21.07.2014, 21:20
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от driver29
Можно ли передавать энергию только по одному проводу?
Автор: Андрей Кашкаров
Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-48160/
© Shkolazhizni.ru
Патент 2136515 (10.09.1999) – оборудование для питания трамваев, троллейбусов, электропоездов и электромобилей с помощью одной троллеи взамен обычных двух (по рельсу ток не идет, на манер троллейбусов в США).
Патент 2158206 (от 27.10.2000) – оборудование для элекропитания мобильных электроагрегатов (к примеру, аэростатов) по сверхтонкому и легкому кабелю.
Патент 2143735 – установка для передачи реактивных токов по лазерному лучу (без проводов), а за пределами атмосферы – и по электронному лучу (патент 2163376).
Давно известно, что патент выдается и без наличия рабочего прототипа. В патенте учитывается в основном НОВИЗНА, а не РАБОТОСПОСОБНОСТЬ предлагаемого устройства. В принципе возможно например и космический корабль с аннигиляционным двигателем запатентовать, но это не значит, что на нем можно будет летать.
Последний раз редактировалось B11; 21.07.2014 в 21:22.
21.07.2014, 21:26
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,319 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Сообщение от B11
Известный автор!!!
21.07.2014, 22:40
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от AJScorp
Так я то же самое сказал, только другими словами. Температура влияет на интенсивность работы кольцара. При этом температура верхней части должна быть ›= температуре нижней части. Все процессы в этом устройстве прекрасно описываются классической термодинамикой.
З.Ы. Вы только следствие прокомментировали, что скажете насчёт принципов, которые я указал?
Ну, если считать Самопроизвольное разделение молекул по скоростям — действительно классическая термодинамика. И работу потенциального поля Гравитации...
Значит, коль существует электронный газ, и самопроизвольное накопление заряда возможно.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
21.07.2014, 22:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от bychvm
Не обязательно молекул - частиц, находящихся в объеме, есть же понятие "температура реликтового излучения". Более того, в неравновесной плазме температуры ионов и электронов могут отличаться.
Там выше предлагалось определится о какой температуре, чего и где.
И в вашей комнате молекулы воздуха двигаются с разными скоростями, - просто их усреднённая скорость движения соответствует, к примеру, 18 градусам С!
21.07.2014, 23:11
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Hcainik
Вообще - то в современных системах она итак передается по одному проводу. Провод этот именуется фазным. ...
Позвольте с Вами не согласится, - давно известно (мы просто не обращаем на это внимания), что энергия передаётся возникающим вокруг провода электромагнитным полем!
Ток протекающий в проводе нагревает его и создаёт только потери.
21.07.2014, 23:18
Сказал спасибо: 384
Сообщение от scrall
Выходит, что должно быть возможно. Вопрос как?
Хотя-бы исходя из принципа подобия:
1. Эффект Магнуса в газах и жидкостях
2. Взаимодействие двух проводников с током, либо вытеснение проводника из однородного МП - принцип одинаков.
3. С ЭП не до конца понятно, но, возможно взаимодействие между пластинамии конденсатора имеет такой же принцип.
4. Тот же эффект с гравитационным взаимодействием (по Вашим текстам).
Т.о. все 4 варианта сводятся к одному базовому - вектор взаимодействия направлен от области высокого давления к области низкого. Т.е. неожиданно всплывает Архимед, под действием его же силы.
Можно предположить, что имея некоторый принцип получения дополнительной энергии, например из того же кольцара Лазарева, теоретически можно переложить его на другие виды взаимодействий полевых структур. Опять же "Вопрос как?".
22.07.2014, 00:37
Сказал спасибо: 8
Сообщение от B11
Формула патента должна полностью базироваться на описании изобретения - http://legal-support.ru/information/...n-formula.html
22.07.2014, 01:50
Сказал спасибо: 4,687
Вывод неправильный!
Давление в магистрали водопровода (аналог поля) тоже распространяется оченно быстро, и именно оно "толкает" поток (как и поле - ток), но РАБОТУ (а не потери) создает и в том, и в другом случае поток/ток, умноженный на перепад давлений (аналог - падение напряжения в электротехнике).
А чисто эл. магн. полем энергия передается в пространстве, а не по проводам.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.07.2014 в 01:52.
22.07.2014, 05:25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
Вывод неправильный!
Ан-162, попробую пояснить … Чтобы не объяснять на пальцах, - предлагаю Вам посмотреть с 10-й по11-ю минуту ролика Основные физические понятия электродинамики:
«Как известно векторное произведение векторов есть вектор направленный перпендикулярно им обоим по правилу правого винта. Численно он равен произведению E на H и на Sinα (угла между ими). Этот вектор П называется вектором Умова — Пойнтинга. Величина его равна энергии переносимой полем через единичную площадку за одну секунду.
Рассмотрим проводник с током. Вектор напряжённости магнитного поля направлен по касательной к поверхности проводника, а электрическое поле нормально к направлению тока если сопротивление проводника равно нулю. Заметим, что энергия течёт в пространстве, окружающем провод, но не в самом проводе! Так как провод всегда обладает активным сопротивлением, то по закону Ома имеется продольная составляющая вектора E. Вектор Пойнтинга (вектор плотности потока энергии электромагнитного поля) тоже приобретает две составляющие. Одна по-прежнему направлена вдоль провода, - другая направлена к проводу. Эта часть энергии теряется в нём в виде тепла».
Последний раз редактировалось driver29; 23.11.2015 в 01:01.
22.07.2014, 05:40
Сказал спасибо: 706
Сообщение от VladimirIvan
Известный автор!!!
.... как то раз за божий дар .....
А что рожа такая красная, употребляет?
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
