07.08.2013, 15:47
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Снёс все файлы с кодом из проекта, начало работать.
Хотя по идее ранее там только настраиваются порты, SPI, USART. Далее этот код выполнялся.
Попробую подключать файлы по очереди или поменять их последовательность. Вдруг поможет.
07.08.2013, 16:19
Сказал спасибо: 24
Все, разобрался!
В одном "левом" хидере, который я уже отключил от проекта, но забыл снести #include лежала старая декларация массива:
extern const char phonem_table[][4];
Странно, что это не вызывало ошибок и даже варнингов не показывало.
Всем спасибо.
15.08.2013, 16:15
Сказал спасибо: 8
Сообщение от JekaKey
Камрады, прошу помощи. STM32F4
Использую библиотеку SPL, никак не могу разобраться с тактированием таймера 4.
На сколько я вычитал, он тактируется от шины APB1, которая имеет у себя предделитель и отталкивается от системной частоты. Но при конфигурации таймера явно нигде этот предделитель не указывается, а просто задается строкой типа RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
Отсюда вопрос, как понять с какой частотой работает APB1 для верного расчета таймера?
Пишу сам себе ответ, в файле system_stm32f4xx.h не верно были указаны параметры кварца, кварц стоял на 25мГЦ, хотя на демоборде распаян 8мГЦ...
15.08.2013, 16:55
Сказал спасибо: 25
подскажите можно ли на STM32Discovery (STM32F100x) использовать внутренний источник опорного напряжения? внешнее опорное напряжение подключено к питанию. если ли у него внутреннее? как на него перейти?
Kvsrk85(Андрей)
15.08.2013, 20:50
На 17-м канале сидит образцовое напряжение. И стабильность у него достаточно высокая для 12 бит
15.08.2013, 21:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
подключите на любой вход АЦП опору и по ней калибруйте питание
15.08.2013, 21:15
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,882 раз(а) в 5,959 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
А для чего калибровать питание?
15.08.2013, 22:30
Сказал спасибо: 89
если выводы внешней опоры уже подключены к питанию, и нужна бОльшая точность чем у внутренней опоры (а она зачастую намного хуже даже обычной TL431).
15.08.2013, 22:34
Сообщение от zöner
Честно - не въезжаю. Если меня не устраивает внутренняя - использую ADR39x. И какая разница - сколько там в питании вольтов? А если опора зависит от питания - какая же это опора?
Кстати, 431 - опора? Смешно тапочкам.
15.08.2013, 22:58
Сообщение от akegor
Заметно!
Та откуда, у вас такие просто не продают.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
