21.07.2014, 14:19
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от driver29
Ответ всегда должен быть на конкретный вопрос, причём в рамках обсуждения этого вопроса.
Если температура — это характеристика, описывающая кинетическую энергию молекул, то о какой температуре можно говорить? Видимо только о характеристике существующих молекул!
Нет молекул, - нет предмета оценки. В чём вопрос?
Не обязательно молекул - частиц, находящихся в объеме, есть же понятие "температура реликтового излучения". Более того, в неравновесной плазме температуры ионов и электронов могут отличаться.
21.07.2014, 15:25
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Вообще - то в современных системах она итак передается по одному проводу. Провод этот именуется фазным. Проблема в том, что количество передаваемой энергии кратно четвертой степени частоты.
Отсюда: малая частота – нужна большая масса (заземление), высокая частота – обходимся наличным запасом электронов. Ставим вилку Авраменко и получаем аналог двухклапанного насоса. (Шары Ньютона)
Но . Малая частота – малые потери и наоборот. Короче, фигня все это. К СЕ это имеет слабое отношение.
21.07.2014, 15:29
Сказал спасибо: 276
Вот именно. Давайте продолжим про найквистор.
21.07.2014, 15:29
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
То было деление на Тьху...
Вот деление на НОЛЬ:
Сайт двигателиста-ракетчика про вихри
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 21.07.2014 в 15:37.
21.07.2014, 16:46
Сказал спасибо: 48
Вихрь , это отнюдь не деление на ноль. Это. Вот такая , своеобразная форма проявления Закона Сохранения Энергии.
21.07.2014, 17:36
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Hcainik
Пожалуй, да. Я просто привёл ссылку на лурки.
21.07.2014, 18:34
Сказал спасибо: 101
Сообщение от Scadauser
Если предмет, ну или что-либо, удаляется от нас со скоростью света, то как его изучить? Мы с ним находимся в разных пространственно-временных континуумах, это всё равно, что заглянуть в будущее.
Не совсем корректно. Частица летит в среде со сверхсветовой (для среды) скоростью - имеем Черенковское излучение и приборы, основанные на этом принципе.
Предположим, разогнали что-то до световой скорости - остается гравитация, по взаимодействию с другими телами узнаем тректорию этого тела, где-то так.
21.07.2014, 19:08
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bychvm
Правильно — померяли точку гравитирования к Солнцу. Оказалась на 5 нсек ВПЕРЕДИ изображения Солнца. Вывод:
Гравитация БЫСТРЕЕ достигла точки измерения, чем свет...
А "реликтовый фон" — Черенковское излучение от гравитонов.
А СТО-ОТО — физически бредовая чисто математическая теория, высоссаная на тему "Если скорость света неизменна".
Примите иные постулаты — тоже получите математически безупречную теорию.
Последний раз редактировалось scrall; 21.07.2014 в 19:11.
21.07.2014, 19:45
Сказал спасибо: 384
Сообщение от scrall
Кольцар засовывали на две недели в термостат. Прекрасно работал. Ему просто нужна ТЕМПЕРАТУРА.
Так я то же самое сказал, только другими словами. Температура влияет на интенсивность работы кольцара. При этом температура верхней части должна быть ›= температуре нижней части. Все процессы в этом устройстве прекрасно описываются классической термодинамикой.
З.Ы. Вы только следствие прокомментировали, что скажете насчёт принципов, которые я указал?
Последний раз редактировалось AJScorp; 21.07.2014 в 20:03.
Причина: очепятки
21.07.2014, 21:12
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
а я то думал,зачем нужны такие мощные компьютера.
Ваш сарказм не вполне уместен. Безусловно обработка видео - ресурсно-затратная операция, но многое зависит от сложности эффектов, качества видео, длительности и требуемой скорости работы. Показать светящуюся спираль, скрыть провода и т.п. - простые одиночные эффекты, продолжительность роликов небольшая. Если 5-минутный ролик будет рендериться несколько часов - это вполне приемлемо.
Кроме того - что такое мощный компьютер и домашний компьютер? В моем понимании домашний компьютер - компьютер, который может себе купить среднестатистический пользователь. Обычно это в пределах 20-30 тыс. рублей за системный блок. А с учетом развития вычислительной техники, такой компьютер может быть достаточно мощным.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
