу энергия и так передается без проводов.
пс радиосвязь - тоже передача энергии без проводов, вопрос в плотности этой энергии
Последний раз редактировалось bychvm; 21.07.2014 в 14:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
