30.10.2012, 20:55
#3261
Сказал спасибо: 82
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Разъясните пожалуйста, я чайник, для чего дополнительная фишка у аккумулятора...
http://www.ebay.com/itm/1000mAH-11-1...item23247702c6
и каким З\У заряжать.
спасибо.
30.10.2012, 20:56
#3262
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Про датчик интересно, насколько быстро реагирует изменением выходного сигнала на изменение входного давления? Можно ли им строить осциллограммы пульсации давления?
Сообщение от Romsb
Вполне, тензорезисторы достаточно быстро работают.
Ну не скажите! Я держал в руках десятка два разных моделей промышленных датчиков, среди них ни один не мог обеспечить достаточной быстроты реакции для построения осциллограмм. В каждой схеме датчика обычно встраивают схему усреднения показаний, чтобы выходной сигнал можно было измерять контроллером, и он не прыгал как конь. У каких-то датчиков время усреднения показаний было даже выше секунды, у каких-то десятки-сотни миллисекунд. Осциллограммы будут с таким усреднением малоинформативны. Поэтому и спросил про данный датчик, как он себя ведет. Ну я понял, вы его еще не подключали.
30.10.2012, 21:01
#3263
У меня есть предположение, что на маленькой фишке сделано 3 вывода от плюсов акумулятора. Эта батарея ведь состоит из трех элементов внутри. Можно использовать для более правильной зарядки этой батареи, как в ноутбуках например сделано. А один большой разъем - для вывода общего напряжения от трех элементов на потребитель.
Каким ЗУ заряжать? Правильнее будет найти спец-микруху для контроля батареи литиевых акумуляторов, на три элемента. Не знаю таких микрух. Я бы начал поиски с каталога на сайте maxim-ic.com Вот ссылка на контроллеры батарей, если правильно указал
Последний раз редактировалось dimmich; 30.10.2012 в 21:06.
Сказали "Спасибо" dimmich
30.10.2012, 21:02
#3264
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от viktorioo
Играл с одним, одна фишка подключена постоянно, а другая для зарядки. Так было на одном вертолете.
Сказали "Спасибо" andries5
30.10.2012, 21:06
#3265
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Осциллографом не мерил, проверял вольтметром на топливной магистрали, осциллограф туда тащить проблематично, ну могу попросить портативный, если будут видны скачки давления от форсунок значит более менее быстрый.
30.10.2012, 21:14
#3266
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Фишка с 2-мя проводами силовая, на нагрузку и для заряда, а маленькая с 4-мя для балансировки банок для заряда ( отводы от каждой банки, + -)
30.10.2012, 21:15
#3267
Сообщение от Romsb
Спасибо. Но ради моего вопроса не стоит мучиться. Поскольку сейчас для меня ответ не акутален. Раньше хотел использовать таким образом датчик, уже перехотелось. Хотел диагностировать некоторые дефекты двигателя при помощи такого датчика + осциллографа, смотреть за давлением картерных газов и пульсаций в топливной магистрали.
Просто если б вы ответили положительно, я бы намотал на ус, что такой датчик не усредняет, имел бы его в виду если б необходимость была.
30.10.2012, 22:39
#3268
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Home_Maker
cегодня приша рассылка: 50% скидка на LED лампочки.
А балласт у них нормальный?
30.10.2012, 23:00
#3269
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
У меня такой аккумулятор трудится в шуруповерте уже с пол-года. Как тут уже отметили - двухконтактный разъем для нагрузки, четырехконтактный - для зарядки.
Заряжаю вот таким девайсом.
Контролирую напряжение (периодически) - вот таким.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
30.10.2012, 23:15
#3270
Отцу покупал похожий Gold 2450 mAh на Samsung Galaxy. Недавно брал. Распрошу как он работает в отличие от аккумуляторов на 1600 mAh.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
